Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
Так может дело в 64-х разрядах? Это про поворот текста в заголовке таблицы.
Нет. У меня с одинаковыми настройками и 64-х и 32х битные системы, текст не переворачивается.
ИМХО, у версии 5 практически нет глюков, за что Леону опять огромная благодарность. Поворот текста в заголовке спецификации на сборочном чертеже это отдельная тема.
В SpecEditor V4.8 есть баг. При клике ОК в раздел "документация " влазит лишняя строка с "Кол." =1 и дефисом в "поз". Если потом еще кликнуть и Сортировать, то строка исчезает. В SpecEditor V4.4 такого не было. Сразу "ОК" было ОК
Я у себя такого не видел. Опишите подробнее, когда появляется строка. Если ли еще документы в разделе Документация, кроме сборочного чертежа?
С поворотом текста я тоже пока не понял. Раньше все поворачивалось как надо, и я, как мне кажется, эту часть кода не менял. Шаблон таблицы тоже не трогал...
У меня это всегда глючило. Шаблон я просто уверен что правильный. :smile:
У меня такая строка появляется если свойства в одной из деталей не заполнены или заполнены неверно. Пока такое вот наблюдение. Если изначально все св-ва деталей верны то такой строки нет.
С поворотом текста в СП на листе та же ситуация если все св-ва в поряде то текст пишет верно если хоть одна деталь не заполнена то разворачивает. :rolleyes:
Да, проверил, сколько деталей с незаполнеными свойствами - столько пустых строк в "Документацию". Появляется если сразу кликнуть ОК, если после Сортировать - строки исчезают, если снова ОК - вновь появляются... У меня стоят обе сборки макросов, но в раздельных папках, может тут собака зарыта. Настройки - и по умолчанию и с изменением проверок не влияет на данную картину.
Если оно так тогда может это и к лучшему, сразу видно сколько деталек пропустил при заполнении св-в :biggrin:
Подскажите где в макросе изменить строки что бы спецификацию через строчку заполнял.
Изменено пользователем Backsik
leon, в даный момент, оформляя конструкторскую документацию в Солиде столкнулся с такой проблемой. После переименования файла в SolidWorks Explorer в макросе MProp автоматически устанавливается галочка в месте "ввести обозначение", до переименования галочка отсутствовала. Было бы удобней сделать так, что бы после переименования файла свойства "обозначение" и "наименование" автоматически заполнялись из имени файла. Это относится только к переименованным файликам, если создаешь новую деталь, то свойства "обозначение" и "наименование" заполняются автоматически.
Нигде.Только в SW спецификации. Изменено пользователем yoohoo
Согласен, посмотрю.
Это есть в планах, как видите даже в настройках появилось. Но пока еще не доделал.
_Leon_
Посмотрел v5. макроса - ГРАНДИОЗНО!!! :clap_1::worthy: :worthy:
Это наверное относится и к окошку "Заимствование"??? (очень нужное окошко!!!)
Т.к. после постановки нужных галок (в разных детальках) - не нашёл где это отражено...
ИМХО (так сказать - со своей колокольни)
1. думается правильнее было б назвать "Заимствовано из..." (если конечно это то о чём я думаю - в смысле заимствованное из других проектов)
2. жалко, что окно MProp размахнулось больше чем 1024х768 (впрочем это мелочи)
3. Может заполнение свойств Заготовки перенести в отдельное окно "Заготовка" и вызывать его отдельной кнопкой (шипко много места занимает)???
У нас это может быть использовано 1-2 раза в год....
4. при замене MProp.ini (просто, что бы не писать по-новой свою базу) - макрос затыкался и жутко матерился (err 62)...
Оказалось проблема в дополнительной строке с "0" (в v4. - 2 строки с нулём, в v5. - их 3)
5. есть одна маааленькая глюка (см.рис.)
В остальном - ВСЁ ПРЕКРАСНО!!!!! :worthy::clap_1::worthy:
Согласен, посмотрю.
Понял. Леон с нетерпением буду ждать когда появится эта функция, уж больно нада она мне :rolleyes: . А за макрос большое спасибо, теперь даже не знаю как я без него раньше жил.
При сохранении файла выдаётся предупреждение что эта деталь заимствованная.
У меня предложение сделать галочку "автоматический перенос строк". Если галочка не стоит, то строки переносятся так, как они перенесены в MProp + весь текст вписан в ячейки. Если кнопка "вписать текст" существует, то наверняка м в АПИ это есть.
Т.е. инвертировать существующую галочку Перенос в СП + добавить вписание? Инвертировать можно, а вот "вписать текст" через АПИ я не нашел. Как и повернуть на 90 градусов. Не все функции в АПИ есть, к сожалению.
Может быть эта функция в каком-нибудь дальнем углу лежит? :smile:
Честно говоря - не заметил :blink:
Но если это так, то не понятен смысл этого действа - ведь делая конструкцию я и так знаю, что деталь заимствована и этот факт должен быть отражён в КД (хотя бы с графе Примечание)) :g: :g:
Раньше, факт заимствования, я отражал в графе Проект (в v5 это Шифр) и далее проводил сортировку (группировку) по заимствованным деталям и делал соответствующие пометки в СП...
Дошло дело до ВП.
Пробую SProp. Ставлю точку "материалы" , "Обозначение ДНП" не активно.
Кто пользует макрос.
Может какой порядок действий должен быть.
Извиняюсь... :blush::unsure:
А у Материала бывает Документ на поставку (ДНП, в смысле - ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.)??? :confused_1:
В смысле конечно есть и у нас это указывается (в СП) только для склада (ну типа - ПОС60 ГОСТ..., Провод ххх ГОСТ...), а уж как они там делают закупки - тайна покрытая мраком....
Никогда не заполнял это свойство (Обозначение ДНП) - поэтому и спрашиваю....
Обычно пишу в первых двух строках...
У меня даже без ДНП не хочет зачитывать ВП.
Т.е. как ставишь точку в "материалы" в свойствах ничего не появляется и в ВП детали нет.
:confused_1: :confused_1: :confused_1::g:
А версия макроса какая (последняя??)???
А свойства (Мпроп) заполнены???
Может просто криво встал - попробуй распаковать по-новой....
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
