Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
Спасибо! Нашел!
Оказывается, нужно руками заносить, т.к. по ГОСТ не предусмотрена вставка позиций в разделе "Комплекты" . Ответ немного странный.  Ну не предусмотрена, пускай макрос не расставляет. Зачем руками то....
cccp3d.ru | Спецификация для SW по ГОСТ - Страница 123 - SolidWorks
Если их подредактировать, то появятся номера позиций в разделе "Комплекты", чего быть не должно. Макрос не умеет их не проставлять в разделе "Комплекты". Только вручную вставлять. Засада.
Изменено пользователем Дмитрий22
А при изменении сборки и пересоздании спецификации они опять там появятся. Решение временное.
Добрый день, столкнулся с аналогичной проблемой, удалось решить?
18.01.2023 в 08:28, The_22nik сказал:
Приветствую! Столкнулся ещё с одной проблемой. При внесение впервые или изменении свойств детали через MProp вносятся изменения в чертежный стандарт, а именно сбивается точность единиц измерения допусков. Скрины с изменением допусков размеров приложил ниже.
https://drive.google.com/file/d/1HZuD4sreltx-WuOIJsCbUanAYhWVDDmn/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jZrzSsmRRlkL2kKgW40Bmxf-2YF2oroL/view?usp=share_link
22.03.2023 в 16:36, Himmel28 сказал:
Решения так и не нашёл. Что интересно, если открывать MProp в детали, то в чертеже изменений не происходит. Возможно в MProp для чертежей заложена проверка чертежного стандарта, но вот как его заменить на свой или отключить проверку не знаю.
Возможно нужно убрать галку (Включить проверку оформления чертежа) в настройках макроса MypropertiesNet .
1.MProp - для заполнения свойств моделей;
2.DProp - для управления листами чертежа;
Там в комплекте к макросам справка есть , в ней много занимательного и полезного.
Добрый день, @ГЕЛА . У меня изначально в общих настройках была выключена проверка оформления чертежа (выделена красным). Отключение всех проверок в этом окне тоже ничего не дает (результаты на скринах). Изменения вносятся в чертежный стандарт только для точности допуска размера, поэтому изменения MyStandard тоже не дадут результата.
https://drive.google.com/file/d/1FqtHH4w3zSLiaxqvQMntKApcRQpPUwL1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVaSIVJp5Gd4p2HjVQN8BVAtTQy5XHj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IS01CZ4NKVM1duo5M13f_ZV43R5jFi6s/view?usp=sharing
01.02.2021 в 12:15, Cripple сказал:
Всем привет, получилось у кого-нибудь побороть run-time error 429 activex component can't create object в ТТ ? SW2018, все работало пока не пришлось поставить вторую версию солида для работы (SW 2021), теперь в 2018 выдает эту ошибку(
добрый день. Макрос ТТ работал в SW2021. При установки второй версии SW2019, перестал работать. Ошибка 429..... При запуске SW019, и открытом чертеже. Макрос работает в двух версиях SW.
03.04.2023 в 17:21, pavel59 сказал:
У вас тоже ошибка не пропадает при запуске EXE?
Думается можно решить ковырянием реестра Windows, в солидворкс запрос по умолчанию идёт к основной прогамме в ветке реестра Компьютер\HKEY_CLASSES_ROOT\SldWorks.Application\CLSID и там параметр со ссылкой в фигурных скобках, если версия одна то в этом место и в конкретной версии параметр совпадает, если версий несколько, что в указаном пути может быть значение в фигурных скобках на иную версию (возможно из-за этого не запускается), а если в указанном пути заменить параметр в фигурных скобках для вашей версии (в реестре чуть ниже папка, например, SldWorks.Application.##, где ## - номера установленных версий программы ), то может заработать в выбранной версии (при этом в других версиях может не работать).
Можно написать простенький текстовый файл в котором добавить изменения реестра для каждой версии программы и запуск программы после изменения, в файле после этого надо заменить расширение на .BAT или .CMD, например ищите: как изменить реестр через cmd
Изменено пользователем Kelny
Добрый день. Подскажите пожалуйста причину сброса на СБ....
Добавил тип документа AD - Assembly drawing. В сборке устанавливаю, но после создания СП ставит СБ
после создания на чертеже тоже меняется на СБ. Подскажите еще как поменять в СП Документация на Documentation. Спасибо
1 час назад, Cripple сказал:
Всем спасибо, разобрался сам )
32 минуты назад, Cripple сказал:
Разобрался сам помоги следующему - ответь на свой вопрос, что к чему и как сделать.
Подойдёт ли SWPlus 2023 к SolidWorks 2023 SP 0.1 ?
Никогда не пользовался даным дополнением. Но хочу чертежи оформлять по ГОСТ. Стоит ли установить это дополнение, либо самому в SW всё настраивать индивидуально?
Но как настаивать, тоже вопрос)
23 минуты назад, bnickl сказал:
В шапке топика нет 2023.
Конечно нет, в шапке, то что бесплатно и макросами (которые можно подрпавить под себя), подробнее здесь:
https://kb20.ru/articles/prilozhenie-i-makrosy-swplus/
28 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
а конкретно для 2023 есть программа в коммерческом исполнении:
https://swplus.ru/
