Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 3 года спустя...
fox1001
Форматки идут вместе со спецификацией. Для первого и второго листа. Там есть эта заметка с именем Format. (только сейчас увидел что забыл там А4 дописать). Форматки для чертежей подобные этим. Имя можно присвоить только с помощью API. Я для этого сделал маленький макрос.
Namer.rar
fox1001
в каком месте находится эта заметка? чёй-то никак найти не могу...
Namer.swp просит выделить заметку, а я не вкурсе где она.
Внизу справа, там где и должна быть по ГОСТ.
всё. кажется въехал. щаз поэксперементирую.
баааааааааааааааальшое спасибо за помощь.
небольшой косячок у меня на компе после применения макроса MProp (у меня SW2009 SP2.0).
1. прописал материал в MProp (первая картинка)
2. вот что получил в свойсвах детали (вторая картинка)
3. (в основной надписи, в поле "материал" ) поставил заметку с сылкой на свойство модели ($PRPSHEET:"Материал_Таблица"). получил "Материал1" и "Материал3" на одной строке (третья картинка.
4. залез в свойства детали (модели), скопировал текст (просто выделил текст двойным щелчком и Ctrl+C) свойстсва "Материал_Таблица" из колонки "Значение/Текстовое выражение", залез в чертеж этой же детали вставил заметку и Ctrl+V, материалы стоят как положено (четвертая картинка).
может чего не по инструкции сделал?
fox1001
Добавьте пробел в начале заметки перед ссылкой на свойство. Свойство надо использовать Материал_ФБ. Материал_Таблица используется для групповых чертежей.
С некоторой задержкой выкладываю очередную версию макроса. Основные изменения:
- Добавились дополнительные свойства Справочный № и Первичное применение.
- Добавилась возможность вставлять пустой раздел Комплекты и заданное количество пустых строк
- Появилась возможность сортировки ранее созданной спецификации. При этом сохраняются все ручные изменения, произведенные в разделах Документация и Комплекты.
Самодельные строки в других разделах не поддерживаются, т.к. это вызывает проблемы с позициями, да и вообще противоречит внутренней логике солидовской спецификации.
SpecEditor_v_1_3.rar
_Leon_, огромное спасибо. "SpecEditor_v_1_3" - шикарная вещь. а совместно с "MProp" дык просто ваааааащееее... :clap_1:
Ну может и не шикарная, но более менее пользоваться уже можно. По крайней мере у себя начиная с этой версии буду внедрять.
Да, забыл сказать. Выравнивание по левому краю я сделал, но чтобы был отступ, от границы ячейки необходимо задать его в шаблоне таблицы. Для столбцов Обозначение, Наименоввание и Примечание. Это я говорю тем, кто использует свой шаблон таблицы. В том, который прилагается к макросу это уже сделано. Программно сделать это не получилось, не нашел функцию.
Ну и баги смотрите, код уже стал развесистый, за всем не уследить.
Leon
душевно получилось. Спасибо.
Зачитывает отлично.
У меня после сортировки слетает выравнивание название разделов на последующих листах по вертикали, уходит вверх.
Как можно поправить: чтобы увеличить количество строк таблицы и на 1-ом и на последующих листах спецификации так чтобы основная таблица спецификации доходила до штампа. При исправлении в макросе с 26 на 30 , при этом если наименование имеет 2-3 строчки, строка таблицы налезает на штамп.
Бывает наименование прочих изделий доходит до 5-ти строк.
А можно ли когда вставляешь пустые строки присваивать одновременно и к какому разделу ее отнести а потом сортировать.
Это же относиться к разделу(например "Материалы" в котором будет находиться допустим
ФУМ-лента) .
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=256189
Наименование у меня имеет 3 строчки.
' Делим таблицу
If i = 1 Then
Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 26)
Else
Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 26 + (i - 1) * 31)
End If
Меняем на 30 в двух местах и получаем строку высотой почти 20 мм, а перенос на другой лист не происходит.
Я обычно текст принудительно между словами ставлю "квадратик как в SWR".
Да когда текст идет подряд он вписывается внутрь ячейки и получается трудно читаем.
А если текст на 5-ти строках(прочие изделия) не хочет вписывать , а делает четыре строчки высотой 24мм,
а если сделать вручную то при последующей сортировки возвращается на четыре строки.
При 26 работает но нужно подправлять.
Crab
Не понятно, как это у вас получается. Покажите картинку.
Нужно поменять там где указал Kelny и еще в части кода под заголовком "Добавляем строки для корректного переноса"
Вообще я сделал количество строк как у SWR. Сделать вровень со штампом все равно не получится, т.к. подобрать при равной высоте строк нужную высоту и количество для первого и второго листа нельзя.
ФУМ-лента) .
Можно, но есть проблема с позициями. При сортировке любая пустая или самодельная (несвязанная с файлом модели) строка почему-то все равно нумеруется позицией и это все сбивает. Программно отключить позицию не удается (нет такой функции). Поэтому сейчас при сортировке я оставляю только "живые" строки а все остальное (пустые, заголовки разделов, строки разделов Документация и Комплекты) дописываю потом.
Leon
Доброе утро.
' Делим таблицу
If i = 1 Then
Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 30)
Else
Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 30 + (i - 1) * 31)
End If
Вот что получилось: ссылка <noindex>http://files.mail.ru/OQHLKD</noindex>
к предыдущему сообщению
А если допустить что наименование имеет две строки то вот что получается
сслка <noindex>http://files.mail.ru/JYNZ74</noindex>
Вот что получилось:
Так а вы в разделе "Добавляем строки для корректного переноса" код поправили?
После исправления 26 на 30 и 31 на 32 в указанных местах перенос заработал,
кроме как на первом листе если наименование в две строки.
Else
Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 30 + (i - 1) * 32)
nNumRow = swTable.RowCount - 1
'Debug.Print "nNumRow=", nNumRow
k = 1 ' Метка конца таблицы
k1 = 0 ' Количество добавленных строк
n = 30
i = 0
If nNumRow > 30 Then
If nNumRow > (30 + i * 32 - 1) Then
k = 1
n = 30 + i * 32 - 1
nNumRow = nNumRow - 30
iSheetNumb = Int(nNumRow / 30# + 1.99) ' Число листов спецификации
Так, вы похоже не везде все правильно исправили. У меня на первом листе 26 строк, на последующих по 30. Вы хотите сделать 30 и 31 строку? Тогда у вас несколько ошибок. Должно быть так:
iSheetNumb = Int(nNumRow / 31# + 1.99)  ' Число листов спецификации
и так:
' Делим таблицу
If i = 1 Then
Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 31)
Else
End If
Буду исправлять и пробовать.
Открыл проект из 1050 деталей и солид вылетает при работе макроса. Вставляет таблицу задумывается и солид выгружается.
Может какие-то ограничения есть.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
