Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Основные надписи  (ЕСКД ГОСТ 2.104-2006)
http://graph.power.nstu.ru/templates/static/gost/2.104-2006.pdf
Примечание:
3. Графы выполненные штриховой линией, вводят при необходимости. Графы 27-30 обязательны для документов, утверждаемых заказчиком.
Эти графы не всем нужны. Мне в них нет НЕОБХОДИМОСТИ.
Спасибо за ответы.
Подправьте файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW в каталоге Master. Просто удалите там ненужные линии.
И никого не слушайте. :cool:  :bleh:  :drinks_drunk:
Удалить просто нельзя (ошибка тогда мастера, так как на эти линии ссылка есть). Скрыть тоже не получается.
Думаем дальше...
Никаких ссылок на линии, которые Вы хотели удалить, нет. Я много раз так делал.
Да там просто размер стоит к этой линии вот и ругается. Удаляйте смело.
Размеры посмотреть: Вид - Отобразить/Скрыть примечания.
А вот почему ругается в левом окне не знаю.
Нужно разбираться....
для удаления этих линий используйте инструмент Отсечь объекты
У меня они просто удалены и никаких ошибок нет (давно)...
Правда, последнюю версию макроса не ставил - стоит v07...
Проблема с быстродействием имеется. Встроенную сортировку использовать не думал, рассматривал ее как очень ограниченную. Посмотрю что с ней сейчас, может действительно можно задействовать.
Леон, жду с нетерпением. :worthy:
У меня таже проблема.
При попытке выйти в настройки в макросе Master, выскакивает ошибка:
Run error '91':
Object variable or With block variable not set.
Solid 2013 SP 4.0; SWPlus_v_2013_SP0,
Помогите разобраться
Также при попытке создать основные форматы выдает следующие ошибки
У меня те же проблемы:post-12956-0-53301800-1382874456_thumb.pngpost-12956-0-77513600-1382874478_thumb.pngpost-12956-0-81609600-1382874500_thumb.png
В настройки правда вышел, шаблоны настроить получилось, не могу создать основные форматы.
Solid 2013 SP 5.0; SWPlus_v_2013_SP1, Win 7 64 bit Максимальная
С библиотеками все вроде бы нормально, пути сохранения шаблонов то же прописал...
Изменено пользователем Yuran
Насколько я вижу из ваших картинок (спасибо за подробные скриншоты, все бы так) у вас повредились шаблоны основных надписей, файлы Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW, в них нет заметки Формат. Это могло произойти в результате ошибок при настройке макросов. Замените файлы шаблонов оригинальными из архива.
Очень рекомендую поставить на эти файлы атрибут "только для чтения" иначе макрос при сбое может изменить эти файлы.
Спасибо, данная проблема вроде бы решилась.
Добрый день! Возникла проблема похожая на ту, что описана в посту №4251.
Начала выскакивать ошибка 91
После того как выполнил в макросе Master команду "Настроить шаблоны", начали выскакивать ошибка 53.
Такое происходит как при создании основных форматов так и при изменении основной надписи
Система Win 7 x64 SW2013 sp5, макросы 2013 sp0. Скачал sp1, но проблема осталась. поменял шаблоны на родные - не помогло
Изменено пользователем ZIMkaRU
Есть одна глупость которую можно сделать...На диске С точно должна быть папка Temp:
С:\Temp\ проверь, может случайно не оказаться...
проверьте имя заметки содержащей формат чертежа вот этим макросом Namer
в чертеже преходите в режим редактирования осн. надписи -> выделяете заметку -> запускаете макрос -> жмите кнопку "Проверка"
Не обязательно.
Добрый день! Возникла проблема похожая на ту, что описана в посту №4251. Начала выскакивать ошибка 91
Возможно проблема в правах доступа к диску С. Как вариант, попробуйте перенести макросы на D и перенастройте туда сохранение основных надписей.
Спасибо огромное. Создал папку, проблема сразу решилась. Стал жертвой собственной щепетильности, видимо удалил и не обратил внимание)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
