Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
7 минут назад, The_22nik сказал:
А обычный вариант простановки справочный размеров чем не подходит?
Ну просто зачем, если есть возможность сделать это через макрос
А вообще - зачем в целом нужен этот макрос для меня - так это для прописывания текста во второй строке. На некоторых размерах стандартными функциями такой возможности нет и всё пишется над размерной линией, а под нее залезть не дает (можно конечно и через <stack>, но зачем этот гемморой, когда есть простой путь)
Ну может кому-то удобно проставлять фаски и отверстия через этот макрос. А в целом да, прямая задача этого макроса упростить ввод 2 этажных размеров со stack.
4 часа назад, Danil89nur сказал:
Нашел такое решение:
Прописываю в Доп.свойства_1 нужный мне текст
Прописываю в свойствах изделия строку: Имя в спецификации
В строке Имя в спецификации прописываю: $PRP:"Наименование" $PRP:"Доп.свойство_1" (между свойствами жмякаю alt+010)
В спецификации меняю шаблон: столбец, где прописываются наименования - делаю привязку на свойство "Имя в спецификации"
Такой вариант меня вполне устраивает, НО
Можно ли как то прописать, чтобы в свойствах деталей автоматически добавлялась строка "Имя конфигурации" и в ней автоматически прописывалась ссылка на наименование и доп свойство
Пробовал через файл MyProperties_1.ini, но там макросу становится немножко плохо и я так понимаю, что нельзя пойти таким простым путем.
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо)
Нашел еще одну проблему. Возможно ли еще как то привязать в коде, чтоб допсвойство детали было привязано к конфигурации (также как наименование, обозначение и т.п.). Просто на некоторых конфигурациях мне нужна эта подпись, а на некоторых и без нее хорошо
8 часов назад, Danil89nur сказал:
Проблема в том, что макрос записывает эти св-ва на вкладку "Настройка". Чтобы это изменить нужно править код макроса - я в этом не особо силен.
Есть более легкий выход - Property Tab Builder. Через него можно любое св-во добавлять на любую вкладку.
Пример:
Всем привет, имеется проблема со SpecEditor, стоит SWPlus на 22 солиде, при создании спецификации видит все детали в сборке, а при создании ВП не видит некоторые, все уже пробовал, помогает только полное создание детали в сборке, а это не удобно когда деталей много, куда копать?
А в какие разделы входят детали, которые не попадают в ВП (сборка, деталь, стандартное изделие, прочие)?
2 часа назад, The_22nik сказал:
Например: Сборка - Прочие изделия, в СП она выводится а в ВП нет, а другая сборка (прочее изделие) выводится в ВП и СП.
Если пересобрать невидимую сборку в новую, то все работает. Все пробовал (чистил свойства, ковырял конфигурации) ничего не помогает.
04.08.2023 в 23:47, malvi.dp сказал:
Понимаю, что в прошлом сообщении было сказано, что в коде вы не очень сильны, но может кто подскажет код для макроса, чтоб при нажатии на него - сразу имя файла разбивалось на наименование и обозначение (в свойствах).
Пробовал самостоятельно. Нашел этот код в Mprop, но я достаточно туп, чтобы справиться с этим)
@Danil89nur Мой макрос делает это и ещё много других свойств добавляет. Вот здесь обзор: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
1 час назад, Snake 60 сказал:
Добавлю что обработать можно пакетно все файлы в папке этим макросом. Во вторых отдельно все настройки, часто прихдится во первых работать на разных компах и еще винду переустанавливать. Где по том все восстанавливать и все настройки и записи хранить и ведь они должны быть абсолютно одинаковые! Фаил настроик и записей, можно в КБ использовать как общий и синхронно хотя бы через сетевой диск.
04.08.2023 в 21:47, malvi.dp сказал:
Пример:
После работы с ним притормаживал комп.. хранение записей не понятно где и как обратно после перустановки или на друг компе восстановить. работать синхронно посети.
@Snake 60 Продолжай радовать нас своими разработкам!
По поводу макроса о себестоимости, у тебя там есть расчет граничной рамки.  Если сделать расчет общей длины всех вырезов или длины граней всех, то имея толщну металла можно почти 99.9% СКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ НА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ. Так как там требуется марка материала(сталь/нержа/латун) толщина и длина общей резки.
Можно сразу сказать цену будет если отдельно сделать файлик с данными по стоимости в конкретном регионе или конторе.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Не совсем так, файлы в папке можно обработать другим макросом. А этот работает с открытой сборкой.
Да, именно для этого эти свойства и создавались
Хорошая идея, надо подумать будет над этим...
Добрый день. Как можно заполнить столбцы формата в спецификации для документации? Хотелось бы уйти от ручного ввода.
Здравствуйте, nik_pain, расскажите как вам удалось изменить толщину линий в таблице СП? у меня такая же проблема. SW при генерации подтягивает каждый раз толщину основной линии и рамка получается более "жирная".
Перепробовал все варианты описанные выше. При запуске макроса SPECEDITOR Таблица спецификации снова с толщиной равной толщине основной линии. HELP!!!!!
@nik_pain Я пробовал менять как советовал Leon настройки SP-1 и SP-2, менял настройки чертежного стандарта и основной надписи, менял шаблон таблицы. Но смысл один - при генерации спецификации толщина линий соответствует толщина линии (основной) указанной в настройках чертежного стандарта. Настройки шаблона таблицы спецификации не работают при генерации СП через макрос. Каждый раз таблица появляется с постоянной толщиной линии. Что можно сделать в данном случае? чтобы толщина линии в таблице при генерации была не скажем 0.12мм? Версия SW 2022.
Qof9UimuozY6Sw
Добрый всем!
У меня SW2021 и SWPlus2017.
Есть некая деталь, присланная мне по почте. Деталь не из Toolbox'а, а отрисованная.
Хочу правильно внести ее в специю.
Нажимаю Mprop (ярлык макроса), затем ставлю галочку "Ввести обознач.", переношу слово "Болт" в наименование, нажимаю "Применить" - и все заново.
Такое ощущение, что макрос не срабатывает, либо у детали заблокированы обозначения.
Попробовал нарисовать деталь с нуля, ей присвоилось обозначение "Деталь 1". Меняю так же через галочку "Ввести обознач.", и обозначение тоже не меняется.
Помогите победить эти обозначения!
Просьба сильно не пинать, возобновил работу в Солиде после оч. долгого перерыва.
SProp. А в MProp вообще нажмите Настройки и там посмотрите разделитель между О. и Н.
Изменено пользователем bnickl
