Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
Разобрался.
Чтобы не возвращалось старое обозначение, нужно набить новое. Удаление всего из поля Обозначение не работает.
Буду пробелами перебивать.
Спасибо
5 часов назад, 4Zzz сказал:
Добрый всем!
У меня SW2021 и SWPlus2017.
Есть некая деталь, присланная мне по почте. Деталь не из Toolbox'а, а отрисованная.
Хочу правильно внести ее в специю.
Нажимаю Mprop (ярлык макроса), затем ставлю галочку "Ввести обознач.", переношу слово "Болт" в наименование, нажимаю "Применить" - и все заново.
Такое ощущение, что макрос не срабатывает, либо у детали заблокированы обозначения.
когда хотите чтобы в обозначении ничего не было жмите галочку "ввести обозначение" но в поле обозначение поставьте пробел, тогда при повторном открытии не будет заполнено обозначение
3 часа назад, 4Zzz сказал:
Разобрался.
Спасибо
SProp для стандартных и покупных.
8 часов назад, bnickl сказал:
Да, уже понял, спасибо)
Макрос SProp не прописывает свойства стандартных. Думаю это связано с тем что стандартные "только для чтения". Кто как выкручивается из данной ситуации?
1 минуту назад, vik300001 сказал:
Что вы имеете в виду под "стандартными"? Компоненты Solidworks Toolbox ?
Только что, semsv сказал:
Да.
Да.
Вроде как-то народ выкручивался, воспользуйтесь поиском в этой теме.
Лично для себя решил не связываться с Toolbox, сделал свою базу компонентов с необходимыми мне конфигурациями и проблем с SWplus при этом никаких нет.
Макросы. Заменил шрифт на ГОСТ и теперь при нажатии Drop для создания 2ого листа, размеры почему-то сдвигаются, наезжают на деталь.
кто-нибудь может подправить speceditor чтобы на автомате прописывало так:
Documentation
Документация
Assembly drawing
Сборочный чертеж
Assembly units
Сборочные единицы
Parts
Детали
Standard products
Стандартные изделия
Есть вопрос, почему при каждом нажатии на dprop упалзают размеры ?
Снимок экрана 2023-10-03 193237.pngСнимок экрана 2023-10-03 193310.pngСнимок экрана 2023-10-03 193337.png
Это так бесит, вроде все проставил, нажимаешь добавить доп лист и все размеры улетают.
Вычислил лишь, то что это связано как-то с масштабом листа, т.е. если использовать для детали(изделия) масштаб листа и после нажать кнопку dprop размеры улетают., а если задать масштаб пользователя(любой), то никаких проблем. Может кто подскажет что там в dprop не так. Самое интересное это происходит на любом шрифте, кроме Arial Narrow
Изменено пользователем livedten
12 минут назад, TVM сказал:
@livedten Возможно:
 здесь,
в у казаном стандарте чертежа или в ini (SpecEditor).
точно не помню.:sad:
Пробовал, не помогает. Я настроил MyStandard.sldstd под GOST 2.304 type A и данный шрифт у меня во всех форматках и настройках макросов MyProperties_2.ini и SpecEditor.ini также он там. делаешь как пример по умолчанию масштаб листа 1:20 и все плывет после нажатия на dprop
@livedten Проверьте закрытые сообщения. Связанные с масштабом. (в настройках пользователя)
Изменено пользователем TVM
Опишу как я менял шрифт на GOST 2.304 type A:
1. Открыл форматку Чертеж.drwdot и настроил Свойства документа как мне необходимо, сохранил MyStandard.sldstd.
2. MyStandard.sldstd перекинул в Макросы\SpecEditor\...
3. Запустил Master - Настройки - Настроить шаблоны.
4. Там же Master - Создать основные форматы.
5. Заменил из C:/Temp/*.slddrt в Основные надписи/*.slddrt.
Может не так надо менять.
11 минут назад, TVM сказал:
Там пусто. Пробовал несколько раз запускать dprop
@livedten Что-то было такое, попробуйте снять галку в настройках.
Изменено пользователем Leon
1 час назад, Leon сказал:
где именно, не подгружается изображение
19 часов назад, TVM сказал:
@livedten У меня решения нет. Может еще кто поможет?
@livedten Скинь пример с ошибкоq.(SWplus14,SW16)
Ошибки как таковой нет, просто макрос заменят как будто стиль., в любом случае спасибо огромное за помощь.
16 часов назад, livedten сказал:
Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Чертежи - Уменьшить интервал, когда размеры ....
Добрый день! Подскажите, как работать с разделом комплекты если в него входит стандартный крепеж? У меня весь крепеж предназначенный для комплекта ложится в раздел стандартные изделия, причем крепеж и раздел располагаются на разных листах.
