Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Подправил в макросе МАСТЕР файл "Master_Template_Sheet1" и свои надписи.
Добавил рамку 210х297. Создал форматку А1, все отмаштабировалось кроме моей рамки.
Как сделать что бы было как положено.
Ну вот опять - Подправил в макросе, Создал форматку.... ну и сколько это можно подправлять и создавать/пересоздавать?
ИМХО - тупиковый путь...
ИМХО нужно "цельное приложение".
Но с возможностью поlпправки :-)
Ещё раз просьба к Леону ввести свойство Материал = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" . Это свойство нужно в SWR-спецификации для отражения материала в БЧ деталях.
А зачем это адресовать Leon'у?
Есть такой инструмент: SolidWorks Task Scheduler
1. Выбираете Обновить свойство пользователя
2. Укажите папку с файлами/файлы и фильтр типа файлов
3. Кнопка Далее
4. Имя свойства (у вас Материал), тип (у вас текст) и значение (в вашем случае "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT")
3. Кнопка Далее
Да это всё понятно, только я часто нажимаю на кнопочку "Очистить свойства" в MProp.
Можно в MProp сделать и по другому, например, если формат БЧ, то в деталь добавляется свойство Материал = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT".
Ну чтобы именно MProp был универсальным, чтобы руками ничего не добавлять.
Странно - давно пользуюсь этим макросом, но чего-то ни разу не очищал свойства этой кнопочкой - как-то не было нужды... :g:
Ну это Вы размечтались - телпеатия будет в ходу лет эдак через 50... :velho:
А вообще - какая разница куда добавлять, в свойствах или в макросе... :confused_1:
Хорошо, я сделаю.
Немного не в тему, но сейчас актуально. Есть возможность подключить асконовскую базу материалов к SW 2009 x64?
На запрос 11.03.10 о возможности подключить корпоративный справочник "Материалы и сортаменты "любой версии в solidworks 2010х64, (ХРх64 или виста х64 или7х64), ответа нет.
2009 х64 тоже безнадежен.
Мне не удалось. В SWх64 вообще невозможно подключить никакие dll из 32-х разрядных приложений.
Leon, как настроить параметры изменения оформления чертежа по умолчанию? Сейчас высота размеров меняется на 3,5 (мне нужно 5), высота шероховатости 2,5 (мне нужно 3,5).
Я ведь вроде писал в описании про первичную настройку макросов. Все настройки оформления содержаться в файле стандарта Mystandart. Меняешь этот файл, меняешь шаблон чертежа (drwdot). Обновляешь форматки.
Да, всё написано, просто я невнимательный, спасибо:
"Параметры шрифта недоступны, если задана Проверка оформления. В этом случае все параметры шрифта определяются файлом стандарта MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Для редактирования MyStandard.sldstd создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла. Отредактируйте чертежный стандарт и сохраните его под прежним именем (с заменой)."
Написано много, а вот разобраться нереально.
У меня SW2009 SP3.0, Win XP.
У всех Мпропах нельзя включить разделитель названия модели на наименование и обозначение.
Правленный макрос разделителя вообще не запускается.
Предлагаю все подправленные и доработанные макросы скинуть в шапку темы, где будет написано конкретно: ЭТО ДЛЯ ХР, ЭТО ДЛЯ 7, ЭТО ТАКАЯ, ЭТО СЯКАЯ...
А то я все страницы перечитал, и так ничего и не понял...
Скачал все что было, а работать не хочет.
__________________________________
4 _Leon_
Хотелось бы добавить кнопочку размера шрифта для материала, а то круг не влазит при размере 3,5, там надо 2,5...
Подскажите, пжлста, как привязать заметку к ячейке в основной надписи, чтобы при генерировании форматки МАСТЕРом, заметка смещалась вместе с ячейкой, а не оставалась на месте?
вчера столкнулся с такой же проблемой...
сделал Master'ом нужные форматки, забил в основную надпись нужные заметки и положил в папку "C:\Temp\". теперь DProp делает\заменяет\перезагружает осн. надпись с моими заметками.
я помотрел макросом Namer.swp, многие заметки в шаблонах Леона (Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW) имеют имена. наверное на эти имена и ориентируется Master когда расставляет заметки в новой форматке. пытался найти место в коде Master'а где эти имена обрабатываются - не смог... надо Леону вопросы задавать, да где его щаз взять (Леона)... похоже он заработался совсем :rolleyes:
PS. на рыскание в кодах макросов, потратил пол дня :wallbash: , а новые форматки со своими заметками сделал минут за 40 :bleh: ... вот такая арифметика :beer:
Я вопрос убил, поскольку все оказалось простее некуда. При вставке заметки включил отображение выноски, которую и ткнул куда надо, а потом её убрал...
А Вы попробуйте имена поменять в таблице myproperty...
Сам не пробовал.
Еще такой вот вопрос по мактросам, как сделать так чтобы при использовании совмещенного режима таблицы можно было задавать подробную нумерацию
Set swBomTable = swView.InsertBomTable2(False, 0.02, 0.292, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, 1, sConfigName, sPart) 'вставка таблици
Set swBomFeat = swBomTable.BomFeature ' берем свойства таблицы чтобы работать было проще
swBomFeat.TableType = swBomType_Indented 'отображать и детали и сборки
вот после этого получаю таблицу у которой нумерация отсутствует, а надо чтобы была подробная.
какие имена? что это за таблица "myproperty"?
PS. с привязкой выноски заметки всё получилось как надо... пасибки :clap_1:
В макросе SpecEditor есть макрос "MyProperties.swp", установите его, запустите и там в таблице прописаны все названия свойств. Может это оно...Сам только начал разбираться с макросами SWPlus.
_LEON_у респект!
Не надо его устанавливать. Он запускается почти из любого макроса по кнопке "Общие настройки". И в нем можно переопределить свои свойства. Все это описано в разделе Первичная настройка макросов.
Если вы пользовались макросом Namer.swp, то знаете имя заметки. Найти поиском в коде макроса Master строку с этим именем задача несложная. Если хотите добавить в форматки что-то свое, пожалуйста, только все что должно перемещаться вместе со штампиком при изменении размеров форматки привязывайте к рамке штампика.
Вопрос понятен, посмотрю. Возможно, что нельзя. Не все функции таблицы представлены в API.
ага...
сделал из нескольких заметок блок и привязал его "точкой вставки" к штампу куда надо. пока всё нормуль.
Есть сборка состоящая из двух исполнений...делаю групповой чертеж и соответственно групповую спецификацию. В раздел Документации макрос заполняет только основное исполнение.
что нужно сделать чтобы макрос заносил и второе исполнение.
Небольшое пожелание...можно ли добавить групповую спецификацию при числе исполнений не более трех по форме 5.
И еще вопрос по БЧ деталям, в спецификацию не заносится материал. Непойму это я что-то не то делаю или макрос неумеет.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
