Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
_Leon_
Вот возник вопросик (по-ходу дела) - можно ли в СП добавить возможность к Обозначению детали (имени файла) приплюсовать №исполнения (в смысле -01, -02,.. - как в модели)???
А то ежели это делать стандартными средствами Солида, остаётся только -01 и т.д. и подобные штучки, при сортировке СП, встают в начало списка Обозначения...
И ещё мечта, что бы после вставки в СП и всех сортировок, само Обозначение (имя файла) гасилось и оставался только № исполнения????
Т.е.:
123456 (по-умолчанию) : Втулка
-01 (1й № исполнения) : Втулка
-02 (2й № исполнения) : Втулка
и т.д.
Уточните - что Вы хотите в итоге???
Что бы порядок исполнений был не: -01, -02, -03,..., а -02, -03, -01,... (к примеру) - или как???
Думаю, порядок исполнений, в свойствах модели, сортируется автоматом по-порядку номеров (во всяком случае другого не встречал)...
В крайнем случае (если очень надо), можно уже с самой таблице перетащить строки с номерами конфигов в нужное место...
Изменено пользователем Cadliker
А я вот, к сожалению, встретил. Дело в том, что при создании сборки некоторые конфигурации я создавать изначально не планировал. Потом, в процессе, пришлось добавить много новых конфигураций, и, для удобства и наглядности при вставке этой сборки в другие, решил старые конфигурации переименовать. Например -00 -> -10, -04 ->-14 и т.п. В итоге при создании спецификации любым способом из вышеперечисленных или при автосоздании таблицы параметров эти конфигурации располагаются примерно так: -02, -11, -12, -00, -03, -05 и т.д. А я как раз и хочу, чтобы порядок был -00, -01, -02 и т.д.
Отсортировать или поперемещать строки/столбцы, как Вы предлагаете, в таблице параметров или в солидовской "родной" спецификации, конечно, можно, и я так уже и сделал, и для нашего небольшого производства это вполне прокатит, но, возможно, изготовление этого изделия придется заказывать на другом предприятии, и мне бы хотелось получить спецификацию по ГОСТ, хотя бы уже за тем, чтобы не удивлять незнакомых людей спецификацией на 20 исполнений на формате А2. А как это сделать в спецификации от SWR или SpecEditor? И вообще, это возможно?
Ну с номерами понятно - а Вы делаете вообще Сортировку СП ???
просто из Ваших слов не совсем понятно - такое ощущение, что все детали в СП располагаются как в дереве...
А Вы пробовали использовать макрос Leon'а (в соседней теме) - вроде он решает Ваши задачи????
Сортировку в солидовской спецификации я делаю по графе ОБОЗНАЧЕНИЯ, если Вы это имеете ввиду. Или что-то еще?
А как тема называется? И макрос?
Сегодня попробовал на работе новые макросы от LEONa.
Идея с заполнением Наименования и Обозначения из названия файла очень порадовала, но у нас в конторе порядок именования файлов с точностью до наоборот т.е. Наименование+разделитель+Обозначение (Крышка_АБВГ.123456.789).
По этому попробовал доделать возможность "распознования" имен файлов как у нас (без всяких претензий на авторство самого макроса). Надеюсь LEON не будет возражать и может (если форумчане поддержат мою писанинку) включит ее (писанинку) в официальную версию макросов.
Вот онправленный_макрос_LEONa.zip
Изменено пользователем SAMMY
Ну батенька - верх невнимательности, находясь в теме Leоn'a (посвящённой этому макросу), спрашивать про его макрос (см. в шапке и топики чуть повыше)...
Хотя, наверное, это я ступил - ссылаться на тему, находясь в неё же... :confused_1::blush:
Тады пардону-с... :doh: :doh:
_Leon_
Не будете-ли Вы столь любезны, что выложите ваш файл штриховок, дабы пресечь попытки моего компьютера испортить по-средством визуального бейсика мне работу и нервы? :music_serenade:
Вообще, если удалить из файла штриховок все записи кроме первых 8 строк с материалами - то всё работает, но это ж ведь не выход)
Новая напасть, если материал не указан макрос запускается. Если материал указан, например "нейлон" (база big_base прописана в ини и пробел заменен на подчеркивание, в пути к базе нет пробелов и русских букв)то вот:
К сожалению ответ на этот вопрос я тоже не нашел...
Но борюсь с этой проблемой так: активирую конфигурации по порядку исполнений (начиная с -00), переименовываю и добавляю новые с тем же исполнением (в этом сучае привязки и исполнения всех входящих остаются теже), старые (переименованные) естественно удаляю. Головная боль возникает в случае если данная сборка тоже является подсборкой, тогда в основной сборке приходится переназначать исполнения подсборки.
Ваще там какая-то внутренняя нумерация есть, но как к ней добраться я так и не понял, может кто еще сталкивался с этой проблемой и ее решением, поделитесь.
Уточнение проблемы:"При создании групповой спецификации в шапке названия столбиков исполнений остаются -00, -01, -02 и т.д. а вот содержимое ниже (Кол.) соответствует другим исполнениям, так как если бы мы записывали нарочно исполнения -01, -00, -02 и т.д."
Заметка для Леона: Если сможете, то посмотрите на решение этой проблемки в макросе, т.к. при ручном создании спецификации эта проблеме решается изложенным выше Cadliker способом, а именно перетаскиванием столбиков.
Всем привет.
У меня после замены своего файла штриховок на тот который ставиться по умолчанию в солиде,
макрос запустился.
Получается нужно какое-то правило изменения файла штриховок для макроса.
Может и не прав.
Теперь если ставишь галочку "задать материал" то сортамент не возможно сделать он серый.
Сортамент вроде поправил. Заодно небольшой глюк исправил в спецификации.
Sergei
А вы все кипятите? Так и не удалось запустить макрос?
streamdown
У вас похоже база кривоватая. И с кодировкой что-то в ней не то. Выложите здесь базу, я посмотрю.
SLDWKS.rar
SWPlus_v_04_beta_sp3.rar
Sergei
Да что ты Леонид. Я вообще в последнее время безуспешно пытаюсь перейти на ПроЕ. Запустим, даже не сомневайся. От всего нашего КБ и даже от начальства повыше тебе огромная благодарность. :worthy:
_Leon_
черт, действительно, база кривовата оказалась. С Вашей все работает. Старую выложить уже не смогу, я в ней потер почти все записи, и не сохранил предыдущую.
:worthy: :worthy: Изображение
MProp.ini:
0
0
solidworks materials
В SW настройки пользователя - Месторасположение файлов - Базы данных материалов - C:\SW\Materials
В папке C:\SW\Materials находится файл solidworks materials.sldmat
При запуске MProp выдаётся сообщение ошибка 5 в стороке strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
Что не так? Где ещё что нужно подправить?
Sergei
читай выше...."кривая" база штриховок)))
сделайте так
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
