Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 7 лет спустя...
Да я и написал, что до вашего первого сообщения не видел этого.
Да их можно передавать, но все равно необходимо будет заново высвечивать в новом чертеже.
а я не понимаю что значит:
непонятно почему заново???
даже если чертеж на вторую деталь уже сделан
Вставка -> Элементы модели... (+ поставить галку "Исключить повторы)
Я имел в виду, что нужно будет снова нажимать кнопку Элементы модели и высвечивать размеры в новом чертеже, потом их перетягивать как надо.
Если же делать через конфигурации, этого делать не надо. Сохранил копию чертежа, поменял конфигурацию и все.
Но это мелочи.
Добавление формата для раздела документация (теперь с сохранением):
В макросе SpecEditor:
В коде формы FrmSpecEditor находите строчку: For i = UBound(DocData) To iTemp Step -1
Затем выделяем код начиная с этой строки и заканчиваем строкой Next i включительно.
И заменяем следующим кодом:
Скрытый текст: Новый код
strTemp1 = Left$(DocData(i), InStr(DocData(i), "-") - 1)
strTemp1 = Trim(strTemp1)
strTemp2 = Right$(DocData(i), Len(DocData(i)) - InStr(DocData(i), "-"))
strTemp2 = Trim(strTemp2)
ok = swTable.InsertRow(swTableItemInsertPosition_Before, 2)
ok = swTable.SetCellTextFormat(2, 4, False, swTextFormat)
swTable.CellTextHorizontalJustification(2, 4) = swTextJustificationLeft
swTable.Text(2, 2) = " "
If Right$(strTemp2, 1) = "]" Then
jj = Len(strTemp2)
YY = 0
For ii = 2 To jj
strTemp5 = Right$(strTemp2, ii)
If Left$(strTemp5, 1) = "[" Then
YY = ii
End If
Next ii
If YY = 2 Then
strTemp3 = ""
Else
YY = YY - 1
strTemp3 = Right$(strTemp2, YY)
YY = YY - 1
strTemp3 = Left$(strTemp3, YY)
YY = YY + 2
End If
strTemp2 = Left$(strTemp2, jj - YY)
If Len(strTemp3) > 2 Then
swTable.Text(2, 0) = "*)"
If CboType.ListIndex = 1 Then
swTable.Text(2, 15) = "*)" & strTemp3
Else
swTable.Text(2, 6) = "*)" & strTemp3
End If
Else
swTable.Text(2, 0) = strTemp3
End If
End If
If Left$(strTemp1, 1) = "+" Then
strTemp1 = Right$(strTemp1, Len(strTemp1) - 1)
swTable.Text(2, 3) = strTemp1
Else
swTable.Text(2, 3) = strTemp & strTemp1
'swTable.Text(2, 0) = strTemp3
End If
swTable.Text(2, 4) = strTemp2
For j = 0 To UBound(vConfVisible)
swTable.Text(2, 5 + j) = "X"
Next j
End If
Next i
Находим строку: If mRunDoc = 0 Then ' Первичный запуск или в окне "Дополнения" не было изменений.
Выделяем код начиная с этой строки и заканчиваем строкой: If strTemp = strTemp2 Then ' Строка есть в списке документов включительно.
И заменяем кодом (козяблики превратятся в кирилицу):
If mRunDoc = 0 Then ' Ïåðâè÷íûé çàïóñê èëè â îêíå "Äîïîëíåíèÿ" íå áûëî èçìåíåíèé
' Ïðîâåðÿåì ñïåöèôèêàöèþ
If mSpec = 1 Then
' ×èòàåì òàáëèöó
' Ðàçäåë Äîêóìåíòàöèÿ
k = 0 ' Ñ÷åò÷èê ìàññèâà DocData
m1 = 0 ' Ìåòêà ñ÷èòûâàíèÿ ñòðîêè Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ
ReDim DocData(0) ' Ìàññèâ äîêóìåíòîâ ðàçäåëà äîêóìåíòàöèÿ ïðî÷èòàííûõ èç ñïåöèôèêàöèè
DocData(0) = "ÑÁ - Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ"
nNumRow = swTable.RowCount
nNumColumn = swTable.ColumnCount
' Debug.Print "nNumColumn=", nNumColumn
Debug.Print "nNumRow=", nNumRow
For i = 1 To nNumRow - 1
strTemp = swTable.Text(i, 4)
'Debug.Print "i=", i, "strTemp=", strTemp
m = 0 ' Ìåòêà êîíöà ðàçäåëà Äîêóìåíòàöèÿ
For j = 1 To UBound(sSectionData)
If strTemp = sSectionData(j) Or InStr(strTemp, "Óñòàíàâëèâàþò") > 0 Then ' Ðàçäåë Äîêóìåíòàöèÿ çàêîí÷èëñÿ
m = 1
End If
Next j
If m = 1 Then
Exit For
End If
If strTemp = "" Or strTemp = "Äîêóìåíòàöèÿ" Then ' Ïðîïóñêàåì çàãîëîâîê Äîêóìåíòàöèÿ
ElseIf strTemp = "Ñáîðî÷íûé ÷åðòåæ" And m1 = 0 Then
m1 = 1
If prpTestFormat = 0 Then ' Íåò ñ÷èòûâàíèÿ ôîðìàòà èç ÷åðòåæà
CboFormat.Value = swTable.Text(i, 0)
TxtRemark.Value = swTable.Text(i, nNumColumn - 1)
Else
If swDraw.CustomInfo2("", "CheckFormat") = "True" Or swDraw.CustomInfo2("", "CheckFormat") = "-1" Then
'Debug.Print "ChkFormat.Value = True"
' MForm = 1
' ChkFormat.Value = True
' MForm = 0
End If
End If
Else ' Ñòðîêà äëÿ àíàëèçà
For j = 0 To n
strTemp2 = strTempData(j)
strTemp2 = Right$(strTemp2, Len(strTemp2) - InStr(strTemp2, "-"))
strTemp2 = Trim(strTemp2) ''ðàâíî ñòðîêå íàèìåíîâàíèå â ñïåöèôèêàöèè
If Right$(strTemp2, 1) = ]" Then
jj = Len(strTemp2)
YY = 0
For ii = 2 To jj
YY = ii
End If
Next ii
strTemp2 = Left$(strTemp2, Len(strTemp2) - YY)
End If
strTemp = Trim(strTemp)
If strTemp = strTemp2 Then ' Ñòðîêà åñòü â ñïèñêå äîêóìåíòîâ
Находим строку: ReDim Preserve strTempData(n)
Под ней к строке: Input #1, strTemp впереди добавляем слово Line. тоесть новая строка имеет вид: Line Input #1, strTemp
Затем идем в самый верх кода (там где переменные) и добавляем строчку Dim YY As Integer
Идем в код формы: FrmSpecEditor_Doc
Находим строку: Input #1, strTemp и дописываем слово Line, тоесть новая строка имеет вид: Line Input #1, strTemp
Для корректной работы необходимо дополнительно изменить макрос MProp:
Находим строчку: ReDim Preserve sDocData(n)
Сразу под ней строчка: Input #1, strTemp, необходимо в ее начало добавить слово Line
Тоесть строка должна иметь вид: Line Input #1, strTemp
Теперь в файле SpecEditor_Doc.txt чтобы добавить формат, нужно в конце строки дописать нужный формат в квадратных скобках,
например [А4], без пробелов между скобками.
Если нужено несколько форматов или кратный, то пишем [А4;А3] или [А3х5], символы *) добавятся автоматически в примечание.
Если формат не нужно проставлять, то ничего не добавляем в строку. Можно оставить пустые скобки [], но только без символов внутри (даже без пробелов).
Пример строк:
Скрытый текст: Пример строк
ГЧ - Габаритный чертеж [А3;A2]
МЭ - Электромонтажный чертеж
+АБВГ.ХХХХХХ.001 - Документ №1 [А4]
+АБВГ.ХХХХХХ.002 - Документ №2 []
Обязательно сделайте резервную копию.
Тов. none, Вам опять нужно в тексте заменить *) на * , но это относится только к форматам взятым из файла SpecEditor_Doc.txt.
Пока все работает! Спасибо, un-wn.
Здесь надо добавить для всех, что сохранять представленный код нужно в текстовом файле с UTF-8 кодировкой.
Подскажите пожалуйста, как быть при использовании макроса MProp на ноуте с диагональю экрана 15,6'' (разрешение 1366х768). Проблема состоит в том, что окно макроса не помещается на экране, и не возможно нажать "принять" и тд...
Вот тут рецепт: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=420468</noindex>
Здравствуйте.
В данный момент делаю свою библиотеку крепежа.
Возникло несколько вопросов.
Заполнил в конфигурациях св-ва Наименование. Заполняется через таблицу Excel.
Заполнил в настройках Раздел - Стандартные изделия.
Макрос Sprop не использовал, т.к. для меня пока сложно все это. Делал в ручную.
Вот, что получилось в спецификации.
Винты почему-то идут после гаек. О тонкостях сортировки в солиде ничего не знаю, может кто подскажет
как заполнить св-ва, чтобы она была правильной?
Вообще не рассматривалась ли ранее возможность создания какого-либо параметра, с помощью которого производилась бы сортировка?
Допустим числового, допустим со значениями 1,2,3... которые задают порядок элементов.
И второй момент, нажал на кнопку До. форматирование.
Стало:
Гайка DIN 934
M3
M3,5
M4
Но это поменяло значения в параметре Наименование моего файла. Там стало вместо полного Наименования M3, M3,5, M4.
Как этого избежать, чтобы макрос не мог править значения в параметрах?
Может еще что-нибудь посоветуете? А то у меня мало опыта и может еще что-то всплывет...
Спасибо.
вот ещё один способ:
открыть форму Мпроп в редакторе макросов VBA. подбираете значение свойства формы Zoom по своему вкусу.
Скрытый текст: картинка
<noindex>здесь один из способов</noindex>
Я использую отдельное свойство "Сортировка". В это свойство я копирую "Наименование" у стандартных, прочих и материалов. У остальных копирую "Обозначение". В этом свойстве я добавляю нули в цифровые группы для правильной сортировки чтобы 8 шла поле 10 (т.е. к 8 дописываю 0 и получается 08).
Однако, сначала надо отсортировать по группам, а в группах по ГОСТам. Т.к. в Солиде всего 3 условия сортировки, то я создаю еще одно свойство "Стандарт" в которое записываю "группу+стандарт".
Разделы я обозначаю цифрами.
В итоге я сортирую средствами Солида 1 условие - "раздел", 2 условие "стандарт" и 3 условие "Сортировка".
В итоге все получается по ГОСТ и НК доволен.
Описанное для "ручной" работы.
Спасибо за ответы.
Возьму на заметку.
Просто хотелось бы знать алгоритм сортировки SpecEditor стандартных.
Вот сейчас заметил, что если заполнены только параметры Раздел и Наименование, то гайки на
нужном месте.
Если заполнять что-то еще, там для ведомости покупных, то гайки не на месте.
Может я что-то не правильно заполнил или не дозаполнил.
Спасибо.
П.С.
Понял. В гайках был заполнен параметр Группа, а в винтах нет. Это и влияло...
Sprop еще в конфигурациях меняет в Параметры спецификации на Имя, настроенное пользователем
Например, Гайка M4 DIN 934 это вообще зачем?
Вроде и без этого работает.
И почему св-ва создаются в Настройках, а не в конфигурациях?
Это я про Наименование и Наименование_ВП...
Я и спрашиваю зачем?
Какая разница, ГОСТ или DIN. Это был пример.
См. скрины
По умолчанию у меня стоит имя конфигурации. И в специи все отображается.
А Sprop переключает этот параметр на Имя заданное пользователем.
И почему-то создает параметры Наименование... Обозначение в Настройках, а не в конфигурациях.
Понимаю что вопрос уже был. Подскажите как подключить то библиотеку от pdf creator в макросе save as PDF.
Я честно прочитал справку установил pdf creator а макрос все равно не находит библиотеку как ее найти хрензнает :(
DuS
Не библиотеку. Указывайте путь к EXE файлу с помощью кнопки Browse
указываю на pdfcreator.exe вроде подключается, но макрос не работает, ругается в том же месте
"WithEvents PDFCreator1 As PDFCreator.clsPDFCreator"
Спасибо, заработало..
Вот только вылез один баг (не знаю у меня одного или нет)
При пересоздание СП, когда нахожусь на листе СП выскакивает ошибка "Не удалось определить вид из свойств листа. Используется первичный вид", после этого генерация СП происходит на листе чертежа.
При пересоздание СП, находясь на листе чертежа - все ок....
Раньше такого не замечал.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
