Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте уверен что это уже обсуждали sw2014sp5 swplus2013sp1 ошибка run-time '75' Path/file access error подскажите где про это прочитать
Когда возникает ошибка? Скорее всего прав на запись нет. Работаете под админом?
Поставил 15 солид. Теперь не получается сохрать файл в pdf с помощью макроса SaveAsPDF
Вылетает вот такое окно? Как исправить, подскажите.
Есть вопросик.
В сборке присутствуют сварные (профильные) детали с обозначениями (-01). (как на фото)
Но при использовании спецификации никак не проставляется кол-во  и обозначение (разделенное).
Как добраться к настройкам по моему вопросу? или я в корне не правильно делаю?
SOLIDWORKS 2014
1.rar
Изменено пользователем SGB
Переустановил с последнего на pdfcreator 1.2.3 - тоже не делает PDF. Подсвечивает строчку - swApp.SendMsgToUser ("Закройте монитор печати PDFCreator. PDF не создан!")
Вот сдесь человек тоже интересовался как исправить, но ответ на его вопрос я не нашел на форуме. Подскажите что изменить?
Подскажите пожалуйста, что сделать чтоб макрос SaveAsPDF работал правильно. После печати первого листа второй не печатет. Вылетает ошибка "закройте монитор печати pdf creator. Как на скрине
1. установи PDFCreator v.1.2.1 (ссылка на яндекс.диск)
2. Открой диспетчер задач и закрой процесс PDFCreator
P.S.
Начиная с версии 1.9 (кажется) PDFCreator не поддерживает API. по словам разрабов креатора это явление временное и скоро всем буде щастье, но пока... пока новый креатор не получается прикрутить к своим приложениям.
Пользуюсь периодически спец/ от ЛЕОНА.
1. Вылезла проблема - нету форматки второй страницы спецификации для этого макроса, поделитесь кто-нить.
2. А на ведомость спецификаций нет еще макросов? Форматки? шаблона таблицы?
А создать Мастером???
не хочет почему то ( (((
а ВС там разве есть?
"почему-то" - это к телепатам (они "ведают" почему :biggrin:)...
А так, при неясности ошибки:
1. проверьте совместимость версий...
2. проверьте подключение библиотек...
3. проверьте пути и настройки свплюса (по-умолчанию, форматки сохраняются в Темпе (или ещё где-то))...
Так вроде нет - только "ведомость покупных"...
P.S.
Спасибо, заработало. Пришлось удалить все упоминания о PDFCreator,- и с второго раза завелась.
Изменено пользователем elohim
Почему может выдавать такую ошибку при использовании SaveAssPDF???
PDFCreator - установил. SW15.
есть предложение предусмотреть в будущем макросе возможность считывать обозначение и наименование из свойств модели, потому как бывает что эти свойства были ранее назначены в общей солидовской спецификации, а когда заполняешь через MProp остальные поля, макрос перезаписывает их из имени файла, а файлы получают имена гораздо раньше чем устанавливается структура изделия и соответственно возможность прописать обозначение в имени файла
Почему может выдавать такую ошибку при использовании SaveAssPDF??? PDFCreator - установил. SW15.
PDFCreator какой версии?
Дороги форумчане, требуется вновь ваша помощь =)
Наконец-то добился использование групповой спецификации. Но вот в чем дело, нормо контроль не пропустил запись такого радо исполнений.
Как, пользуясь макросами исправить это на запись по стандарту.
post-37528-0-49779800-1418708468_thumb.jpgpost-37528-0-96678900-1418708469_thumb.jpgpost-37528-0-33900300-1418708472_thumb.jpg
SGB
1. Попробуй перезагрузи Solid, закрой все процессы и заново запусти SpecEditor.
2. Метод без перезагрузки, меняй вручную местами верхнии строки таблицы спецификации (- и 01).
со сварными деталями макрос не работает (пока).
1. Вылезла проблема - нету форматки второй страницы спецификации для этого макроса, поделитесь кто-нить. 2. А на ведомость спецификаций нет еще макросов? Форматки? шаблона таблицы?
1 форматка второго листа лежит в папке SpecEditor, файл  SP-2.slddrt.
2. ВС нет.
Кнопка Доп. форматирование.
в MProp есть возможность вводить обозначения и наименования вручную, не связывая их с именем файла. Они сохраняются в соотвествующих свойствах.
в общем-то ввода вручную и хочется избежать раз уж эти свойства были однажды введены для всех моделей из сборки через стандартную спецификацию солида
И это уже было в Симпсонах:
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-113#entry599124
PDFCreator 2.0
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • The_22nik
