SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Вот пример с ошибкой, в момент их создания была активна конфигурация "00".
теоретически как только вы сменили конфигурацию модели в виде чертежа должна обновиться вся СВЯЗАННЯ информация, но... SW не так уж и торопится эту инфу обновлять.
притензии к ГеОСу напрасны.
сменили конфу в виде > откройте модель  > зайтите в свойства > на вкладке Конфигурация в списке Применить к: выбирите сначала одну, затем другую конфу > жмите OK > сохраняем модель > идем в чертеж > чертеж перестраиваем.
или
сменили конфу в виде > откройте модель > модель перестраиваем > сохраняем модель > идем в чертеж > чертеж перестраиваем
вобщем нужны какие-то манипуляции с моделью которые приведут к обновлению чертежа.
Добрый день уважаемый автор, вы говорили, правда уже давно, что эта версия (beta) только для тестирования.Снято ли это ограничение на сегодня? Меня интересует совместимость её с наработками в SWPlus. Хотелось бы поставить, да конфликтов опасаюсь.  И ещё, когда выполняю пункт 6 (запуск приложения, вместо "ХХХ" вставить полный путь к приложению..) VB отказывается принять кириллицу в  пути. Можно ли это как то обойти?  Спасибо
Изменено пользователем Banevur
из всего пакета SWPlus.Net сам я активно пользуюсь только MProp'ом и ГеОС'ом, частенько SpecEditor'ом, очень редко DPRop'ом, пару раз юзал Master, остальное... хм  smile37.gif...  даж не могу вспомнить когда юзал остальное в этом пакете. никаких конфликтов не наблюдаю. если почитаете тему (хотяб по диагонали) увидите что люди даже в работе сей пакет пользуют и некторые даже довольными остались. так что... что тут сказжешь? пробуйте m1026.gif
как обойти не знаю. у меня vba вполне спокойно воспринимает кирилицу. даже переменные можно кирилицей именовать. нормально. всё работает.
как обойти не знаю. у меня vba вполне спокойнол воспринимает кирилицу. даже переменные можно кирилицей именовать. нормально. всё работает.
Спасибо, заработало. А про конфликты это я опасаюсь будет ли поддерживать  SWPlus.Net  в полном объёме спецификации, выполненные в SWPlus?
будет. возможно будут ошибки в оформлении, но не критичные. код у них почти одинаковый.
Спасибо, буду использовать
fox1001, файлам макроса нужны права на запись?
могу я ко всей папке присвоить права для чтения?
Для леновский макросов такого низя было сделать(
не нужны
Пожалуста поодскажите как с этой бедой побороться
Панель управления > Оформление и персонализация > Экран
выбрать параметр
  • Мелкий - 100% (по умолчанию)
Спасибо, помогло , но не очень удобно,  все на мелком шрифте придется глаза напрягать. А сделать масштабирование окна тяжко?
вот на "скорую руку". конкретно пилить приложение вообще никакого желания не возникает.
SpecEditor.zip
в связи с http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498 подправил код SpecEditor и перезалил архив SWPlus.NET beta 5.7. новое имя архива SWPlus.NET beta 5.7 (new SpecEditor).zip . скачать можно по ссылке в шапке темы.
Изменено пользователем fox1001
может кто знает как в MProp.Net сохранить по умолчанию в колонке "разработчики" надпись "нач. отдела" (фамилии из профиля фамилий вставляет, а надпись "нач. отдела" нет), а то каждый раз из списка выбирать приходиться, в предыдущих версиях вроде сохранялась при сохранении профиля фамилий.
поправил MProp.залил сюда SWPlus Net\SWPlus.NET beta 5.7\MProp
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
      Уверен? Если заменить картон на металл? Или увеличить толщину стенки с 0,5 до 5мм.   Вот это действительно существенно. Особенно вкупе с увеличением толщины стенки :)   Но вообще было бы неплохо узнать какая нагрузка, какие размеры каркаса и размеры сечения. И какой при этом прогиб. И этот прогиб получается в результате расчета или на натуре :) Может, в расчете вместо килоньютов ньютоны :)
