Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 7 лет спустя...
Вопрос открыт, ЧТо делать. :wallbash:
В SW 2013 были изменены значения по умолчанию, откорректируйте их и СП станет как раньше.
Откройте ваш шаблон по умолчанию для чертежа.
Инструменты => Параметры => Свойство документа => Таблицы
Установите необходимые параметры шрифта кнопка "Шрифт"
Установите "Заполнение по горизонтали" равным 0,4 (или менее зависит от параметра шрифта)
Установите "Заполнение по вертикали" равным 0,0001 (минимальное значение)
Инструменты => Параметры => Свойство документа => Таблицы => Спецификация
Сохраните полученный стандарт ~\SWPlus\SpecEditor\MyStandard.sldstd
Сохраните чертежный шаблон.
СУПЕР, работает, спасибо огромное. :clap_1:
Подскажите пожалуйста а то никак не могу разобраться:
есть несколько исполнений трубы соответственно и несколько исполнений патрубков (см., рис.). В макросе MProp ввожу необходимое мне наименование для исполнения 00, потом переключаю исполнение на 01 и ввожу там другое, но в итоге в спецификации получается 2 детали с одинаковыми последними внесенными данными...
Что я делаю не так, как сделать чтобы на каждое исполнение было свое наименование?
Изменено пользователем Almo
В макросе MProp ввожу необходимое мне обозначение для исполнения 00, потом переключаю исполнение на 01 и ввожу там другое...
Между этими двумя действиями нажимайте кнопку "Применить".
Нажимаю, все равно ерунда получается...
возникла такая проблема с сортировкой спецификации деталей, в которых MProp стоит галочка "заготовка", заполнено поле обозначение но не указан раздел, вот так
в этом случае, обозначение заготовки вставляется в спецификацию непосредственно под строкой детали, однако, в некоторых случаях оно выносится наверх за список деталей. а в некоторых все нормально.
Solidworks 2011 sp4
вот некорректно отсортированная спецификация (из примера 1111.zip)
а вот правильная (как получилось - не понимаю)
1111.zip
подскажите пожалуйста в чем может быть дело, и можно ли решить данную проблему своими силами.
оформлять материалы отдельно для опытного производства конечно можно, но необязательно, а таким образом получаем некоторое снижение объема текста без ущерба для сути.
Изменено пользователем EVV36
для исполнения 01 еще установите галочку "Исполнение".
ну и вот <noindex>это </noindex> посмотрите... вдруг пригодица :smile:
За макрос спасибо. Но по поводу
ничего не помогает, мб я не правильно задал вопрос.. Попробую еще раз: как мне задать наименование для каждого из исполнений, чтобы на исполнение 00 было к примеру "труба L=150", а на исполнение 01 "труба L=300", ну и соответственно в спецификации тоже. Можно так сделать?
К примеру в созданных неизвестно кем библиотеках при выборе необходимой конфигурации в спецификацию вводятся разные наименования...
по шагам:
1. в выпадающем списке Конфигурация выбираете 00;
2. в поле Наименование вводите наименование + труба L=150
3. жмите кнопку Применить;
4. в выпадающем списке Конфигурация выбираете 01;
5. Ставим флажок на Исполнение;
примечание: если наименование конфигурации совпадает с исполнением, то можно поставить флажок на Из конфигурации.
6. в поле Наименование вводите наименование + труба L=300
7. жмите кнопку Применить и Закрыть.
всё.
EVV36
Я не пойму одного, почему все называют свои поделки спецификацией?
То, что приведено на картинках, спецификацией не является.
а в чем собсно проблемма????? :g:
вроде на спецификацию очень даже похоже :bleh:
Ну не совсем правильная - то что писано под Обозначением (там где черточки), должно быть в графе Наименование...
по шагам:
всё.
Или у меня руки кривые, или я чего то не понимаю... Делал как Вы написали несколько раз и так и этак, все без толку - результат один и тот же :wallbash:
Покажите на примере пожалуйста (см., влож.)
ЗЫ хоть жми "принять" хоть не жми, все равно наименование детали присваивается одно и тоже обеим исполнениям (то которое вводил последним) :wallbash: (Делал все выше написанное в контексте модели А459.20.00.043 Патрубок.sldprt)
А459.20.00.060__Патрубок.zip
вот, всё сделано MProp'ом v.3.11 в SW2012. в процессе никаких проблем не возникло.
А459.20.00.060__Патрубок__Edit_Fox_.zip
fox1001 в Ваш макрос никак самому нельзя добавлять другие типы сортамента типа "круг", "пруток" и тп., не ковыряясь при этом в коде? Изменено пользователем Almo
пока низя. в планах - добавить редактор для пополняемой базы сортамента. времени чегтовски не хватает... c'est la vie :smile:
Добрый день уважаемые форумчане!) Интересует возможность экспорта солидовской спецификации в TDD. Просто оформление всей спецификации мне необходимо делать в TDD, а там фактически ручной режим (по крайней мере в версии 2.0). Существует ли возможность подружить солидовскую спецификацию и tdd?
Заранее спасибо!
asimut
<noindex>TDD</noindex> ??
Нет, вот <noindex>это</noindex>. Эта мини прога завязана с PCADом, но мне нужно изделия из металла (стандартные изделия, сборочные единицы, просто детали) и электрику (кабеля, розетки и т.п.) вытаскивать из спецификации солида в нее. Сама по себе прога удобная, но если в спецификации более 20 позиций, то вся радость улетучивается) А если еще и вносишь изменения в деталировку...
О подобном уже шла речь на этом форуме вот здесь. Вот мне бы нечто подобное как на рисунке + "обстановку" привязать к спецификации. На данный момент swr-овскими приложениями не могу пользоваться. В распоряжении имеется Solidworks 2012 и tdd :smile:
Можно конечно исхитриться: из солида через мелкософт эксель попытаться экспортировать таблицу в tdd. Понятно, что лучше через SWR-спецификацию, но электронщики пользуют PCAD и tdd. Как то так :surrender:
Изменено пользователем asimut
SaylT, спасибо.
Надо бы это в шапку забить, хотя бы выделенный фрагмент.
Sergei
Посмотрел твои пердотти. Поправил. Но, все равно, наверно, не будешь доволен. Отпишись, что не устраивает.
Леон, не парься дальше. Хрен с ними с этими прочими изделиями. Сделать там правильную сортировку ОЧЕНЬ сложно. Не стоит овчинка выделки.
Спасибо за заботу. :worthy: :worthy: :worthy::smile:
При переходе на SW2012 SP5 возникла проблема отображения в примечании массы для деаталей. Самое интересное для сборок масса прописывается на "ура"
Вот собственно скрин
Т.к. вопрос обсуждается не в первый раз, поэтому может кому-нибудь пригодится.
Вышел из этого положения так. В примечании в выпадающем списке надо выбрать значение "масса"
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
