Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 5 лет спустя...
:biggrin:
Когда тыркаете в текстовое поле (2 разА) - появляются т.н. ручки за которые и надо тягать границы этого поля...
Можно и большую, можно и меньшую сторону doh.gif ...
Если Вы про те "т.н. ручки", которые (1) на рисунке, то в 2009 они меньше, чем текстовая строка не сжимают текст.
Нашел кнопку (2) "уместить текст". Как вариант, пока сгодится.
1. Размер шрифта для Масса_ФБ и Сборка2_ФБ управляется из макроса, исправить не получится.
_Leon_, Можно ли как-то убрать назначение высоты шрифтов переменных Масса_ФБ и Сборка2_ФБ в макросе, т.е. оставить её такой как пользователь задает в шаблоне?
Пардон - не заметил, что у Вас сортамент, писал про "обычный" материал...
А при "обычном" тексте материала, перемещение ручек (не только угловых) длинный текст переносится на другую строку (если распахнуть окно повыше)...
В чем может быть проблема, убираю галочку с отсутствующей библиотеки, а именно constant type lybrary 2011? ищу соответствующую библиотеку в в папке расположения SolidWorks 2010, нахожу, открываю. Но после открытия галочка снова становится на отсутствующую библиотеку, и в списке библиотека constant type lybrary 2010 не появляется.
Попробуйте сделать в два приема. Убрали галочку, вышли из окна. Снова зашли, поставили галочку на новую библиотеку.
Через макрос SpecEditor захожу в "Общие настройки", выставляю галочку на "Включить проверку оформления чертежа" и при нажатии на кнопку "Настройки оформления" вылетает окно:
Попробуйте еще Commands type library включить.
Хорошо, претензий уже много накопилось, я подумаю, что можно сделать.
Выкладываю сп2. В нем попробовал реализовать опцию, при отключении которой макросы перестают управлять размером шрифта в основной надписи. Опция "управлять высотой шрифта" в общих настройках. Это сказывается на работе макросов Mprop, Master и SpecEditor. Файл MyProperties_1.ini соответственно изменился, добавилась 1 перед Доп.свойство_1.
Теперь все, кого раздражало отсутствие возможности установить свою высоту шрифта для отдельных полей в форматках, могут это сделать.
SP2.rar
_Leon_
появились два вопроса:
1. Как вставить пустой раздел (конкретно потребовалось вставить раздел материалы для записи проводов)?
2. можно ли как-то сделать так чтоб при резервировании строк исполнения одной детали шли без резервирования строк и соответственно, позиций?
1. Добавить строки в нужном месте, написать заголовок и строки с проводами. Только заголовок нужно отформатировать (подчеркивание и прочее) подобно другим заголовкам. Тогда при сортировке макрос его нормально воспримет.
2. Пока только ручным удалением лишних строк. Потом проверяете, что в настройках стоит режим резервирования позиций по числу пустых строк (появился в SP1), и жмете Проставить позиции.
Хочу написать, как я устанавливал макросы. Может быть, еще кому-нибудь поможет, да и лишний раз написать (если уже писали) не будет лишним. Долго не мог понять, почему не создаются форматки макросом master. У меня все получилось, когда я сделал шаблоны этого макроса "только для чтения" (прочитал здесь в одном сообщении об этом случайно, потратил много времени пока наткнулся на это сообщение). При генерации форматок, макрос ругнулся, что не может переписать эти шаблоны, но форматки все-таки создал и моя работа со всеми остальными макросами стала возможной. Предлагаю данное обстоятельство отразить как-то в шапке, чтобы люди не тратили время на такие мелкие затыки.
Моя конфигурация: Solidworks 2010 SP5. Windows XP SP3.
я просто удалял старые и создавал заново, всё работало
Или создать в папке по-умолчанию, а затем перенести куда надо....
При использовании макроса МProp в деталях с несколькими конфигурациями был замечен такой глюк:
заполняю разные свойства-материал, обозначение, наименование и т.д. При попытке сменить конфигурацию(выпадающий список в правом нижнем углу) макрос вылетает (без сообщений об ошибке или чего-то еще). При повторном запуске макроса он просто зависает сам и вешает SW.
Это только у меня такой глюк или еще кто наблюдал такое?
Такое бывает. Причины в общей нестабильности SW. Чтобы снизить риск появления такой ситуации постарайтесь не нажимать на кнопки быстро, дайте макросу отработать для одной конфигурации.
И еще, если макрос выдает ошибку или зависает, то повторный запуск сделает еще хуже, повиснет весь солид. Поэтому лучше сохранить документ и солид перегрузить.
Подскажите, пожалуйста, что за ошибка у меня выскакивает
SolidWorks 2011 SP3
Спасибо!
Изменено пользователем moose512
Возможно, у вас не хватает прав для удаления и переименования файлов в той папке, которую вы указали для хранения основных надписей. Попробуйте указать другую папку, не на системном диске.
При использовании макроса МProp cегодня выскочила такая ошибка:
Вчера все нормально работало.
Замене оригиналом из архива SP2 и переназначение соотв. библиотек не помогает.
:helpsmilie:
Добавлено : SP1 работает, но SP2 мне нравится больше.
Еще вопрос:
Как правильно использовать макросы MProp и SpecEditor когда деталь с несколькими конфигурациями (исполнения -01, -02 и т.д.) входит в сборку и, соответственно, в спецификацию?
У вас файл MyProperties_1.ini не от той версии, возьмите последний. Или вы руками что-то там правили.
В хелпе вроде описаны примеры. Для исполнений ставите галочку Исполнение при заполнении свойств в MProp. В специи все должно быть нормально. Доп. форматирование на ваше усмотрение, если нормоконтроль не просит, я бы не делал.
Спасибо, заработало :clap_1: . В файле MyProperties_1.ini в конце было четыре нуля вместо положенных пяти.
Проблема была скорее всего в следующем: в конце дня при спользовании SpecEditor -a SW вылетел с ошибкой, предложением чего-то кому-то отправить и перезапуститься. Я на это как-то не обратил внимания (привык наверное). Теперь буду знать.
Указал другую папку, теперь при использовании макроса МProp выскакивает такая ошибка:
Странно, но когда я установил макрос первый раз, все прекрасно работало, мне очень понравилась подборка макросов, а через пару дней начались ошибки:( Сначала "Ошибка 53" затем "Ошибка 91"..... SW2011 SP3.
Буду признателен, если подскажете в чём еще может дело!
Эта ошибка, судя по коду, возникает, когда не определена объектная переменная swNote, которая, в свою очередь, зависит от значения переменной ok. А эта переменная определяет, выбран ли был объект типа Note c именем "Format@формат листа1". Похоже, что у вас просто нет такого объекта и ok = False. Посмотрите каково значение переменной ok.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
