Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Не может быть такого, всегда было так - если деталь погашена/скрыта, и галка "исключить" не стояла - в специи она присутствовала.
Ну чесно не было, иначе вопрос не возникал бы.
жмакнуть на кнопке мыши 3 раза это разве проблема?
Абсолютно не проблема
не понял ничего :smile: почему погашенная деталь отображается на чертеже?
3. Если она не погашена (деталь), то она отображается на чертеже (так быть не должно). Для этого ее еще нужно и скрывать.
Леон, дорогой, я совсем запутался.
А чего путаться-то - качай последнюю версию в шапке (v6)...
Думается, когда будет 7я версия -то и она будет в шапке...
Michael_Mira
Если деталь погашена то в чертеже и в специи ее быть не должно. Может у вас несколько конфигураций и деталь погашена не во всех?
Сделай в шапке самую последнюю версию. Или лучше ждать v7?
V7 скоро будет, можно подождать. А можно скачать V6 и последовательно надеть все sp. Не так уж это и сложно.
Michael_Mira
Что самое интересное, что такой проблемы раньше небыло. И поскольку Вы не добавляли такой функционал, то проблема вовсе не в макросе, потому как и предыдущая версия начала проделывает то же.
Пробовал на разных сборках (старых и вновь созданных), без конфигураций.
Обновлялись рабочие станции, соответственно и новая винда и солид с нуля, но с востановлением настроек.
И вообще возможно устанавливать несколько версий макроса, они между собой не конфликтуют?
А чё им конфликтовать (делить-то нечего) - дружат семьями :wink::bleh:
Вопрос напросился сам, ведь предыдущую версию я вообще не трогал, а прикол распространился и на нее после установки V6.
Пробовал заново скачивать и устанавливать V6 и V5 без моих добавлений и все то же самое.
Возникла такая проблема. В сборку входят заклепки разной длины согласно ГОСТ. Причем ими расклепывается пакеты различной толщины. То есть одна заклепка идет, к примеру, для толщины 2, 3 и 3,5 мм. Как с помощью макроса MProp реализовать группировку заклепок? Группировку делаю как и положено через простановку галочки Группировать конфигурации в макросе MProp, при создании спецификации ставлю галочку в свойствах СП, а именно отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем. При этом несколько заклепок разной длины ( в каждой заклепки созданы конф. с разной толщиной пакета) идут под одной позицией и колличеством, объединяющим все заклепки. Возможно это происходит из-за того, что для стандартных элементов введено одно и то же обозначение, точнее его отсутствие.
Если с помощью Mprop это сделать нельзя, то есть предложение к многоуважаемому Leon продублировать в макросе Sprop функцию группировки позиций.
Может это и не по фен-шую, но я бы оставил одну заклёпку, а в сборке бы подрезал на нужную длину. Ведь расклёпка нужна только для чертежа, а это можно и ручками один раз нарисовать, как все заклёпки в изделии расклёпываются. Моё скромное мнение ни как не связанное с макросами.
Идея хорошая. Но не выход для меня, в данный момент оформляю эту сборку и только нашел выход. Это назвать каждую заклепку
1 Заклепка 6...ГОСТ
2 Заклепка 9...ГОСТ
3 Заклепка 10 ...ГОСТ
Тогда в обозначении буду цифры и макрос с группировкой сработает.
1 Заклепка 6...ГОСТ
2 Заклепка 9...ГОСТ
Всем привет. Почему для элементов из раздела материалы нельзя поставить перенос стандарта, чтобы на другой строке отображался ГОСТ на материал?
И как сделать так, чтобы в специю в нужных местах вставить строки со своим текстом - нужно добавить кучу необычных документов в раздел Документация и прописать свои комментарии в конце раздела Детали. И хотелось бы, чтобы эти изменения жили даже после последующих нажатий кнопки СОЗДАТЬ спецификацию. Ну или на худой конец после нажатия кнопок Форматировать или Сортировать.
Как лучше поступить, если вообще надо много чего править в специи руками, после того, как она автоматически построится макросом?
Почему-почему - это уже обсуждалось...
Поставить можно всё что угодно (через <stack> - есть несколько баз Материалов с этими штучками), но вот отображаться оно возможно и не будет, т.к. Солид не всегда (почему-то) правильно отображает сортамент...
Добавьте пустые строки и вписывайте чего надо (если нужно можно объединить ячейки)...
Это смотря чего много, если нужно перепахать всю специю (или большую её часть) - то может лучше вааще делать её в Ворде???
Или можно сделать специю макросом и кинуть её в Эксель, а от туда и Ворд можно (тока возня будет с рамками)...
Ну или поискать, что то более удобное для Ваших задач...
...нужно добавить кучу необычных документов в раздел Документация...
Кнопка "Добавления" помогает.
Нашел выход только импортом в автокад и там уже править руками. Как можно проще?
Главная работа должна быть сделана макросом. В ворде долго.
Тада тока - "Вставить строку"...
Вставляйте скока надо и пишите чего надо...
Можно выделить несколько строк (слева от строки, когда появится стрелка - можно пустых или заполненных) и далее - взять\бросить...
Тексты можно зафигачить в "Часто используемые" и клонировать когда надо...
А в Ворде всё ж быстрее (чем в Акаде) - по опыту знаю...
К сожалению на данный момент в макросах заклепки правильно не сделать. Мы у себя делали заклепку через таблицу параметров с использованием вложенных конфигураций. И группировали конфигурации вручную. Вот пример нашей заклепки.
Пользуйтесь кнопкой "Перенос строки". "Обозначение ДНП" для материалов нет, т.к. они не входят в ВП.
Вставлять свои строки можно. И все они будут сохраняться после сортировки и форматирования. А после "создать", конечно все пропадет, т.к. специя удаляется и вставляется заново.
С разделом Документация лучше работать через Добавления.
Заклепка.rar
Поискал здесь в теме про раздел Комплекты и так и не понял, как сделать так, чтобы определить в этот раздел солидовскую сборку. В списке разделов в текстовом файле макроса есть Комплекты, но при редактировании свойств сборки нельзя занести сборку в комплекты, потому что в выпадающем меню нет Комплектов. Не понял, почему так. Поставил в макросе специи галку - ввести раздел Комплекты, результат - появился в конце специи раздел Комплекты, но возможности присвоить сборке статус Комплектов не появилось. Расскажите как быть? Неужели руками заполнять раздел Комплекты???!
И еще вопрос не в тему: как выудить переменную в солиде, которая отвечает за позицию детали? Я хочу вставить в ТТ сборочного чертежа номер позиции детали или сборки, так, чтобы это была переменная, отражающая изменения специи. Всем спасибо.
просто во премя редактирования ТТ как заметки (не с помошью макроса а 2 раза кликнуть) ставите курсор в нужное место и жмакаете по позиции
проблема с макросом Мастер форматов v 3.7 SW 2011 SP4.0
При запуске "Создать основные форматы" выскакивает ошибка "error 91"
debug
библиотеки подключены
в SW 2010 все работало(
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
