Вопросы новичка
afony72
расстояние в 10мм это минимально-рекомендуемое, а не номинальное. В дальнейшем можно выровнять все размеры по одному уровню если такое конечно позволяет ТФ
1 час назад, kkk сказал:
проставил размер, отодвигаю его от геометрии модели на некое расстояние и не обнаруживаю никакой фиксированной привязки положения размера (отступа).
иногда срабатывает, но необходимо "отодвинуть" чертеж, а иногда не помогает, почему так, не объяснили.
27 минут назад, Shura762 сказал:
У меня раньше вроде срабатывало, если "придвинуть" чертеж, а теперь вообще никак.
57 минут назад, kkk сказал:
У меня раньше
и вода была моложе и девки мокрее...
это фирменный стиль в топсистемах, одно делать а другое ломать..
11 часов назад, kkk сказал:
Не о привязке к проекции идет речь в настройках. Речь идет о интервале между размерными линиями
Ну так об этом и речь. Ставишь размер и он, по идее, должен магнититься к заданному интервалу. Следующий выше размер, соответственно должен вставать на этот же интервал от первого. И раньше это слабо, но работало (но это не точно), сейчас вообще никаких привязок не оущается, свободно двигается размер, где отпустишь там и встанет.
Как поставить размер между вершинами? Рисую эскиз, хочу проставить размер и не понимаю как. Выбираются лини, вершины выбрать не могу. Фильтры все включал-выключал. В справке из подходящих размеров нашел только Размер между двумя узлами, но у меня узлы не выбираются (если они вообще есть на такой фигуре). Как поставить узлы на вершины тоже не понял - нет привязки.
При простановке размеров на проекциях чертежа те же проблемы.
Вроде нашел способ, не знаю правильный или нет. Нужно на вершинах поставить Точки (а не узлы), и включить Выбрать узел (кнопка N). Тогда к этим точкам можно привязать размер.
 А что, без дополнительных построений ТФ не умеет размер ставить от вершин, концов линий и т.д.?
8 часов назад, kkk сказал:
Так надо не все, а нужный ). Работает вроде с фильтром "Конечные точки линий изображения"
Далее выбрать нужную ориентацию размера - по горизонтали\по вертикали.
Учебная 17.0.27.0
Изменено пользователем sloter
1 час назад, sloter сказал:
Об этом я стал подозревать уже после того, как отправил сообщение. Но пока еще не разобрался толком. :smile:
Этот я включал - что-то не помогло. Правда может, опять же, нужно было поиграться с комбинацией фильтров.
Учебная 17.0.27.0
У меня последняя сборка, и есть подозрение, что там что-то сломали. И не только с размерами.
37 минут назад, BSV1 сказал:
В учебной 17.0.71.0 все работает без проблем.
Поставил последнюю сборку для проверки на другую машину - все нормально работает, даже если все фильтры оставить по-умолчанию. И к конечным точкам нормально цепляется и к вершинам. Видно у меня дома что-то пошло не так с программой. :sad:
Так что вопросы про размеры не актуальные, это местные глюки у меня.
2 часа назад, kkk сказал:
есть такая особенность у ТФ, на разных машинах по разному работает. На пример, а одной не обновляется ТТ в чертеже при изменении формата и ориентации, а второй такой проблемы нет, все обновляется.
14.11.2022 в 11:19, kkk сказал:
Прошу прояснить ситуацию про расположение размеров на чертежах. Что имею в виду - проставил размер, отодвигаю его от геометрии модели на некое расстояние и не обнаруживаю никакой фиксированной привязки положения размера (отступа). Т.е. размер располагаю чисто на глаз. Сейчас стоит последняя сборка (80), такое ощущение, что в предыдущей слабенькая привязка, но была. Тут же совсем ничего. Может что включить нужно (я в настройках ничего не нашел).
В продолжение предыдущего вопроса этот тоже решился на другой машине - появляется линия привязки и размер нормально находит свое положение. Так что это тоже были глюки.
4 минуты назад, kkk сказал:
Сброс настроек пробовали сделать?
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Буду дома - займусь. Правда я настройки вроде не трогал.
А кстати, где там этот сброс.?
2 часа назад, BSV1 сказал:
Нашел сброс настроек. Теперь все нормально стало работать! :clap_1: Даже чертежные виды стало легко перемещать по листу, а не с плясками. :biggrin: Вот только не понятно, что это было? :g:
3 часа назад, kkk сказал:
Настройки где-то хранятся. Возможно, настройки предыдущей версии вызвали какой-то конфликт.
Вопрос по наложению покрытия.  Есть ли возможность скопировать настроенное (ориентация, масштаб, и т.д.)  покрытие с одной грани и применить его к любым другим граням? Желательно это сделать парой кликов.  Что-то по аналогии инструмента "Формат по образцу" из многих программ.  Порылся в меню и справке - ничего не нашел.
Создал сборку. В сборке создал три примитива (не 3д фрагметны, а тела). Затем эти три тела выгрузил (Деталь-Выгрузить) в детали по третьему пункту (с деталировкой). В результате в структуре сборки эти детали появились, а в СИ нет. При этом же, если после этого из этих деталей сделать массив 3д фрагментов, то производные детали в СИ появляются. А исходные детали так и нет. Ничего не понимаю. Что я делаю не правильно?
На скрине красным обвел исходные компоненты массива. В СИ отображается только 2 шт. каждого компонента, вместо 3.
