Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
SERozЯ все равно ничего не понял. Мы же говорили про макрос Мастер для генерации форматок. Причем тут DProp?
Я говорил всего-лишь о той ошибке и не более, просто уточнил где и когда она появляется....
А форматки сделанные в Мастере (MProp) работают нормально (правда у меня получилось сделать их только А4 и А3, но это было в старой версии. В Вашей последней пока ещё не пробовал - и те пока работают нормально)....
Leon, Shvg
Спасибо за оперативный ответ. Лишний раз убеждаюсь, что наиболее ценные знания можно получить не не курсах, а при непосредственном обшении с коллегами. К сожалению, вариант с добавлением латинской буквы I (IRetval) не прошел. (Может у меня руки кривые?) А после добавления строки "Dim retval As Long", все заработалоооо. :-))). Спасибо еще раз. Такие "примочки" очень облегчают жизнь.
Leon
Обнаружил еще одну неприятную особенность: Задаю макросом DProp масштаб листа (1:2,5). При повторной попытке запустить DProp, выскакивает вот такая ошибка:post-23809-1254187191_thumb.jpg
Выхожу из положения штатными средствами SW: (в свойствах листа меняю масштаб на какой-либо другой "целый"),тогда все функции DProp восстанавливаются. Вот такие пляски. Вроде мелочь, но осадок остается.
Может поможет такая информация для дальнейшей отладки Ваших макросов?
Нажмите кнопку Debug, должна появится строка в коде, где произошла ошибка и выложите скриншот. Так легче будет другим разобраться.
Вот скриншот того, что появляется после нажатия кнопки Debug
P.S. Ну вот и сам разобрался. Поменял в строках с дробными масштабами запятую на точку, и все заработало!!!
Leon, Shvg
"...буквы I (IRetval)..." какую букву Вы добавили? I (`И`(англ.)- заглавную) или `l`- L-прописную?
ИМХО надо `l`- L-прописную, т.е. `l` - от слова `Long`.
Да, руки у меня действительно кривые. В самом деле не ту букву вписал. Если бы воспользовался буфером обмена, (скопировал-вставил), и вопроса не возникло бы. :-((
Спасибо!
Holms С масштабом у меня ошибки не возникает. Но видимо дело в системных настройках. У меня в качестве разделителя цельной и дробной части выставлена запятая. Надо подумать, как сделать так, чтобы макрос не зависел от системных настроек.
Чем больше информации - тем лучше. Любые предложения и замечания, не стесняйтесь.
Спасибо!
Да не, при чем тут руки: эти буквы я и сам частенько путаю - похожи...
А так, если какие-то проблемы с переменными(и не только), можно пробовать отключать явное объявление перменных - оператор "Option Explicit".
Если программа заработает, то уже иожно сделать вывод...
Что тут думать? Трясти надо :-)
Надо делать проверку на предмет является данная переменная числом или строкой.
This example uses the IsNumeric function to determine if a variable can be evaluated as a number.
MyVar = "53" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns True.
MyVar = "459.95" ' Assign value. <<<<<<<<<<<<<< вот тут, если стоит запятая, IsNumeric возвратит False, а дальше надо перевести строку в число
MyVar = "45 Help" ' Assign value.
MyCheck = IsNumeric(MyVar) ' Returns False.
_Leon_
Проверил (наконец) новый макрос для специй (там где не ставилось Обозначение в Стандартных изделиях) - всё ставится нормально - Спасибо.... :clap_1:
В VB6 я обычно для этого использовал обработчик ошибок
Sub QQ()
   On Error GoTo LineError
  Exit Sub ' Выход из процедуры, чтобы не заходить в обработчик ошибок
LineError: 'обработчик ошибок
   Select Case Err.Number ' Определяем код ошибки
	  Case 380 'недопустимое значение свойства, ошибка, которая была у Holms-a
		 ........' здесь код, где меняем точку на запятую или наоборот в засисимости от того, что вызвало ошибку
	 Case Else
		.....' Здесь размещается код для обработки других ошибок
   End Select
   Resume ' Возобновляем выполнение со строки, вызвавшей ошибку.
End Sub
Правда следить за видимостью переменных необходимо.
ssv22
Спасибо, но ваш вариант работает только при считывании масштаба. А при назначении все равно нужно знать системный разделитель, иначе снова возникнет ошибка, если пользователь сменит масштаб, например с 1:1 на 1:2,5.
Shvg
Также благодарю, обработка ошибок вещь правильная, я ленюсь ее делать.
В данном случае решил проблему третьим путем, через swApp.GetUserPreferenceStringValue(swSeparatorCharacterForDims)
ssv22
Это имеется ввиду что пользователь ввел "1:2,5", и это есть строка?
Тут вижу три пути:
1. запретить этому контролу принимать строковые значения (в help`e по VB есть пример);
2. запретить вообще ввод пользователем, а использовать "выпадающий список", с заранее забитыми значениями (в SW также сделано!);
3. синтаксический разбор введенных данных и преобразование в нужный формат - этот вариант самый трудный (ИМХО).
PS. знать системный разделитель в любом случае знать надо. ИМХО это в какой-то переменной SW хранится...
PPS. защита от неправильного ввода данных - самое муторное занятие при написании программ...
Может проще будет - указать пользователю проверить этот разделитель в винде и ввести его в окно переменной???
из Мэрфологии:
- Любая система, зависящая от человеческой надежности, ненадежна.
- Любые предложения люди понимают иначе, чем тот кто их вносит.
- Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
:rolleyes:
И посыпятся в Ваш адрес всякие сообщения от пользователей об ошибках в программе ...
Так ведь я написал, что решил эту проблему. Все отлично работает. Системный разделитель считываю из swApp.GetUserPreferenceStringValue(swSeparatorCharacterForDims)
Скоро будет новая версия макросов.
Ну посыпятся, но у меня совесть чиста, я денег за макросы не прошу, а дареному коню...
Работает - этто хорошо!
Я ни в коем случае не критикую, это так, просто мысли вслух...
За что Вам отдельное спасибо :worthy::clap_1:
_Leon_
1. Есть пару картинок из Стандартных
Первая - при первом запуске SProp (почему-то Наименование двоится) ...
Вторая - после нажимания Enter (скока раз нажму ОК, стока и получу двойников - выход только через крестик)...
(может пример с файлом "Трубка" не совсем удачный, но такой первый попался)
2. Если можно - немного непоняток в именах Свойств...
Суть свойств понятна, но в чём разница и для чего столько, и можно ли их использовать по-отдельности или это только для макроса - Наименование, Наименование_ВП, Наименование_ФБ или Примечание, Примечание_ВП и т.п.???
И что такое - Обозначение_ДНП (Децимальный Номер Прибора или другое)???
Честно говоря, сколько не сравнивал описания - так и не понял такого изобилия вариантов (а может мне и не нужно этого понимать??)...
Или это нужно для разделения по разным Спецификаторам и это "не посвящённым" знать не нужно???
Или в файле "Описание.DOC" просто перечислены все "готовые к использованию" свойства Солида в файлах Проекта???
И ещё вопросик:
Можно ли какое то свойство использовать в качестве "Заимствовано из..." и потом группировать и сортировать по нему или это сложно (хотя бы только сортировка)???....
Методом тыка будет долго - может Вы подскажете????
SERoz
По первой картинке. Вопрос здесь уже был. Наименование "двоится", потому что у вас два раза вбито одно и тоже. В поле Обозначение ДНП (документ на поставку) нужно вбивать ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.
По второй картинке. Здесь моя недоработка, исправлю. Выходить можно кнопкой Отмена. Если у вас заполнены поля Наименование, Обозначение ДНП и Группа, то при нажатии ОК индикатор станет зеленым. Это значит, что все свойства внесены правильно.
Про свойства. Я вроде прикладывал к макросам вордовский документ, где описаны все свойства. Их так много, потому что они используются и для штампа чертежа, и для спецификации и ВП, и в PDMWorks. А раньше еще и в SWR-спецификации. Например для материала и массы используется по 2 свойства, потому что в одно всегда пишется только значение, а в другое, в зависимости от ситуации, может быть записано "См. табл." или прочерк.
В общем чувствуется нехватка инструкции по настройке и использованию макросов. С другой стороны, а кто у нас читает инструкции?
И ещё вопросик:
Можно ли какоето свойство использовать в качестве "Заимствовано из..." и потом группировать и сортировать по нему или это сложно (хотя бы только сортировка)???....
А где и как вы хотите сортировать? У меня есть свойство Проект_ФБ, в которое я пишу шифр проекта, к которому относится деталь. Своего рода первичное применение в проекте.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Какой номер инструмента нужно вызвать, чтобы станок взял инструмент из второй ячейки, если на таблице ниже адреса D обозначают номера ячеек, а DATA - номера инструментов?
      если вы при 24 позиционном барабане установите что в барабане 12 мест естественно что счет будет идти до 12. я спрашиваю что заставит барабан пропускать позиции и ставить инструмент во 2 4 6 и т.д. если счетчик позиции индексируется на 1 если станкостроитель прописал свойства инструмента тогда может быть а если нет то считать он будет как обычно. насколько я понял у автора нет такого свойства иначе и вопроса бы не возникло.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
    • Данир
      Всем доброго дня, не знаю есть ли уже подобная тема, но вот проблема: На производстве открываем отдел ОТК, берем человека на должность контролера ОТК, и вот встают вопросы - а какие требования к контролеру ОТК должны быть? Ибо новый контролер опыта не имеет, а раньше весь контроль происходил силами станочника и/или технолога/мастера цеха. -чем должен владеть контролер? какие нормативные документы нужно изучить-соблюдать на предприятии металлообработки? По любому у большинства контролеров есть какие нибудь справочники-настольные книги, госты/осты и другая тех.литература - Что это за справочники? если у вас есть информация или даже электронные варианты литературы - огромная просьба поделится, буду очень благодарен. Я, как конструктор, о работе ОТК знаю только в общих чертах, думаю мне тоже не помешает справочник с пояснениями как делать замеры правильно) если у вас есть дельные советы как грамотно выстроить отдел ОТК - внимательно прочту и приму во внимание заранее спасибо)
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
