SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
 Я больше скажу. Из-за этого обновления swVBAserver глючит. Исправление по ссылке помогает решить эту проблему. Надеюсь, в SP5 починят солид.
Выражаю огромную благодарность за помощь.
Устал голову ломать, знал что дело в "винде".
Поступил следующим образом:
SW_12_5 не установлен (откатился назад с помощью Акрониса)
Запустил RunBeforeRepair_disable_KB3072630
Установил SW, настроил, + кнопки макросов, проверил - УРА! - работает.
Запустил RunAfterRepair_enable_KB3072630, та же фигня всё работает (или всегда можно отключить).
Собственно, именно поэтому в своё время не влился в проект полностью.
Привет всем. Есть такая беда, сохраняю через макрос SWPlus.NET beta 5.7 все проходит идеально но потом в один прекрасный момент ничего нельзя сохранить. Толи память креатора забивается, толи еще что то. Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Спасибо.
Так никто не может ничего предложить решения данной проблемы?
Изменено пользователем demon407
 обязательно нужно дописывать в реестр RunAfterRepair. Ибо это может сказаться на установке и работе других приложений.
@@gpslava, похоже на проблемы с IE, а другие CHM читаются нормально? Или попробовать заново загрузить файл.
Изменено пользователем Plumber
Почему я не могу прочитать справку пустое окно
просто на просто нужно нажать правой клавишей мыши на файле и внизу в свойствах нажать кнопку "Разблокировать"
Уважаемый fox1001 в пакете SWPlus.NET v.1.0 Release есть какие то отличия от SWPlus.NET beta 5.7 (new SpecEditor) или просто отсекли все лишнее.
убрал неиспользуемые мной приложения. в оставшихся, запись координат окна перенес в файл настроек.
Спасибо
Может кто сталкивался с такой проблемой.
И так на всех деталях не позволяет изменить обозначение.
SWPlus.NET beta 5.7 Все работает.
Изменено пользователем warmspace
т.е. вы хотите чтобы была возможность не изменять ранее вручную введенное Обозначение и Наименование, так?
Нет. В чистой детали (пустые поля обозначение и наименование) после введения данных через MProp та же самая ошибка.
Пока работаю с SWPlus.NET beta 5.7 + Solidworks 2016 SP0.1
Здравствуйте. Существует ли возможность задать в SaveAsPDF папку сохранения вручную?
Изменено пользователем Iurii93
И тут же второй вопрос - как изменить шрифт основной надписи на чертеже и спецификации с 2,5 на 3,5 (в SWPlus.NET 1.0 Release)?
хм. да вроде бы все поля нормально заполняются. мож я чего-то недопонял smile37.gif
Изменено пользователем fox1001
неа
Жаль. Если чертеж лежит в ПДМ, то при его сохранении (рядом или папку PDF там же) он потом не открывается, так как "файл поврежден". Если тоже самое делать на самом компе, то такой ошибки нет.
как изменить размер шрифта заданного свойством
Я наверно неправильно выразился. Имел ввиду это
fox1001 сказал(а) 06 Ноя 2015 - 12:28: неа     Жаль. Если чертеж лежит в ПДМ, то при его сохранении (рядом или папку PDF там же) он потом не открывается, так как "файл поврежден". Если тоже самое делать на самом компе, то такой ошибки нет.
Кстати эта проблема не только с ПДМ, на стационарных компьютерах у меня в офисе была такая же проблема. Пришлось в настройках SaveAsPDF поставить сохранение PDF по средствам не PDFCreator, а по средствам SOLIDWORKS. Тогда файлы не повреждаются и сохраняются полновесно (но одно но, только рядом с файлом чертежа а не в папку PDF)
А с толщинами линий и вообще с оформлением всё нормально при таком сохранении?
Меня в принципе все устраивает.
КЛС.205.11.03 Полоса.pdf
      Если на карте памяти программы в контейнере FANUCPRG.BIN, то выбираете устройство "MEM_CARD" и режим AUTO (MEM). Если на карте памяти программы в виде текстовых файлов, то выбираете устройство "MEMORY CARD" и режим DNC.
      Местоимения перепутал, вместо "ты" надо писать "я" ))) От первого лица все таки пишешь.
    • Ганс В
      Даже не создавая, инструмент, метод обработки, инструмент и.т.д.  Начинаю задать ЛСК- нулевую точку обработку, прога вылетает    4130c86a.jpgНе понимаю как сюда ставить скрин, подскажите пожалуйста, куда нажать
      прочитал много буков, но не увидел слова "демпфирование".. Оно у вас вообще задано хоть какое-то?) Не являюсь большим специалистом в явной динамике, то ИМХО задание демпфирования должно решить большую часть ваших проблем. Допустим вы решаете задачу на шаге 10-5 секунд. По идее это означает, что максимальная собственная частота в вашей задаче w = 105 Гц. Ускорение a ~ w2 * u.  Если колебания после удара идут с перемещением u=10 мм, то в итоге получите ваше ускорение 108 м/с2. Задайте какое-нибудь копеечное демпфирование, и все эти "паразитные" колебания и скачки ускорений исчезнут.   с такими прочными сплавами у меня вообще ничего не сомнётся и не сломается Быть может МПа?))   p.s.: вообще при решении такой сложной задачи имхо надо хоть примерно понимать, какой должен получиться результат. Мб инфа с испытаний/подобных расчётов. Иначе "плавать" будете туда-сюда. В любом случае, не решайте сложную задачу, не решив простую!) Отработайте на простых примерах всё.
    • lux59
      Спасибо! полезное видео! как дело дойдет обязательно проверю, хотя погрешность изготовления в ручную думаю будет больше))) все равно там постучим тут подпилим здесь подварим)
      насколько мне известно эта команда собирает контур их пересекающихся кривых/     Возможно для СВ подойдёт команда удлинить объект
      Ну, это и понятно. Все так и должно быть. Обычно, если пренебречь упрочнением, то результат получается с ошибкой в безопасную сторону. Типа, оценка сверху. Ясно, что даже если у заделанной по обеим концам балки появятся три пластических шарнира, то в реальности она не превратится в механизм, поскольку из-за этого упрочнения какая-то остаточная несущая способность все равно будет. Просто удобнее и проще считать в запас по идеально упруго-пластической модели, либо брать какую-то упрощенную билинейную модель с каким-то консервативным значением касательного модуля. Этого просто обычно достаточно, чтобы отловить сценарии потери несущей способности с некоторым приемлимым запасом. У нас примерно так считают локальные корпусные конструкции на предельные состояния.   Могу предположить, что например когда в Дайне считают краш-тесты, или когда проектируют какие-нибудь штуки которые должны поглощать кинетическую энергию при ударе, возможно, какие-то сложные технологические процессы, где нужно знать величину остаточных напряжений и/или деформаций и т.д... Там, наверное, важно точно определить величину пластических деформаций. Но, наверное, вряд ли в таких случаях считают по такой простой билинейной диаграмме вообще.
    • kkk
      То-то у меня ничего не вышло. Ладно попробую на досуге покопать, может что и получится. В любом случае спасибо, за расширение кругозора. :)   Тут видите в чем дело - мы хоть только что закончили делать представительскую зону в Лахта-центре (куда входят и личные помещения Миллера), относимся к широкораспространенному понятию "малый бизнес". А точнее "очень малый".  Люди то у нас золотые, а вот все остальное как в "очень малом" бизнесе.  Станок, на котором сейчас пытаются выполнить эту работу (да уже выполнили сегодня) на самом деле предназначен немного для другого, и с основной работой справляется хорошо. Данные же работы будут носить периодический характер, а уж мое участие будет еще реже - подготовил одну модель и "спи-отдыхай". Другой вопрос, что я, как человек ленивый, сразу пытаюсь избавиться от ручного труда. там, где это возможно. Тем более чем больше делаешь руками, тем выше вероятность ошибки.
      @lux59 сплющить это сплющить, а развёртка это развёртка.  Сплющить можно по разному, смотреть можно с 3 минуты https://youtu.be/1G9Y7ipOFO8?si=5d5itaQ4o8_nwiNV Если тебя устраивает такая возможная погрешность то нормально В твоём случае достаточно сравнить площади и длины кромок у согнутой и сплющенной детали
