Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
SERoz
Может не так выразился.
Например. Есть металлоконструкция, в ней часть деталей с чертежами (с этим все понятно), часть деталей БЧ (например уголок, длиной 1000 мм, отрезанный под прямым углом). Необходимо получить спецификацию по ГОСТ.
Сейчас для этого в наименовании детали руками приходится прописывать, что-то вроде Уголок 45х45х5 ГОСТ 8509-93 L=1000 Ст3кп ГОСТ 585-88.
ГОСТ 2.109
Savok
Мысль понятна. Собственно задача состоит в том чтобы автоматизировать заполнение свойств такой детали. Для этого можно доработать либо макрос MProp либо SProp. Надо подумать какой. Пока, чтобы сохранялась связь с моделью, можно делать так. Допустим у вас есть свойство "Длина", которое ссылается на размер. Тогда добавляете в текст свойства "Наименование" ссылку на свойство "Длина", и получаете отображение этой длины в специи. Ссылка должна выглядеть как $PRP:"Длина". Ну и т.д. для массы и прочего.
Savok
Если Вы делаете сборку (с моделями всех деталей (тех же уголков)) - то в специи они быть обязаны (с БЧ или с Ч - не важно)...
За основу можете взять макрос Leona SWPlus (или любой другой для работы со свойствам), он пропишет все нужные свойства (думаю некоторые свойства можно использовать по своему усмотрению, например для записи длины или веса), которые можно использовать в создаваемых таблицах (специях)...
А если на эти детали у Вас нет модели и нужна только заполненная специя, то тут конечно только ручками (и наверное проще в Экселе или Ворде)...
Если правильно понял...
_Leon_ Абсолютно правильно понял. задача стоит в том, чтобы автоматизировать данный процесс.
Так и делаю.
SERoz
Детали без чертежа, в модели присутствуют, соответственно должны присутствовать в спецификации.
Речь идет об автоматизации заполнения свойств безчертежной детали, с помощью макроса от LEON.
Не знаю можно ли реализовать так на api, но логика такая.
Свойства деталей с чертежом заполняются макросом Mprop как и раньше.
Если в свойстве формат выбрано значение БЧ, то Наименование выглядит сл. образом (в данный момент забиваю так)
$PRP:"SHAPE" $PRP:"SORTAMENT" L=$PRP:"L" $PRP:"MARKA_MATERIAL"
Свойство Примечание - значение $PRP:"Масса_ФБ"
Leon
При использование макроса Dprop для чертежа масштаб которого <1:10 или >10:1, например 1:50, макрос выдает ошибку.
Если дописать строчку ..."1:50"(см скриншот), ошибка не выскакивает.
SCREEN.TIF
Здравствуйте все!
В макросе MProp от Леона упоминается о неком "справочнике материалов от АСКОН", и по-моему кто-то даже описывал как можно подключить базу материалов Компаса к SolidWorks. Не мог бы ктонить подсказать ссылочку либо на справочник, либо на описание подключения базы Компаса 11 под SolidWorks 2010х64. Хочется как то ближе к ГОСТам, а то пока материал приходится брать из подредактированной базы солида, а онн ее записывает строкой строкой (См.рис.), хотя есть свои преимущества – базу я составил строго под ассортимент материалов на складе завода….
Буду весьма благодарен хоть за какую-нибудь информацию!
Леону огромное спасибо за удобные макросы!
Здравствуйте все!
Если установлен Компас11, то просто берём файл MatSwRUS.dll от асконовского корпоративного справочника материалы и сортаменты 1.3, регистрируем его (например regsvr32 "C:\MatSwRUS.dll") и случается чудо - справочник материалов от Компас11 (некорпоративный) начинает работать в солиде. Проверил на SW2009SP4.1.
Всё работает ! все макросы норм встали даже на голый 2009 . Раньше возникали проб :biggrin: лемы с Mprop сейчас всё пашет !
Leon -респект и уважуха :worthy::clap_1:
Подскажите кто знает в чем причина такого бага?
В поле чертежа делаю вид по модели, генерирую спецификацию при помощи макроса Leona, расставляю позиции. После, чтобы видеть правильно ли забиты все свойства деталей генерирую спецификацию SW по тому же виду. И в спецификации SW позиции со спецификацией Leona не совпадают! В чем причина?
Или поставлю задачу по другому. Есть сборка из двух деталей. Как принудительно поменять позиции в спецификации так, чтобы позиции на чертеже поменялись тоже?
Изменено пользователем magister
magister
Вы наверное читаете только последние сообщения - на Ваши вопросы уже ответили ранее....
Leon
При работе с специфкацией .
Спецификация зачиталась. После вставки строк (5 строк с обозн. и наимен.) в раздел
документация пытаюсь включить сортировку и выскакивает это.
Чтобы это значило
magister
Макрос сортирует строчки спецификации согласно правилам ГОСТ 2.106. Позиции расставляются по порядку. И они должны совпадать с позициями на чертеже. Если вы будете вставлять в этот же чертеж другие таблицы, то позиции в них в общем случае совпадать не будут. Совпадение есть только между первой таблицей и позициями на чертеже. Это так солид устроен.
Crab
Подобные ошибки комментировать не берусь. Как я понял, если нажать ОК, дебаггер не появляется и а солид просто закрывается. Это могут быть особенности конкретно вашей машины.
Leon
Заметил у себя такое:
После того как спецификация оформлена, добавляю в раздел докумен. в пустую строчку запись.
Затем сортировка, все встает как должно быть.
Если же я вставляю строчку через контекстное мею(втавка строки снизу) и затем сортировка то
эта запись улетает в другой раздел.
Я всегда так строки добавляю... Если ваша самодельная строка находится внутри раздела Документация, то после сортировки она там и должна оставаться.
Leon
У меня обозначение в новой строке имеет другое значение.
ЛНПК2.840.095СБ а имеет ЛНПК8.050.252Д1 и наименование другое.
Буду искать.
Leon
Помнится как-то поднимался тут вопрос про использование ToolBox в SpecEditor не появилась ли возможность записи тулбоксовского крепежа в ваш макрос ? Я имею ввиду без настройки на сохранение новых файлов . Сам ковырялся не получилось ничего :unsure:
Кстати есть проблема при использовании Тоолбокса с его конфигурациями при создании СП. Почему-то звчитывается лишь одна конфигурация и это приводит к полному раздраю. дополнительный аргумент создавать деталь из Тоолбокса исохранять его в папке проекта. Кстати Leon cutythbhjdfk ВП с большой сборки элемент, кот. я отправлял Вам. Все получилось более-менее удобоворимо. О своих предложениях позже
И каждый раз в каждом проекте заводить папочку с гвоздями предварительно назначив её в конфигураторе ToolBoxa ? Боюсь представить что будет если забыл её назначить и она осталась в старом проекте... Изменено пользователем BRAT1
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
