Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
У меня почему-то макрос не добавляет доп. строчки может, что-то не так делаю. Можете выложить маленький пример с несколькими БЧшками, если не затруднит.
Так понимаю (возможно понимаю не правильно) у вас в наименовании должно быть: Перемычка $PRP:"Материал" $PRP:"Типоразмер" и т.д.
только количество, увы, в первой строке останется.
Количество и должно оставаться на первой строке!
ГОСТ 2.105 прямо на это указывает.
Вариант машинописным способом, предусмотренный для пишущих машинок (чтоб не переводить каретку в начало записи) даже не рссматриваем, так как на пишущих машинках не печатаем.
Выдержки из свойства "Наименование". Сделал два варианта в одной перемычке так:
Перемычка <STACK size=2> <FONT size=3.5> <FONT size=3.5>$PRP:"Заготовка" <STACK size=1>$PRP:"Типоразмер"<OVER>$PRP:"Материал"</STACK> <STACK size=1> $PRP:"Габарит"
В другой так:
Перемычка <STACK size=2> <FONT size=3.5> <FONT size=3.5>Полоса <STACK size=1>"D1@Прямоугольник из листа@ТК.160.04.02 Перемычка.SLDPRT"х"D2@Прямоугольник@ТК.160.04.02 Перемычка.SLDPRT"-В-2 ГОСТ 103-76<OVER>Ст3пс ГОСТ 535-88</STACK> <STACK size=1> L="D1@Прямоугольник@ТК.160.04.02 Перемычка.SLDPRT" H14; Ra=25мкм
Вот что получается
Да и массу почему-то только для одной детали отображает.
В ГОСТе написано, что горизонтальная черту можно заменить на косую черту, а именно "/" и записать всю эту запись в одну строку.
Я что-то не поймал идеи материала.
При запуске МProp выкидывает ошибку "отсутствует стандартная база материалов".
Что надо сделать?
Файлик .ini я подправил, но безрезультатно.
Michael_Mira
ну и пускай отсутствует))
либо, если макрос виснет, скачай <noindex>последнюю версию</noindex> какие-то несостыковки со стандартной штриховкой были
Проблем нет, просто выбивает ошибку и все (как-то не эстетично).
Дальше все работает.
_______________________
Разобрался...
В настройках месторасположения файлов надо свой материал поставить первым.
Некоторые ГОСТы содраны с ИСО... причем тупо переведены каким-то электронным переводчиком так что местами понять что от вас хотят можно только догадывать и то с трудом.
А можно пример? Помойму львиная доля ГОСТов создавалась в те времена когда компьютеры были огромными и ламповыми а машинные переводчики считались просто фантастикой. А современные ГОСТы это обычно правка и переделка старых.
Народ, выложите кто-нить собранные воедино в рабочую версию файлы спецификации от Leon - столько уже всяких обнов вышло - и может я что-то не скачал. Я установил основную версию, затем добавил (с заменой файлов) туда _SWPlus_v_04_beta_sp3 и _SWPlus_v_04_beta_sp4. При запуске MProp пишет: "Run time erroe "53"" - File not found". Т.е. что-то у меня в файлах не хватает...
Knight of Truth
Собрано с заменой файлов, начиная с беты 3-0 кончая 4-4. Ничего не изменял и не добавлял. Так сказать чистая проапгрейженая сборка.
Все последние изменения, по этому макросу, Леон выклал в первом топике - и ничего нового тут нет...
А ежли пишет про ошибку - что-то в системе....
streamdown, спасибо!!!
Все работает на ура! Видать, действительно, что-то у меня в файлах сборки недоставало...
А можете еще выложить файл штриховок "SLDWKS.ptn", который вы используете?
И еще, по теме добавления материала. При добавлении материала из базы данных материалов, модель меняет цвет, т.к. ей автоматически присваивается внешний вид. Как сделать так, чтобы внешний вид автоматом не назначался? А то приходится каждый раз менять цвет на нужный и вручную снимать галку с "Применить внешний вид" в браузере материалов...
Штриховки использую только те, которые вместе с солидом. _Leon_ ведь даже макрос по этому поводу подправил.
В редакторе материалов (когда задаете) уберите галку "Внешний вид"-"применить внешний вид".
Ясно, просто у меня и его нет. Просто я заменил этот файлик, файлом из SW 2007 - а оригинала от SW 2010 нет, вот и прошу...
Да, это ясно, если из Солида. А при назначении материала из MProp - в панели макроса такой галки нет. Посему, при назначении материала из MProp внешний вид применяется автоматом. Вот я и спрашивал: нельзя ли отключить этот фичерс полностью, чтоб при назначении любого материала, откуда угодно, внешний вид вообще не применялся?
Такой вопрос. При создании ведомости покупных, что и куда записать чтобы была заполнена графа "Куда входит"?
Только вручную после генерации ведомости. Автоматизировать заполнение входимости сложно.
_Leon_
Спасибо, понял. Просто при редактировании ячейки солид начинает ругаться на потерю связи) Но ничего не мешает потом отсортировать заново.
Почему сложно?
Например, перехватываем событие вставки детали в сборку и пишем в определенное св-во детали эту самую применяемость.
Можно на всякий случай перехватывать события `Сохранения сборки`, `перестройки` и т.п.
Т.о. образом, в св-ве детали всегда имеем актуальное значение этой приеняемости...
Это конечно хорошо, когда 1 дет. входит в одну сборку, а если 1 деталь входит более, чем в одну сборку?
Тут надо подумать... Формировать, допустим, св-во содержащее связанную строку, например: СБ001$$СБ004$$СБ0013. (Знаки $$ - это просто разделители). При необходимости, макрос "вытаскивает" эту строку, формирует списох (массив) вхождений и предупреждая пользователя, предлагает ему выбрать необходимое значение, которое и будет записано в СП...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
