Вопросы новичка
afony72
1 час назад, kkk сказал:
А вот у меня тоже вопрос про размеры: если хочу поставить размер между двумя окружностями (радиусами), нужно обязательно указанную кнопку нажимать (см. скрин), по-другому ТФ не понимает? И к тому же скрину, как поставить размер между этими окружностями горизонтально (вертикально), тоже рисовать вспомогательные линии?
Я вручную навожусь при простановке размеров к центрам окружностей, а для смены направления размера нажимаю клавишу M
10 часов назад, kkk сказал:
... как поставить размер между этими окружностями горизонтально (вертикально), тоже рисовать вспомогательные линии?
Кроме кнопки "М" (перебор вариантов) можно выбирать конкретное сочетание
10 часов назад, BGM сказал:
Что-то такая опция не пришла в голову :blush:, привык в СВ, что для размера между окружностями достаточно выбрать сами окружности.
Да, оно. Правда я вроде всю менюшку размеров внимательно изучал и этой кнопки не видел. Хотя понятно, почему не видел - я пользовался инструментом Размер от окружности до объекта, а в ней нет такого выравнивания и кнопка М за другое отвечает. Кстати отсюда и еще вопрос: вот проставил размер от окружности до объекта, как его поставить горизонтально (вертикально) не строя вспомогательные линии?
12 часов назад, kkk сказал:
пока да, разработчики обещали упросить вскоре процесс простановки размеров.
Есть ли у ТФ возможность  сделать модель роликовой цепи? То есть так же как вставляются стандартные изделия. Что бы достаточно указать параметры звена и длину цепи, а не организовывать параметрическую модель.
Изменено пользователем IgorT
2 часа назад, IgorT сказал:
в поставке нет цепи в виде стандартных изделий
пока только через подготовку своего параметрического фрагмента:  будет что-то типа такого, в пределах 5-10 мин на подготовку займёт.
можно заморочиться и сделать адаптивным фрагментом: выбрал две окружности в сцене, ввёл типоразмер в специальном диалоге - система построила цепь.
На весенней конференции Топ Системы презентовали новое приложение, на ряду с расчетом зубчатых передач, которое уже есть - проектирование валов и т.п., может что-то там и появится, но речь про 18ую будущую версию.
К цепи еще и звездочку можно сделать.
Правда, в 5 - 10 минут вряд ли получится уложиться. :smile:
Изменено пользователем BSV1
При настройке файла для автобулевой операции есть возможность выбрать все тела, либо какое-то одно тело. А если мне нужно несколько тел? Заходить в редактировании операции (по факту применения) и там добавлять нужные? Сразу назначить нельзя?
Не, так нельзя.
Интересует следующее:
При вставки детали, имеющей внешнюю переменную, и заданием этой переменной отличной от значения в файле детали, какой будет масса детали в сборке? Она будет пересчитана в соответствии со значением переменной или останется как в файле детали?
12 минут назад, IgorT сказал:
Конечно так
В СВ, если новая деталь создается копированием уже существующей, то затем, на этапе оформления чертежей можно создать чертеж на исходную деталь, затем его скопировать и ассоциировать с производной деталью. Сразу получаем готовый чертеж, в котором останется только немного подправить мелочи. Есть ли подобная возможность в ТФ? При создании чертежа в том же файле, что и модель.
28 минут назад, kkk сказал:
В СВ, если новая деталь создается копированием уже существующей ...
Что значит "создается копированием"?
1 минуту назад, BSV1 сказал:
ctrl+C, ctrl+V. Затем присваиваем новое имя.
Богоманшин Игорь
В ТФ я обычно в таких случаях пользуюсь "Сохранить как ..." Естественно, в файле исходной детали, если есть оформленный чертеж, то он сохраняется. И при изменении модели перестраивается.
наверняка, если сделать, как вы привыкли - ctrl+C, ctrl+V. Затем присваиваем новое имя.  - то все будет точно так же.
28 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Это понятно, что в таком варианте все должно работать без проблем. Ситуация другая - идет процесс моделирования, еще никаких чертежей нет. Чертежи я начинаю делать только тогда, когда модель окончательно готова. И уже на этом этапе я "подпихиваю" чертежи от одной детали ее производным.
1 час назад, Богоманшин Игорь сказал:
Будет просто болванка без дерева построения.
Богоманшин Игорь
3 минуты назад, BSV1 сказал:
Ну да, если в ТФ в дереве копировать-вставлять, то да, болванка. Я имел в виду, если это в проводнике сделать.
38 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Я тоже, и в СВ. :) Вопрос не в том, как сдублировать фрагмент, чтобы дерево не потерялось (вроде ТФ обладает таким функционалом), а том, чтобы к сдублированному фрагменту потом прицепить чертеж от исходного.
