Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
suslad
Сборочный чертеж групповой и ссылка на него соответствующая. Указывается конкретный вариант (исполнение) сборочного чертежа.
LEON, АУ...
Сейчас у нас всё КБ перешло на Win7x64, поэтому ОЧЕНЬ нужно добавление материала в спецификации у БЧ деталей. SWR-спецификация уже в пролёте. Кстати, и спецификация на листе как то недоделана.
:worthy::worthy::worthy:
suslad
Если сборочный чертеж групповой и распространяется на оба исполнения, то ЕСКД не предусматривает варианта типа " -01 СБ" без полного указания обозначения неосновного документа. Это ошибка. Программа здесь отработала правильно и запись сборочного чертежа на скриншоте, сделанная программой, правильная. А запись красным - не правильная.
У несновных документов, к которым относится и сборочный чертеж, не бывает исполнений. Исполнения бывают только у изделий. То есть, понятие исполнение применимо только к изделиям, но не к документам.
brigval
Нас так учили. Особенно когда на сборочном чертеже в таблице исполнений идет указание на номер рисунка.
Что вы скажите на счет Приложения 8 ГОСТ 2.113? Пример оформления групповой спецификации по варианту Б.
brigval
Читаем здесь
"документы, распространяющиеся на все исполнения, охваченные данной спецификацией, следует записывать как постоянные, а остальные документы как переменные данные"
Как записывать постоянные данные в спецификации по варианту Б мы знаем: в графе "Кол. на исполн." все значения должны быть одинаковыми.
То есть, если групповой сборочный чертеж АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ СБ содержит данные о всех исполнениях, то в разделе документация он записывается полностью и один раз, и в его одной строке для каждого исполнения указывается Х. Что и сделано программой в приведенном скриншоте.
Еще читаем здесь
"г) в графах для указания количества в разделе "Документация" ставят знак Х для исполнений, на которые распространяется записанный в спецификацию документ."
Документ у нас один - групповой сбочный чертеж на все исполнения. Значит только против этого документа в этой одной строке мы и должны для всех исполнений проставить Х. Что и выполнено программой, как видно из скриншота.
Ч вчесто Х в тексте - это дефект сканирования.
В данном случае, запись без обозначения с -01 СБ не имеет физического смысла: ведь документа с обозначением "-01 СБ" не существует! Как не существует и документа с обозначением "АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 СБ". Значит, такой записи в спецификации не должно быть.
Ruslan, текст является основным в понимании требований ЕСКД. А все илюстрации в ГОСТ действительны только в той части, в которой они поясняют текст.
В ЕСКД есть достаточно примеров, когда на основании только иллюстации, в части не поясняющей текст, пытаются сделать вывод. Иногда он оказывается неправильным. Пример, запись количества по последней строке. В ГОСТ 2.105 четко указано, что запись в последющем столбце должна начинаться на уровне первой строки. А в ЕСКД есть илюстрации, в которых количество проставлено на уровне последней строки. Эти илюстрации поясняют другой текст и ориентироваться на них для простановки количества, когда есть прямые текстовые указания, конечно нельзя.
brigval
В данном случае я считаю пример в приложении правильным.
Прямой связи между количеством исполнений в сборочном чертеже, в ведомости покупных и спецификации нет.
В том то и дело что есть. В основной надписи группового чертежа проставляется только основное обозначение.
И то что они оформлены на одном листе этого не отменяет.
brigval
Если групповой сборочный чертеж не имеет записей об отличиях, то да получится одна строка в спецификации.
brigval
Если количество и обозначения исполнений в групповом сборочном чертеже не совпадают с количеством о обозначениями исполнений в спецификации, то это ошибка в КД. В групповом сборочном чертеже всегда должны быть указания на все исполнения, для которых в нем содержатся данные. Так же и в содержании групповой спецификации должны быть указаны все исполнения, на которые она распространяется.
Однозначно, в групповой спецификации, групповом СБ и групповой ВП должны быть пречисленны все исполнения и они должны быть одинаковы в этих документах, если специф., СБ и ВП оформлены на одну и ту же группу изделий. В противном случае, оформление КД считается не строгим и может быть источником ошибок и споров в производстве.
brigval
Сборочный чертеж, в котором нет записей об отличиях, не является групповым и распространяется только на одно изделие. Такой четртеж называется единичным документом. Его нельзя записывать в спецификации для второго исполнения изделия.
Если надо, чтоб один чертеж распространялся на два изделия, в нем делают таблицу исполнений на два изделия и указывают различия.
Если надо, чтоб у каждого исполнения был свой чертеж, выпускают два физических единичных документа АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ СБ и АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 СБ. В общем случае, эти чертежи могут иметь разный формат и количество листов.
В этом случае в групповой спецификации по варианту Б должна быть запись по типу:
A3 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ СБ |X|_|
A2 АБВГ.ХХХХХХ.ХХХ-01 СБ |_|X|
Правило простое. В раздел "Документация" всегда записываются реальные неосновные документы за своими обозначениями, как и в разделы "Сборочные единицы" и "Детали" всегда записываются реальные изделия за своими обозначениями.
Запись исполнения изделия без базовой части обозначения - это просто условная запись обозначения реального изделия, позволяющая уменьшить количество ошибок и ускорить процесс заполнения спецификации (или таблицы исполнений) при ручном вводе.
Запись неосновного документа без базовой части исполнения - это запись отсутствущего документа и неприемлема при строгом правильном подходе. Так как такого документа не существует в комплекте КД.
Поиск данных для исполнения в групповом сборочном чертеже всегда ведут только по таблице исполнений, а не по указанию в спецификации "-01 СБ". Такая запись бессмысленна в связи с отсутствием документа за обозначением "-01 СБ". И ГОСТ 2.113 словесно ничего не говорит о записи типа "-01 СБ". Это значит, что эта запись "от себя". А на счет рисунков в ГОСТ, уже было сказано выше. На таких рисунках многие обжигаются, если не пользуются правилом смотреть рисунки только в части, поясняющей словесный текст, и не более того.
Большое спасибо brigval, Ruslan за разъяснения. brigval вы безусловно правы я лишний раз убеждаюсь в неодназначности Советских ГОСТов и ЕСКД, которые приводят к лишним ненужным спорам.
Работал пару лет назад на мебельном производстве и пришлось изучать мебельные ГОСТы.....как я вам скажу там ошибок и порой всякой околесицы столько... :wacko:
Некоторые ГОСТы содраны с ИСО... причем тупо переведены каким-то электронным переводчиком так что местами понять что от вас хотят можно только догадывать и то с трудом.
Пы. Сы. А вопрос по поводу записи материала в БЧ деталях остается открытым.
Так вроде обсуждалось уже. Писать данные о материале в Наименование, как требует ГОСТ.
Хотелось бы автоматом.
Самый умный что-ли? Каждой бочке затычка.
Нууу, батенька, судя по ответу - действительно я самый (вроде пошутить хотел)... :unsure:
Хамить-то зачем???? :blink::g:
Ваша реакция, на ответ Leon'a, прозвучала - как будто он Вам чего-то должен....
Человек и так старается в меру сил - а тут "Хотелось бы автоматом" (ну ежли хочется, возмите и сделайте, что бы было автоматом - народ спасибо скажет)....
В каком месте? Прозвучало пожелание и не более того.
Это Ваше высказывание совсем ни к чему. Все и так обязаны Леону. Но Вы, практически всегда, на любое пожелание даёте ответы либо "сделай сам", либо "можно вручную", то есть совсем не по теме. Вот этим и было вызвано моё высказывание. Если было грубо то пардон.
Дааа - попытка с'юморить переросла в бурную полемику...
Возможно пару раз и было (не помню такого, может со стороны и виднее), но вот что не по теме - увольте, батенька (маразмом пока не страдаю)...
Впрочем, чего воздух молоть - у каждого своё мнение и видение (да и самолюбие - куда ж без него)...
Если есть желание продолжить - в личку плыз....
Честно говоря не очень удобно. Приходится вносить километровую строку с данными о материале, + информация о габарите детали смещается вправо вверх и почти налазит на материал. А если несколько БЧ деталей, то приходится добавлять строчки вручную так, чтобы они не налазили на предыдущие.
И вся автоматизация, в частности для БЧ деталей сходит в нуль. И получается так, что оформить СП с БЧ деталями дольше по времени чем сделать чертежи на эти БЧшки. А так не хочется делать чертежи на квадратики и кружочки :sad:
В SWR SP БЧшки оформляются довольно таки просто.
Заполняется свойство детали.
далее в SWR SP выглядит так.
Но об этом _Leon_ вы скорее всего в курсе.
Я согласен, что не очень. Однако если весь этот текст, который у вас раскидан по 4-м свойствам записать в свойство Наименование, а массу в Примечание, то он попадет в спецификацию как надо и строки дополнительные макрос сам добавит. Выглядеть будет точно так же как на вашем последнем рисунке, только количество, увы, в первой строке останется.
Ну а в будущем я постараюсь сделать более удобно.
У меня почему-то макрос не добавляет доп. строчки может, что-то не так делаю. Можете выложить маленький пример с несколькими БЧшками, если не затруднит.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
