Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
В 27.04.2018 в 11:16, norets сказал:
При использовании макроса RecordDimM как можно настроить чтобы в листовой детали при простановке диаметра отверстий, количество этих отверстий считалось автоматически
Автоматом никак..
Знаю точно что это возможно, так как приходилось работать раньше с такой настройкой на чужой машине,
"Нет, сынок, это фантастика" (с) реклама..
Если отверстия сделаны соответствующим элементом и размножены массивом, то можно вручную..
1. В модели создать эскиз..
2. В эскизе начертить линию и поставить размер..
3. В уравнениях связать длину линии из п. 2 с количеством элементов массива..
4. В чертеже вставить вид за пределами формату и преобразовать линию из п. 2 в эскиз, поставить размер..
5. Создать заметку и сослаться в ней на размер из п. 4..
 Это если несколько массивов с одинаковыми отверстиями и надо их сумму..
Если массив один, можно создать свойство и сослаться в нем на количество элементов массива..
И в п. 5 можно сослаться на свойство.. Тогда доп. вид не нужен..
Вот только к макросам это никакого отношения не имеет..
В 27.04.2018 в 09:16, norets сказал:
как можно настроить чтобы в листовой детали при простановке диаметра отверстий, количество этих отверстий считалось автоматически.
Использовать не обыкновенный размер, а "Обозначение отверстия". Только там с ЕСКД не очень. За то автоматизация))
Други! Ситуация: конфигурации (что созданные вручную, что созданные через таблицу параметров) именую, как советует мне хелп SWPlus'а (00, 01 ...). Но сталкиваюсь с тем, что что бы в СП корректно заполнялась графа "Обозначение" для детали с конф-ями мне надо зайти в деталь и ВРУЧНУЮ через MProp для каждой конфигурации (01, 02, ...) нажать галку "Исполнение", ВРУЧНУЮ (ничего не перепутав) ввести номер исполнения (01, 02, ...) ну и продублировать остальные свойства.
Вопрос: нельзя ли как то упростить этот процесс? Что бы при заполнении через MProp свойств основного исполнения (00) эти же свойства назначались и во все остальные исполнения (конфигурации). И для всех кон-ий, кроме "00" устанавливалась галка "Исполнение" и присваивался соответствующий номер исполнения?
Изменено пользователем R2D2_
18 часов назад, R2D2_ сказал:
Далеко не все читают хелп и тем более следуют ему. Я даже у себя на работе сталкиваюсь с таким разнообразием использования конфигураций у разных пользователей, что если попытаться автоматизировать то, что вы хотите, это приведет к большой путанице и крикам. Хотя, безусловно, так им и надо.
Если у вас много конфигураций и вы знаете что такое таблица параметров, то проще заполнить нужные вам свойства через эту таблицу. Макрос потом их подхватит.
15 минут назад, Leon сказал:
О! Спасибо за идею. Буду пробовать.
В 26.04.2018 в 12:22, SanyaShurik сказал:
Можете подсказать как решить проблему?
Вот буквально на предыдущей странице аж два раза спросили..
Люди дорогие, помогите пожалуйста!
Пользуюсь Solidworks 2018.
В тот момент когда из сборочного чертежа макросом
SpecEditor из пакета SWPlus_v_2017_SP0.0.zip
хочу создать спецификацию, при нажатии на
него ничего не происходит. Просто Nothing!!!
Все остальные макросы из данного пакета работают и отзываются.
Расскажите откуда у меня руки растут?
22 минуты назад, Nikolai Engovatov сказал:
Ну начните с прочтения предыдущей страницы, там и вопрос аналогичный и ответ на него от автора вопроса.
Описание проблемы:  Макрос SpecEditor не реагировал на команду клика. Ничего не проиcходило.
Решение проблемы: При добавлении макроса в выпадающем списке Method выбрать Speceditor_run.main
Kelny, спасибо что нашёл данную тему и отправил меня на следующую страницу!
Всё разобрался.
Особая благодарность за решение проблемы пользователю - AntonDu
2 часа назад, Nikolai Engovatov сказал:
Ссылку на эту тему в вашей дал я :blush2:.. А вот на предыдущую страницу действительно отправил @Kelny..
Так это в справке к макросам написано..
В 22.04.2018 в 06:19, ILL сказал:
1. Перекачать файлы заново..
2. Попробовать открыть в младшей версии солида и сохранить..
не помогает. Там где процедура (метод) раньше автоматом прописывало, сейчас нет. Если я вручную прописываю, то показывает вышеуказанные ошибки. Переустановка солида не помогает. Что еще можно сделать, может кто-то сталкивался с таким. Буду переустанавливать Виндовс. Но все равно хотелось бы знать, в чем же проблема, уж слишком много времени я потратил на это
34 минуты назад, Дмитрий26 сказал:
не помогает
В младшей версии солида
1. Инструменты - Макрос - Редактировать..
2. Указать путь к макросу..
3. Изменить что-нибудь, например, добавить в пустой строке пробел и сохранить..
4. Попробовать открыть в текущей версии солида..
Ситуация: оформляю сборочный чертеж, генерирую СП (SWPlus.NETовский SpecEditor). Позиции в СП - все ок, пытаюсь ставить на чертеже, а они ничерта не отвечаю тому, что СП. Причем проставляются на каждую деталь подсборки (а не одна позиция, в какую деталь подсборки не ткни).
Вопрос: где я уже натупил?
25 минут назад, R2D2_ сказал:
Это сюда
27 минут назад, R2D2_ сказал:
А других специй нет в файле??
28 минут назад, R2D2_ сказал:
Тип специи не тот..
10 минут назад, ILL сказал:
Неа, нету. Когда добавлял еще одну, родную солидовскую, так в ней хоть можно было при клике на выноске позиции менять саму цифру позиции (в меню слева). В SpecEditor'е же такой возможности, увы, нет(( ТАк бы хоть в ручную раскидал...
6 минут назад, R2D2_ сказал:
Возможно, из-за этого косяк..
На каждом виде ПКМ, Свойства, Связать со спецификацией..
4 минуты назад, ILL сказал:
Солидовскую специю снес. Даже чертеж заново делал.
За "Связать со спецификацией" - благодарствие тебе, человек. В чертеже СП одна, в свойствах в выпадающем списке - она же (ОДНА!), но когда связываешь "в лоб" начинает работать. Только теперь одна подсборка противится: в какую деталь подсборки не ткни - позиция "*"
55 минут назад, R2D2_ сказал:
Вообще, вроде, Ctrl+Q должно было помочь..
Да всегда пожалуйста..
Вот тут с разбегу не подскажу..
27 минут назад, ILL сказал:
Та эта подсборка у меня еще с двумя конфигурациями (для чертежа и для модели). Так что явно что то нахомутал(( Пока что забил - поставил одну позицию этой подсборки вручную.
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы   а может и нет теперь они в ресторанный бизнес и пароли к клубным картам клиентов генерируют - блин даже версия совпадает!!
