Вопросы новичка
afony72
7 часов назад, maniokka сказал:
Ага, значит все таки не глюк, а часть великого дизайна!
А вот с логичностью не соглашусь. Если в сборке ты обнаружил что возникла необходимость добавить какую-то переменную в деталь, то такая возможность все-таки должна быть, хотя-бы в виде опции.. Все сразу не предусмотришь...
ну такая возможность есть: зашли в переменные фрагменты и вписали любую переменную из сборки.
05.12.2022 в 17:35, SAPRonOff сказал:
А если таких фрагментов много?
3 часа назад, maniokka сказал:
выделили несколько фрагментов - ТФ пакетно поменяет у фрагментов 100500 одноименных переменных(главное чтобы переменные были одноименные)
22 часа назад, SAPRonOff сказал:
Да, действительно, не додумался о таком варианте. Спасибо!
Жаль, что СВ https://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=1413251 не может сделать так
PAZik_1.gif   :smile:
А почему, когда начинаю рисовать на плоскости Вид сверху, то оси Y смотрят в разные стороны? Просто ожидаешь одно положение профиля, а в итоге он смотрит в другую сторону.
Изменено пользователем kkk
23 часа назад, kkk сказал:
Параметры документа править нужно:
Всем привет. Прошу помощи, задался целью сделать форму для изготовления пластика для фидерной кормушки. Подскажите пожалуйста методику создания среднего изогнутого вертикального элемента. Если не затруднит. Есть минимальный опыт работы с программой.
10 часов назад, MaximZP сказал:
1. Рисуете траекторию
2. строите контур, который будет протягиваться
3. используете созданные сущности и операцию «по траектории»
@SAPRonOff боюсь тут просто по траектории не выйдет. Скорее по сечениям.
29 минут назад, maxx2000 сказал:
... тут просто по траектории не выйдет.
У нас выйдет. :smile:
Хотя, можно и не "По траектории".
не хочу цепляться, но дело не в возможности, а в форме самой детали(сечения)
... дело не в возможности, а в форме самой детали(сечения)
Из картинки сложно понять, какая там форма. Подождем. Может вопрошающий уточнит детали.
@BSV1 подождём конечно. но достаточно погуглить картинку чтобы увидеть другие ракурсы.
49 минут назад, maxx2000 сказал:
... другие ракурсы.
Их там много разных, так что пока хз, что именно надо. Но принципиальных сложностей вроде как не просматривается. Не "по траектории", так "По параметрам".
согласен, и чем оно проще\технологичнее будет , тем проще будет его изготовить:) и тем надежнее и дешевле будет конструкция, возможсти CAD - просто приятный бонус к работе:)
Здравствуйте. Целый день не было интернета. Вот эта кормушка называемая Flat feeder. Та, что у меня под рукой и я могу сделать фото в разном ракурсе. Не нашёл спойлер и режим превью в настройках. Очень хочется сделать модель и реализовать её для своих нужд. Не получается сделать средний вертикальный элемент, так как на фото. Я сделал эллипс основания кормушки, вытянул на 10 мм, затем на нём создал плоскость и на ней изобразил дугу основания кормушки. Сплайном создал поверхность на виде справа и вытолкнул до неё основание дуги среднего элемента. Затем придал симметрично толщину по 0.5 мм для среднего элемента. Придал скругление граням. Далее честно говоря не понятно. Хочется, что бы на второй части формы для фрезерования остались эти выступы. Или может есть другой более рациональный способ. Первое фото кормушки, днём ранее - единственное. Инфы мало, но понятно, что нужно освоить по траектории и по параметрам (Позже к ней вернусь, когда будет по более опыта). Подскажите пожалуйста.
1 час назад, BSV1 сказал:
Такую кривулину надо?
Подскажите пожалуйста, она построена по траектории? Интересно как вы её сделали. Хочется повторить как здесь, на фото там вырез.PXL_20230112_190911887.jpg
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
