Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
PDFCreator 2.0
На форуме я видел информацию, что последний PDFCreator не поддерживает API.
Изменено пользователем LeninSW
Народ, кто-нибудь занимался созданием ВС - ведомости спецификаций.
Вот подготовил шаблончик для ВС. Может кто программу для него сделает =))))?Ведомость спецификаций(шаблоны).rar
появилась проблема:
при создании спецификации на 2-3 листа всего при запуске speceditor создается первый пустой лист  и выскакивает ошибка
run time error 6 "overflow".
в итоге никакой спецификации...
в чем может быть проблема?
SGB
А нет ли случаем шаблона Ведомости ЗИП.
ПО ЗИП у меня небыло еще задач. Я сейчас занимаюсь созданием грамотной библиотеки. Скоро ее выложу. Она содержит большое кол-во файлов. Под спецификацию и прочее...
Думаю среди недели выложу. Кто может подсказать файл-обменник на 10 Гб - файл.
Ну а ЗИП - когда будет задача, я обязательно создам шаблон.....
... начинаю изучение API и С+ , думаю скоро все будет.
Изменено пользователем SGB
Вот подготовил шаблончик для ВС. Может кто программу для него сделает =))))?attachicon.gifВедомость спецификаций(шаблоны).rar
ЧТО должна делать эта программа?
появилась проблема:
1. версия SLIDWORKS?
2. покажите скриншот со строкой вызвавшей ошибку
появилась проблема:
1. это не программа - это всего лишь шаблон для создания вручную ВС. Я не обладаю умением написания программ. Только есть ЦЕЛЬ - научиться писать программы.
Есть много идей, которые необходимо реализовать =))
1*. По поводу программы для ВС - программа должна выполнять просто функцию учета каждой подсборки (брать из спецификации номера сборочных единиц), входящей в СБОРКУ. Думаю выполненная в виде Таблице (с определенной оболочкой, т.е. с заполнением/изменением необходимых строк).
2. Замеченный мною нюанс по программам (макросам). Сегодня я закончил выполнение окончательной сборки (ОСНОВНАЯ). И обратил внимание на то, что ВП выводиться на всю сборку сразу (включая ВП подсборки).
По моим пониманиям стандартов - ВП должно выполнять для каждой сборки (подсборки). Есть ли возможность это указывать?
3. Обращаю внимание на начинающих пользователей макросов "by LEON". Для грамотного пользования - необходимо заполнение каждого свойства для деталей (сборок), и тогда будет все "ХОРОШО" !!!
Такие проги давно существуют, например - "NavigatorSP", "Полигон СП" и т.п., да и в той же СВР СП наверняка есть это...
ну что касается навигатора и полигона, то он не весь свободен(т.е. платный).
А так, думаю было бы очень хорошо - иметь МАКРОС такого рода, т.к. Макрос будет иметь более узкую специфику (работу только над ВС или ВП), также ЗИП.
Sw2012 sp4 32 разрядная
Win7 32 разрядная
Скрин покажу только в пн.
Но что замечено, при некотором количестве деталей в сборке спецификация благополучно создаётся, а при добавлении ещё хотябы одной любой детальки выскакивает ошибка.
ВС и ВП без СП не имеют никакого смыла, да формироваться не будут...
В случае создания только ВС и ВП можно воспользоваться Вордом или Экселем или на их базе создать макрос (или записать последовательность действий)...
вот сделал скриншоты.
и еще:
в дебагере при наведении курсора на "n" выскакивает значение переменной 32767.
Добавлено позже:
еще есть стойкое ощущение что это связано с использованием доработанных деталей, когда кроме самой детали вводится еще деталь заготовка. у меня в спецификации таких 4 штуки.
Добавлено позже:
сделал сборку из 3-х деталей, всем в свойствах mprop в разделе материалы прописал заготовку.
при 2-х деталях сборка сгенерировалась, при 3-х уже нет. выскакивает run time error 6: overflow? значение n=32767.
Изменено пользователем sagaudi
вот еще раз скрины:
Эти скрины от чего, от этого??
Не обладая телепатией:
1, возможна ошибка в модели...
2. материал лучше задавать в моделях, а не в макросе...
Скрины к сообщению 4885
Что подразумевается под ошибкой в модели?
Материал может и лучше задавать в моделях, но как это связанно с изделием заготовкой?
Я для проверки работы макроса создал пустую сборку с пустыми деталями, в которых были прописаны через макрос в качестве материала изделия заготовки. При трёх таких деталях в сборке спецификация не создаётся. Завтра скину саму сборку, посмотрите если есть желание, но можете попробовать сами такую сборку сделать, интересно что получится.
Я в коде не копался, но мне кажется что проблема может быть связана с тем при введении изделия заготовки в спецификацию вводится ещё одна деталь - заготовка.
Пожалуйста, если не трудно, выложите сборку. Я посмотрю.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
