Вопросы новичка
afony72
Богоманшин Игорь
1 час назад, BSV1 сказал:
В каком-то месте надо будет поставить уменьшенную шайбу, в другом можно обойтись и нормальной, где-то шайбу вообще ставить не надо, где-то надо ограничить выступание резьбовой части из детали и т.д. и т.п. И вот эта задача будет на пару порядков сложнее, чем автопозиционирование по отверстиям. А без этого формальная  расстановка не то что полезна, а скорее вредна.
Вот посмотрите, как это реализовано в СпрутКАМе, например. Система ищет все отверстия, а дальше уже инженер выбирает, с какими и как работать.
Никто же не говорит, чтоб КАД сам полностью все делал, от него требуется ассистировать, подсказывать.
Да и параметры отверстия, если оно создано инструментом "Отверстие" - не нужно распознавать, при создании детали инженер уже ввел все эти данные - глубину, диаметр, глубину резьбы.
59 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вот и пришли, к тому от чего уходили. :biggrin:
Сегодня ехал и слушал радио, а по радио рассказывали о сбежавшей мартышке. Так вот куда она сбежала, болты "золотой" кнопкой расставлять. Сначала гору какого-нибудь крепежа вставить, а потом, лишние убрать, неправильные заменить, длинные подрезать, короткие нарастить.
Эх, а ведь всё так хорошо начиналось, вставил в нужное место нужный адаптивный крепеж, и забыл.
У вас амплуа подобное писать, что поделаешь...
Поправьте меня если не прав, но в новых версиях вроде бы даже специальный массив есть который для крепежа и в котором можно менять отдельные элементы массива. Хотя сам не пользовался, может не правильно понял.
Изменено пользователем Claus
1 час назад, Claus сказал:
Удалять некоторые - тоже можно
Но это не имеет отношения к крепежу. Там же, в ролике выше, видно, первая и вторая точки - задают положение и длину болта, а третья и четвертая - ось, вокруг которой строится массив.
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Хорошо, какой крепеж "золотая" кнопка, должна вставить здесь?
28.08.2022 в 18:10, IgorT сказал:
Угу... Если так глушить высказывания о желаниях наращивания функционала CAD то и высказываний больше не будет.
Ты уточняй, что не будет от тебя!
А от других будет море предложений!
"Я проверял!"
7 часов назад, vasillevich68 сказал:
Он имел ввиду массив фрагментов, каждый экземпляр в таком массиве можно изменить.
3 часа назад, frei сказал:
:acute: Он имел ввиду то, что имел ввиду: Скрин 09011.png
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Да вам конечно виднее что я имел в веду, причём ещё лучше чем мне самому. Жаль я не понимаю чего вы хотите сказать.
48 минут назад, Claus сказал:
Для крепежа массив фрагментов не подходит, кстати, сборка начинает аццки тормозить.
30 минут назад, frei сказал:
Я слышал это, говорили что не доработано ещё.
Он вроде и для крепежа подходит, только глючит пока, такого что бы прям строго не для крепежа, не помню.
Но это в любом случае как пример для обсуждения нужности гипотетического модуля.
1 час назад, frei сказал:
а  с обычными адаптивными вроде нормально, даже на древнем ноутбуке
ИМХО адаптивными фрагменты, переменные, коннекторы и другие реликтовые функции, вообще пока идеально работают, но их не развивают. Но мы же сей час не об этом.
11 часов назад, mamomot сказал:
"Я проверял!"
На грубость нарываешься. Ты к дохтору сходи. Полечи агрессию.
По теме есть сказать? Предложения свои выкати.
@IgorT  & @mamomot   :bash: ну а мы :popcorm1:
51 минуту назад, IgorT сказал:
вот вам на эти предложения просто :flush:
7 минут назад, Shura762 сказал:
@IgorT  & @mamomot ...
Да што ш за люди такие!?!?!?!
Кто Вам такое сказал?
Мне ОЧЕНЬ интересны предложения по развитию  CAD,  от кого бы они не появлялись!
Требуется альтруист психолог с высшим техническим образованием и знанием скандинавской мифологии для общения в этой теме.
21 минуту назад, Claus сказал:
вот как приходится выражаться, если не использовать мат
Вопрос по включению тел в СИ. Допустим, есть простенькая сборка из БЧ деталей, которую вполне можно выполнить только телами (без 3Д фрагментов). Потом настроить СИ, чтобы тела учитывались в ней. А вот какие варианты есть по присвоению Обозначения и Наименования. Я пока обнаружил только один способ - отжимаем замочек в графе каждого тела в СИ и вручную забиваем О+Н. Может еще какие способы есть?
6 часов назад, kkk сказал:
Из справки:
Данные для спецификации берутся автоматически из файлов фрагментов или вводятся пользователем вручную.
Проще говоря, нет фрагмента -нет записи, а как создать фрагмент, выбирает пользователь как ему удобно. Можете выгрузить тела и там создать О+Н. Но упрощаем в одном месте, в другом усложняем, закон сохранения энергии, где убыло, там и прибыло.
5 часов назад, Shura762 сказал:
СИ прекрасно заполняется с тел, фрагменты для этого не обязательны.
9 часов назад, kkk сказал:
Честно? не знал, а где в теле или в его свойствах или еще где, графы О+Н? У вас на весах - на одной чаше быстрота моделирования, на другой - быстрота оформления. Выбор за вами, быстро моделируем, дольше оформляем, или дольше моделируем - оформляем очень медленно как вздумается, особенно детали с исполнениями, в ТФ это лебединая песня. Повторюсь -ВЫБОР ЗА ВАМИ!!!! Так где в теле О+Н ?
