Спецификация для SW по ГОСТ
628 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      81
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      300
      164
      312
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      46
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 8 лет спустя...
Просто люблю когда софт со всеми настройками ставится по одному клику
В инструментах солида есть Copy Settings Wizard. Почему им не воспользоваться? Там можно отдельно только панель макросов импортировать.
Я тоже, но  при том, моими настройками  интерфейса и директории
ну так файл реестра можно подредактировать по образу и подобию. Я поделился для кто не знал.
Про это не знал. В принципе удобно. Но у меня софт, и солид в том числе, ставится по запуску одного файла со всеми настройками и прочее. Просто осталась привычка автоматизировать установку винды и софта когда по несколько компов подряд приходилось чинить ранее. Ладно проехали. Буду разбираться с вашими макросами и работой солида.
Экспортируемый программой Copy Settings Wizard файл настроек как раз и есть файл реестра с изменённым расширением, так что можете полученный файл настроек использовать для своей автоматизации изменив расширения файла настроек. Сама программа Copy Settings Wizard возможно проверяет версию установленного ПО и, возможно, может менять версии внутри файла настроек при импорте.
Приветствую. Не могу найти в солиде где подключить библиотеки? Солид русский. Помогите пожалуйста.
инструменты -> макрос -> редактировать -> в диалоге указать нужный макрос -> отроется окно редактора VBA. в окне редактора VBA: Tools -> References
Тогда, если не пробовали, попробуйте настроить административный образ. Замечательная вещь, в нем можно задать индивидуальные настройки установки для каждого пользователя в сети и разворачивать и обновлять солид в один клик.
Что-то не работает CoolOut. Ошибок никаких, но и не отрабатывает. Всё остальное работает.
SW Standart 2012 SP5
Набор SWPlus_v_2013_SP1
Беда.
Изменено пользователем Flex
Вау черезвычайно обрадовали работаю с SPlus давно, а в солиде уже более 10 лет ( даже и не помню сколь) и другой жизни в солиде без макросов уже не мыслю
Здравствуйте. Насколько я понял, сварные и многотельные детали спецификацией не обрабатываются.
Если нужно, могу описать красивый путь, как заставить попадать детали в спецификацию. Сам написать такой макрос вряд-ли смогу. Если кто-то умеет писать макросы, может попробуете...
Тока нужно, чтобы спецификация не только сборки обрабатывала, но и детали.
Здравствуйте. Насколько я понял, сварные и многотельные детали спецификацией не обрабатываются. Если нужно, могу описать красивый путь, как заставить попадать детали в спецификацию. Сам написать такой макрос вряд-ли смогу. Если кто-то умеет писать макросы, может попробуете... Тока нужно, чтобы спецификация не только сборки обрабатывала, но и детали.
Здравствуйте. Пишите, сейчас макросы переводятся на .net и, возможно, под это дело заодно удастся расширить функционал.
Я не очень хорошо понимаю как в солиде макросы пишутся, поэтому опишу как я делаю в солиде ручками, а Вы скажете, что можно автоматизировать макросами, а что нет.
После проектирования сварной детали я переименовываю все детали в списке вырезов(Рис 1.). Дальнейшее хорошо-бы сделал 1-й макрос. Взять имена деталей и по принципу работы с именами файлов MProp, заполнить в таблице свойств.(рис. 2), свойства Обозначение, Наименование(У меня разделитель:"_" ) и возможно Раздел-Детали. Затем макрос должен выполнить для каждой детали пункт "Вставить в новую деталь...", может быть заполнить свойства, сохранить ее с именем совпадающем с именем в списке вырезов(Если деталь с таким именем уже существует, то закрыть не сохраняя) и закрыть ее. Макрос создания спецификации должен работать с чертежом детали, а не только сборки. Напускаем макрос спецификации на чертеж многотельной детали и он пользуясь заполненными свойствами открывает чертежи деталей, смотрит формат листа, затем создает спецификацию. Если в солиде выбрать вставку таблицы спецификации с параметрами  Тип спецификации: Смещенная, и поставить чек Подробный список вырезов, то увидим правильно заполненную спецификацию(Также сработает и из сборок более высоких уровней).(Рис 3.) Также можно в свойствах деталей использовать свойство Раздел, чтоб детали попадали куда нужно.
А еще, если написать третий макрос, который будет открывать деталь из многотельной детали тогда ваще!!!!! Т.е. я ткнул мышкой в нужную мне часть многотельной детали, затем нажал кнопку третьего макроса, а он мне ее открыл!!! (если ее нет, то создал, заполнил свойства и сохранил).
Вот как-то так...
Изменено пользователем USSR_Nic
Идея понятна, спасибо. Но похоже до апреля я к макросам не притронусь, на работе завал.
Как же сохранить все файлы чертежей в каталоге одним ударом в PDF через pdfcreator. С помощью SolidWorks Task Scheduler не получается. Вот бы добавить такую опцию в макрос SaveAsPDF.
SWpdfProjects
Смотри как работает КЛАЦ
Изменено пользователем tulibay
Сколько же здесь на форуме новичков, пытающихся реализовать свои мечты. :drinks_drunk:И это нормально. Молодым везде у нас дорога...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
