Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте.
Подскажите, возможно ли данными макросами получить спецификацию как на картинке?
Или подскажите, может есть какие-то программы для создания такой спецификации.
Не понял ваш ответ.
Что значит это не спецификация?
Данный тип спецификации встречал только в SWR-Specification - Вариант 2А*, но там проблема в том что нет возможности получить спецификацию на листе солида или в другой сторонней программе.
Потому, что это не соответствует ЕСКД!
В ЕСКД просто нет таких бланков.
В SWR-спецификации указаны разные бланки, разных организаций по их стандартам.
Возьмите своего программиста и пусть он модернизирует макрос SPECEDITOR под Ваши нужды.
А зачем спецификацию получать на листе чертежа SW?
- Спецификацию получать на листе солида - может не так выразился.
Чтобы не тратить деньги на приобретение той же SWR-Specification.
Чтобы можно было спецификацию получить в солиде и не пользоваться сторонними программами.
- У нас нету программиста - поетому обратился на ваш форум, с надеждой получить помощь :)
Зачем, ради одноразового использования, портить хорошую весч???
Сделайте нужную Вам таблицу (колонки, строки) и сохраните её в Экселе...
Макросы или куски макросов (по заполнению ячеек разными данными) есть на форуме - их можно собрать в единый макрос...
ИМХО конечно...
1. Макрос CoolOut работает отдельно от остальных макросов или только в связке? Я использую несколько макросов из пакета (Roughness, RecordDim, SameAsCircle и несколько других) - они работают, а c CoolOut непонятки. Нажимаю его - и тишина. Может в настройках метод не тот выбрал? Что этот макрос делает и каков алгоритм работы с ним? SW 2010 SP5, Win7x64.
2. В старых пакетах макросов (v5 вроде) был текстовый файл с описанием, а теперь в v07 нет - неудобно. Его изчезновение с чем-то связано?
В седьмой версии идет файл справки SWPlus.chm, там достаточно полно расписана работа с макросами.
Вот что там пишут про CoolOut:
"Предназначен для преобразования размеров, проставленных с помощью инструмента "Условное обозначение отверстия", к виду по ЕСКД.
Не имеет окна.
После простановки размера, необходимо его выделить и нажать кнопку макроса. Размер будет преобразован к нормальному однострочному виду. Повторное применение макроса преобразует запись размера к двустрочному виду. При этом сохранится связь с параметрами модели (диаметр, глубина и т.д.)."
Не тот метод. Аналогично было, пока вручную не указал нужный метод.
Почитал, попробовал - не получилось. Обозначение не меняется. В детали делал отверстия с зенковкой через отверстие под крепеж по стандарту ISO. В чертеже ставлю размер через Вставка-Примечания-Условное обозначение отверстия. Метод в макросе выставил CoolOut_run.main и тишина. Где не прав?
Размер-то выбрали перед тем как макрос CoolOut вызывать?
Попробуйте это еще
<noindex>http://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1</noindex>
Леон, писал что макросы заточены под 2011 солид. Может надо библиотеки переподключить для 2010.
Да, переподключение библиотек помогло, спасибо. Разве при запуске макроса эта ошибка (missing в данном случае) не должна семафорить?
Существует ли в природе шрифт для винды ГОСТ (А или Б), в котором значок градуса отображается корректно? Или можно как-то подправить? А то в моих получается квадратик. Разделитель, кстати, запятая :)
Хм. Интересно, как так. Наверно вместо точки в шрифте запятая нарисована. Можно шрифт выложить?
Интересно посмотреть.
Может в настройках региональных стандартов винды посмотреть? Там есть разделитель целой и дробной части. Шрифт прикреплять не хочет, но запятая остаётся при других шрифтах тоже, TimesNewRoman в частности.
В винде "," стоит. Да и в Солиде тоже.
Вообще не понятно как у вас так получилось. Только если вручную запятые везде расставить.
Может выложите ваш файл как пример?
Для того чтобы сюда приложить файлы, их надо сначала заархивировать в zip.
П.С. А разделитель в массе у вас тоже запятая?:)
В массе точка. Выкладываю на обозрение деталь, чертеж и шрифт.
Для_CoolOut.rar
Похоже в 2010 нормально было и солид брал разделитель из настроек, в 11 и 12 точка там.
Спасибо.
А шрифт возьмите от Аскон из Компаса, там все ок с градусами.
Был такой глюк в 2005, если ручками залезть в редактирование текста размера типа CallOutHole через PropertyManager, то в место запятых появлялись точки от которых уже было нельзя избавиться, кроме как размер по новой ставить.
Обойти этот глюк можно было с помощью макроса и/или с помощью специального окна (Редактировать текст в окне - сейчас такое окошко есть только для заметок для размеров нет с 2007 версии)
В массе точка.
В ссылке на массу всегда была точка. Похоже в DS это за проблему не считают.
Конечно кому как нравится, но думаю Упрощённое нанесение размеров отверстий правильнее ставить без стрелок и от центра отверстия ГОСТ 2.318-81:
2Kelny
Все-равно не ясно как проставить с запятыми.
Ставлю с нуля размер, точки изначально уже в размерах. После CallOut, также остаются.
Ручками никуда не лезу.
При этом в том размере, что уже стоит в примере выше запятые не меняются на точки, хоть в ручную к нему что-нибудь дописывай.
Не могу сказать, если с другими размерами всё нормально, то возможно надо посмотреть используемый стандарт в настройках документа (как например обозначение/отображение сварки для разных стандартов может быть разным).
Так я в том же файле ставлю размер, т.е. настройки все его.
В том размере, что уже стоит, разделить меняется на тот, что в солиде укажешь. В новых же моих размерах намертво точка забита.
При этот если уже проставленный размер перетащить на другое отв., то запятые на точки меняются.
Все-таки наверно в версии солида дело.
У кого-нибудь разделитель запятая есть в таких размерах в солиде 2011 и 2012?
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
