Спецификация для SW по ГОСТ
629 пользователей проголосовало
      460
      90
    • Нет
      81
      518
      497
      345
      327
      144
      220
      301
      164
      313
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      153
      7
      46
    • Да
      284
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Спасибо Leon за макросы. Долго настраивал, но в итоге все получилось.Некоторые заморочки пока с Toolbox, но не страшно. Стоит SW2013 SP3. Вопрос: планируется в последствии переделка под SW2014 в случае необходимости?
при нажатии на значок макроса  ничего не происходит
Я так понимаю, всеобщее красноречивое молчание говорит о том, что новые макросы работают только в SW 2013?  :smile:
Работаю конструктором. Создал  чертежи с помощью  SWPlus SP1. В SolidWorks всё отлично, но при просмотре в  SolidWorks eDrawings 2013, появляется (см. рис.).
Что это за зверь и как с ним бороться, подскажите, кто знает? через eDrawings чертежи просматривают и распечатывают другие отделы.
Это на всех чертежах, созданных таким образом.
"всеобщее красноречивое молчание говорит о том", что уже был ответ на Ваш вопрос (чего повторяться и у Леона много работы) - "Поиск" на форуме работает...
Самая последняя версия это 2013 sp1 (в шапке). Думаю, что после правки либ в 2012 заработает.
@@Alex8007, Если Вы работаете конструктором, то - макросом чертежи не создаются, а лишь оформляется Основная надпись...
А про Едравинг, либо у Вас на форматках (от макроса) что-то висит (например - лишнее поле Наименования, надо смотреть сами форматки), либо в настройках Едравинга что-то стоит...
Планируется. Если не случится таких сюрпризов с АПИ как было в 13, и все заработает самостоятельно, то релиз 14 выйдет в апреле, с 3 сп. Раньше этого переходить на 14 не буду и другим не советую, хотя ординатно-угловой размер, конечно, соблазняет... Но если будут заморочки с работой макросов, попробую решить оперативно.
я и не говорил, что создал их макросом, а только с помощью...
по форматкам: вроде ничего лишнего не наблюдается (см. ниже)....
подскажите, если возможно, что обозначает запись ....</cache_string>, для чего она используется и где может быть прописана.
Еще... кто пользуется eDrawings... подобное ни у кого не появлялось при открытии чертежей? (см.#4249)
Изменено пользователем Alex8007
Выложите образец , посмотрим в оригинале.Чертеж и модель с min геометрией, но заполненными свойствами.
только завтра вечером смогу. SWPlus установлен на работе , но нет возможности отправлять прикрепленные файлы.
"Масло-масляное", но это не в упрёк (или ещё как) - просто выражение показалось оригинальное...
Впрочем, просю пардону за :poster_offtopic:      KidRock_05.gif
А по теме - жду форматки...
Мельком попробовал mprop, SpecEditor и SaveAsPDF в SW2014 - все работает, в библиотеки не залезал
выкладываю, может кто поймет в чем дело. Смотрел дома и на работе - одинаково с ненужной строкой. Причем строка эта в зависимости от количества букв в наименовании детали может сжиматься или находиться в другом месте чертежа, так сказать "плавает" ...
1.rar
При открытие чертежа на ноуте в SW2013 SP4,заметка "Обозначение" сначала появилась на том же месте как и у Вас на eDrawings, потом стало на место. Т.е. чертеж, думаю, в порядке. Это скорее глюк eDrawings.
Спасибо, попробую в настройках, если не получиться, то .... может в след. версии eDrawings уйдет.
Это радует.
Нашел только что-то про переподключение библиотек. Но как их подключить, если никакой ошибки и, следовательно, компилятора не выскакивает? Не происходит вообще ничего при нажатии.
Приветствую всех авторов и соавторов этого набора макросов!
Рискуя быть банальным, все же повторю вопрос про Time error '13'.
Перечитал и попробовал (надеюсь все) рекомендации  в этой теме. Ответа так и не нашел.
конфигурация такая:
- ХРх32;
-SW12 sp5;  ставил на "свежую" установку оси (по случаю переставлял систему);
-Office2010 (на всякий случай - может это важно в плане библиотек);
-  SWPlus_v_2013_SP0.
13-я ошибка возникает при запуске макросов  MProp, DProp, SProp, Master, SpecEditor.
остальные запускаются и отрабатывают.
Причем Master запускается. Можно запустить формирование форматок. Это он отрабатывает. А вот далее начинается фигня. Попытка запустить настройки приводит к 13-й ошибке. Проверка библиотек показывает отсутствие ошибок. Набор библиотек тот же что указан во всех советах.  В общем, все как уже жаловались и до меня люди.
Только я, следуя указаниям ГУРУ, ничего добиться не смог. Куда еще тыкаться дальше не знаю.
Такая же проблема на 7 винде х64. Порбовал ставить набор макросов 7 и 7sp1. все тоже самое. Скрины не привожу. Они всем тут уже намозолили глаза - все один к одному. Только вот советы не помогают.
Народ, куда бежать-то?
конфигурация такая:
по-моему на сегодняшний день, актуальной является версия SWPlus_v_2013_SP1 (лежит в шапке). оповещение о выходе сервис пака было тут: тынц
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Harley
      извините,  #501=#16*#17, конечно же, читать как #5=#6+#16*#17
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
