Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
Здравствуйте, еще есть такой момент, в обозначении детали в спецификации не ставит номер исполнения(не в рамке, а в перечне спецификации). Чем больше разбираюсь с данными макросами тем больше приходит понимание в нерентабельности этих разборов. Уже давно вручную бы сделал и забыл.
1 час назад, mr.alexnow сказал:
Уважаемый @mr.alexnow  возможно вы не заполняете свойства для исполнений . Область внизу служит для переключения между исполнениями и не только. А правильно заполненые свойства в дальнейшем позволят вам автоматически получать  груповую спецификацию или таблицу параметров например.
Изменено пользователем ГЕЛА
8 минут назад, ГЕЛА сказал:
  Показать содержимое
  Показать содержимое
В детали/сборке в mprob поставил две галочки (исполнение, из конфигурации) все чертежи входящие в сборку сделаны с данным макросом, во всех деталях/подсборках корректно отображается. Проблема на этапе когда speceditor надо данное обозначение перенести в спецификацию, Переносит только обозначение без конфигурации. Может есть какая-то галочка и для этого.
42 минуты назад, mr.alexnow сказал:
Для этого галочки нет. Надо руками зайти в параметры детали и там в обозначении после $PRP:"SW-File Name" прописать -01.
иногда не срабатывает. у мен я тоже какая проблема иногда возникает
5 минут назад, nik_pain сказал:
Не сработало, было прописано по умолчанию. Даже лист чертежа (первый где виды) обозначает без исполнения, хотя в рамке оно есть и правильное. Может еще есть советы?
34 минуты назад, nik_pain сказал:
Нашел галочку в mprob "группировать извлеченные конфигурации". В деталях отображает исполнение, первый лист все так же без исполнения.
Технолог Денис
Здравствуйте.
Подскажите, а данный пакет макросов может оформлять групповые спецификации со сборок, построенных одной многотельной деталью с конфигурация и (по данным списка вырезов)?
19 часов назад, mr.alexnow сказал:
Посмотрите в правый нижний угол . Там за словом конфигурация выбрано 01. Это значит что сейчас заполняюся свойства для 01 исполнения. Свойства нужно заполнять для каждого исполнения отдельно  , чего судя по всему вы не делаете.
03.03.2023 в 18:55, Технолог Денис сказал:
нет
вы, видимо, оформляете сварную конструкцию, она же рама. я с этим модулем пол года мучался. в итоге разбиваю раму на сборку и только потом использую макросы. по-другому не работает.
ну и не то, чтобы групповую, даже обычную спецификацию не сделать. потому что многотел - это НЕ сборка, а значит и спцф работать не будет
Изменено пользователем kenny
2 часа назад, The_22nik сказал:
Добрый день, @ГЕЛА . Можете по подробнее рассказать про получение таблицы параметров автоматически.
Вообще про это много на просторах форума написано. Лично я единожды сделал шаблоны таблиц исполнений в зависимости от кол-ва переменных. В ячейках- ссылки на свойства. Разумеется что полной автоматизации не выходит(например длинны я проставляю как ссылки на размер из видов за полем чертежа).
03.03.2023 в 13:26, nik_pain сказал:
руками ничего прописывать не нужно. всё работает автоматом если правильно работать с макросами.
03.03.2023 в 13:32, mr.alexnow сказал:
в основной надписи чертежа и не должно быть обозначения исполнения) опять же всё работает корректно
03.03.2023 в 14:09, mr.alexnow сказал:
вы вообще понимаете что такое конфигурации, извлеченный конфигурации и как они взаимодействуют между собой?)
почитать как правильно пишутся наименования макросов. посмотреть обучающие видео на канале Swplus в ютубе и почитать в справке что такое "конфигурация"
Технолог Денис
06.03.2023 в 13:27, kenny сказал:
нет
Стандартными инструментами делается, правда, только на одно исполнение, приходится накладывать друг на друга несколько спецификаций,для каждого исполнения...
Придётся пока оставаться в пределах классических инструментов, список вырезов в версии 2022, конечно лучше стал работать, но расти всё ещё есть куда)
06.03.2023 в 15:33, kenny сказал:
Можно ссылку на документ где есть прямой запрет на содержание номера исполнения в обозначении?
Конфигурация в понимании solidworks это как раз и есть исполнение, что в деталях, что в сборках.  термин извлеченная конфигурация нигде кроме этого форму не регламентируется. В основном люди его применяют для стандартных, Я же добился желаемого эффекта и в оригинальных, чтобы в спецификации наряду с обозначением детали был и номер исполнения. Поправьте где логика ошибочная?
"Конфигурации позволяют создать несколько вариантов модели детали или сборки в одном документе. Можно использовать конфигурации, чтобы создавать ряды моделей с разными размерами, компонентами или другими параметрами и управлять ими.
Чтобы создать конфигурацию, укажите имя и свойства, затем измените модель для создания желаемых конструктивных вариантов.
  • В документах деталей конфигурации позволяют создавать ряд деталей различных размеров, с разными элементами и свойствами, включая свойства пользователя.
  • В документах сборок конфигурации позволяют создавать:
    • Упрощенные варианты проекта путем погашения компонентов.
    • Ряды сборок с различными конфигурациями компонентов, различными параметрами для элементов сборок, различными размерами или свойствами пользователя, относящимися к конфигурации.
  • В документах чертежей можно отобразить виды конфигураций, созданных в документах деталей и сборок.
Можно создать конфигурации с использованием следующих методов:
  • Создание конфигураций вручную.
  • Используйте таблицы параметров для создания и управления конфигурациями в электронной таблице Microsoft Excel. Можно отображать таблицы параметров в чертежах.
  • Используйте диалоговое окно Изменить конфигурации для создания и изменения конфигураций для часто конфигурируемых параметров.
Настроенные пользователем параметры, созданные в таблицах параметров или в диалоговом окне Изменить конфигурации, автоматически добавляются на вкладку Относится к конфигурации в диалоговом окне Суммарная информация."©
Поправьте где я пользуюсь конфигурациями не по назначению?
2 часа назад, Технолог Денис сказал:
ну вот видите. приходится мучиться и подставлять всё руками. в том способе, что я писал выше все спецификации, включая групповые, создаются одной кнопкой. правда придется "протыкать" функцию "создание сборки из многотельной детали". в справке она описана плохо, я только методом тыка понял как она работает. ну а вообще солид вообще не предназначен под систему гост, если уж по-честному. по этому мы и сидим тут в теме этих макросов...
обратитесь в ваш отдел нормоконтроля. я в свой уже обращался и разобрался в вопросе и вам ответил выше.
всё верно, но беда солида вот в этом
потому что в солиде вообще ничего не регламентируется. программа настолько гибкая, что в ней можно вытворять вообще всё, что угодно. чем многие и пользуются, создавая иногда абсолютный кошмар.
в самом начале. вы решили работать именно с этими макросами. их автор заложил чёткую логику и даже специально снял и, бесплатно выложил, серию роликов как правильно ими пользоваться.
мне кажется вы их просто-напросто не смотрели. отсюда и вопросы.
Технолог Денис
07.03.2023 в 19:32, kenny сказал:
О, это я. Колонны транспортных систем с 30-ю исполнениями, это моя тема)
Но это не вызывает проблем при оформлении, если только если оно верно построено...
Ну или засунуть кучу почти не связанных деталей в одну многотельную деталь, что впоследствии лишает меня возможности адекватно сохранить таблицу с составом изделия для сопровождения производства, и приходится её набирать из кусочков по каждой такой сборке отдельно.
В общем, похоже, что макросы, это не моя тема)
А то, что SW не умеет по ГОСТ, это не правда. Ну, или почти неправда)
И вовсе не мучаюсь я, просто есть нерешённые вопросы)
Со сборочных единиц то спецификации хорошо создаются, в т. ч. групповые, не поспоришь. Только хочется создавать КД напрямую с модели, а не через промежуточные файлы...
Хотя, при черчении всё равно приходится сохранять каждое тело в отдельную деталь, благо, наследование свойств списка вырезов прикрутили)
Здравствуйте! Как сделать, чтобы в раздел спецификации "Документация", автоматически добавлялись Паспорт, Технические требования, Схема электрическая и т.д.?
Добрый день, @serset . Когда составляете спецификацию, нажмите по кнопке, выделенной на скрине. В появившейся меню выберите необходимое.
https://drive.google.com/file/d/1BaO-XGbv9EeHGNabjFgHRNS6hSoN2ypn/view?usp=sharing
27 минут назад, The_22nik сказал:
Спасибо! Не знал про такую настройку спецификации. А еще вопрос: В этой настройке можно установить галку "Добавить раздел комплекты". Как правильно через SWPlus заносить изделия в раздел комплекты? Ведь макрос MProp не дает выбрать раздел "Комплекты" для сборочной единицы, хоть в SpecEditor_Sections.txt этот раздел вписал. Получается, при установке галки "Добавить раздел комплекты" создается нужный раздел и вручную вписывать комплекты? Так что ли?
Изменено пользователем Дмитрий22
