Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Вот может кого и обижу, но мысли так и рвутся....
Техническое Задание на СППЕЦИФИКАЦИЮ для SW
Новое видиние.
Поскольку мелкие подправки в некоторых макросах(то там строчкку , то тут), не приносят желаемого результата, а наобоорот вносят еще большую путаникцу. ИМХО
Мне представляется так.
разделяем на три части:
1) часть №1 - обеспечивает наличие нужных переменных в файлах SW, причем для разных случаях! Т.к почти все данные(св-ва, переменные) почи все есть
2) часть №2 - обеспечивает НАСТРОЙКУ СХЕМЫ генерации СП: кому-то нужно СП в SW, Кому-то в Excel,кому-то еще какие-то дополнительные данные, например, материалы или покупные....и др.
Все это дожна обеспечивать часть №1 и №2(они - будут ИМХО, самие сложные).
3) часть №3 - неопосредственая генерарация СП. Тут особых сложностей не вижу.
Вот. ИМХО. У кого какие соображения есть - высказывайсь!
"Хотелось-бы послушать начальника ТРАСРТНОГО цеха.... Вот как к у его там идут дела" (Цит:"Карцев и Ильченко")
PS. критик вполе воспримаю....
Макрос запускается со стандартным файлом штриховок. Смотри свой дистрибутив.
Ну я же не менял файл штриховки, каким он установился таким и остался. SW2010sp2.1x64.
ssv22
Новое видиние
Давайте коллега, я поддерживаю, чем больше спецификаций - тем лучше. Но, без меня, мне "Новое видиние" не потянуть, и так уже "зрак не зрит" на все это.
Верю. Если не трудно, выложи файл штриховок. Может в 10 версии его поменяли. Я то пока на 9-ой сижу.
Sergei
Да, файл штриховок в 10-ке забавный. Вытерли все номера в начале строк, хотя добавили несколько новых штриховок DIN в конце по старой схеме. Выкладываю новую версию MProp, которая должна понимать этот файл.
_SWPlus_v_04_beta_sp4.rar
Sergei
Теперь запускается, спасибо. :worthy:
Leon, дорогой, сделай пожалуйста вот это, ещё раз повторю:
Предлагаю сделать два файла шаблонов основных надписей и спецификаций. Первый без доп. граф, второй с доп. графами и галочку в мастере и дпроп. Если будет по два шаблона (с и без доп.графами) то и задание количества строк в спецификации можно будет убрать из настроек.
Ещё сейчас у меня при нажатии кнопки "Общие настройки" выдехает окно с ощибкой: "Compile error: Can't find project or library" и показывается ошибка в строке
Public Sub KeepFormOnTop()
Я тоже с этим иногда сталкиваюсь при установке макросов на новую машину. Помогает зайти в Tools - References и проверить библиотеки. Нажать ok. В твоем случае это надо для макроса MyProperties.swp сделать.
Я помню, но сейчас не до этого.
А кто Вам мешает сделать это самому (убрать лишнюю графу и сохранить в шаблон - дело пары мин.)...
И затем менять шаблоны, как Вам надо (благо такая возможность есть и не слишком сложная)...
Не думаю, что у Вас часто будут меняться шаблоны - с графами и без оных (обычно применят только одн тип форматки, второй - по особым случаям)...
Конечно всяко бывает - может у Вас такой особый случай???
Тоже и для специй - тем более что Леон уже ввёл галку кол-ва строк на первом листе специи...
Спасибо, SERoz. Именно поэтому приоритет этой задачи у меня низкий.
Да ничего мне это не мешает, только вот Леон очень быстро новые версии выпускает, :worthy: не угонишься. :cool: А количество строк это вообще лишнее, проще сделать два шаблона.
А вот это зря. :cool:
А на какие библиотеки там нужно галочки поставить?
Да иногда просто зайти и выйти надо, ок нажав. А так, проверь, нет ли missing библиотек, если есть, найди похожие для 10 версии. В шапке про это сказано.
То медленно, то быстро, не угодишь. Шаблоны не каждый раз меняются.
Точно, была галочка на одной, что-то там про SW2009 было в названии. Убрал - всё пошло. Спасибо.
Да угодил, очень даже угодил. Лучше быстро, чем медленно. :cool:
Что такое в DProp "Использовать дополнительные параметры оформления"? Что это за параметры?
На данный момент, это параметры линии разрыва и настройки толщин линий из Инструменты - Параметры - Свойства документа. При установленной галочке, при исправлении оформления старого чертежа помимо шрифтов будут установлены еще и эти параметры.
Раньше не пользовался а тут попробовал)
Макрос SaveDRW сохраняет чертеж по имени модели, приводит его к стандарту и вставляет свойства. Как его заставить сохранять чертеж в формате "обозначение"-"наименование"? Все запуски в свойстве макроса, кроме main, никак не реагируют
ssv22
Хи-хи, но от Вас по-моему первая и единственная реакция на мое сообщенме...
Остальные все просют-просют...
А чего просют ИМХО - самим не ясно...
Подправил в макросе МАСТЕР файл "Master_Template_Sheet1" и свои надписи.
Добавил рамку 210х297. Создал форматку А1, все отмаштабировалось кроме моей рамки.
Как сделать что бы было как положено.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
