SWPlus.Net (оформление конструкторской документации)
Вот пример с ошибкой, в момент их создания была активна конфигурация "00".
теоретически как только вы сменили конфигурацию модели в виде чертежа должна обновиться вся СВЯЗАННЯ информация, но... SW не так уж и торопится эту инфу обновлять.
притензии к ГеОСу напрасны.
сменили конфу в виде > откройте модель  > зайтите в свойства > на вкладке Конфигурация в списке Применить к: выбирите сначала одну, затем другую конфу > жмите OK > сохраняем модель > идем в чертеж > чертеж перестраиваем.
или
сменили конфу в виде > откройте модель > модель перестраиваем > сохраняем модель > идем в чертеж > чертеж перестраиваем
вобщем нужны какие-то манипуляции с моделью которые приведут к обновлению чертежа.
Добрый день уважаемый автор, вы говорили, правда уже давно, что эта версия (beta) только для тестирования.Снято ли это ограничение на сегодня? Меня интересует совместимость её с наработками в SWPlus. Хотелось бы поставить, да конфликтов опасаюсь.  И ещё, когда выполняю пункт 6 (запуск приложения, вместо "ХХХ" вставить полный путь к приложению..) VB отказывается принять кириллицу в  пути. Можно ли это как то обойти?  Спасибо
Изменено пользователем Banevur
из всего пакета SWPlus.Net сам я активно пользуюсь только MProp'ом и ГеОС'ом, частенько SpecEditor'ом, очень редко DPRop'ом, пару раз юзал Master, остальное... хм  smile37.gif...  даж не могу вспомнить когда юзал остальное в этом пакете. никаких конфликтов не наблюдаю. если почитаете тему (хотяб по диагонали) увидите что люди даже в работе сей пакет пользуют и некторые даже довольными остались. так что... что тут сказжешь? пробуйте m1026.gif
как обойти не знаю. у меня vba вполне спокойно воспринимает кирилицу. даже переменные можно кирилицей именовать. нормально. всё работает.
как обойти не знаю. у меня vba вполне спокойнол воспринимает кирилицу. даже переменные можно кирилицей именовать. нормально. всё работает.
Спасибо, заработало. А про конфликты это я опасаюсь будет ли поддерживать  SWPlus.Net  в полном объёме спецификации, выполненные в SWPlus?
будет. возможно будут ошибки в оформлении, но не критичные. код у них почти одинаковый.
Спасибо, буду использовать
fox1001, файлам макроса нужны права на запись?
могу я ко всей папке присвоить права для чтения?
Для леновский макросов такого низя было сделать(
не нужны
Пожалуста поодскажите как с этой бедой побороться
Панель управления > Оформление и персонализация > Экран
выбрать параметр
  • Мелкий - 100% (по умолчанию)
Спасибо, помогло , но не очень удобно,  все на мелком шрифте придется глаза напрягать. А сделать масштабирование окна тяжко?
вот на "скорую руку". конкретно пилить приложение вообще никакого желания не возникает.
SpecEditor.zip
в связи с http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-130#entry694498 подправил код SpecEditor и перезалил архив SWPlus.NET beta 5.7. новое имя архива SWPlus.NET beta 5.7 (new SpecEditor).zip . скачать можно по ссылке в шапке темы.
Изменено пользователем fox1001
может кто знает как в MProp.Net сохранить по умолчанию в колонке "разработчики" надпись "нач. отдела" (фамилии из профиля фамилий вставляет, а надпись "нач. отдела" нет), а то каждый раз из списка выбирать приходиться, в предыдущих версиях вроде сохранялась при сохранении профиля фамилий.
поправил MProp.залил сюда SWPlus Net\SWPlus.NET beta 5.7\MProp
    • Andrey.V
      Товарищи всем привет. подскажите пожалуйста, можно ли как то объединить поверхности на теле??? это мне нужно для того, что бы потоковая траектория строила траекторию более корректно. заранее спасибо
    • vanek77777
      а откуда тогда у товарища такие запросы?
      а то что вы написали это марка станков?
      С хотите чистую гидравлику, то берите такой станок, где в качестве двигателя насоса  применяется сервопривод. Насос работает только во время прессования и подъёма балки. Огромная экономия электроэнергии, и пресс почти бесшумный.   Также можете взять гибрид. Там еще большая экономия энергии.
    • ALEX 141
      Прямо для всех 0i-TF и 0i-TD с такой же РГ и таким же сервоусилителем.   Чёт вы цитату не оттуда выдернули.
      - Раньше было. Насос включается и выключается этой кнопкой - Сейчас. После подачи питания, насос сразу включается. Отключается также этой кнопкой.   Все правильно?
      Ели Солид не потеряет связи той сборки с исходной многотельной деталью, то все изменения в многотельной детали отразятся в деталях сборки.
    • Andrey_kzn
      Скорее всего TOOLBOX вы не найдёте.  такие вещи покупались под конкретные проекты, а насколько мне известно, не было продано в России ни одного экземпляра Sinumerik ONE не в составе станка. К тому же надо точно знать версию портала, в котором писался проект для станка, чтобы его успешно  выгрузить. (проект) Или же надо иметь исходый проект PLC.  Есть некоторый опыт в отладке проекта для 840DSL в портале 15.1. Там NCU c контроллером 319PN/DP. Если нет исходного проекта, выгрузить его из контроллера не получается. К обращению из программы к входам\выходам.  В программе можно обращаться к дискретным входам\выходам NCK, вида $A_IN[x] и $A_OUT[x] коих имеется 32 входа и 32 выхода. Это всё есть в документации. Но для этого в PLC должно быть что-то типа этого: A I 4.3 =  DB10.DBX[х], A I 4.4 =  DB10.DBX[х] и т.д, для входов, и соответственно A DB10.DBX[х] = Q5.3 для выходов например. Тогда можно будет прописывать условия в вашем цикле, например: IF  $A_IN[x] = 0 GOTO N10 ELSE GOTO N20 ENDIF В вашем случае вам надо настроить задержку выполнения дальнейших действий через G4 Fхх в цикле где у вас выполняется М71. Так будет проще всего. А если хотите  по датчику, то надо редактировать PLC. Просто так туда лезть крайне не рекомендуется
    • Катугин
      Думаю вряд ли вы последовательно делали такое количество тел. Возможно в многотельную деталь добавляете готовые тела, а те в свою очередь также могут быть много тельными. Я к примеру раньше вставляя какой нибудь узел доставшийся от товарищей, получал большой список твердых тел. Стал смотреть там куча шайбочек, винтиков, гаечек и т.д. и т. п.. После чего решил в больших проектах, где не нужно разбивать вставляемый многотел, стараюсь скомбинировать в одно или минимум тел.    Преобразовать это дело в сборку не всегда полезно. В многотеле проще отредактировать сразу несколько тел, уже потом перевести в сборку.
