Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 3 года спустя...
Это я сделал . появилось первое окошко макроса, а дальше какие действия.
Перед запуском макроса добавьте точки остановки выполнения макроса (Debug-Toggle Breakpoint или клик мышкой в левый серый столбик от кода при этом появляется красная точка и строка также подсвечивается красным).
Вобщем-то вам стоит ознакомится, например, с этим: <noindex>http://www.intuit.ru/department/se/vbamsoffice2007/8/</noindex>
Или любой другой источник: <noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=VBA+break...mp;stpar1=%2Fu0</noindex>
Нажимаете кнопку ОК на форме макроса, если вы об этом.
Это проделано. останавливается в указ. месте
Если речь идёт об остановке в точке останова (Breakpoint), то запоминаете для себя это место и нажимаете F5 для продолжения выполнения макроса до следующей точки.
после нажатия кнопки ОК программа просит указать формат листа. Указываю бланк специи. Идет дальше и останавливается в этом месте
' Вставляем вид
	[b]Set swView = swDraw.CreateDrawViewFromModelView3(swModel.GetPathName, vModelViewNames(0), -0.1, 0, 0)[/b]
Если нажимаю F5 указывается ошибка 13 Type mismatch .
Пробовал собрать сборку из деталей созданных SW2009 из 367 деталей все работает.
Наверно что-то с конвертацией из 2007 .
Собрал сборку из SW2009:
Компоненты 559
Количество тел 597
Макрос сделал спец. за 5мин.
Компоненты 559
Количество тел 597
Если макрос больше не вылетает можно удалить ту строчку swDraw.ForceRebuild3 (True). Будет побыстрее работать.
5 минут конечно долго, однако быстрее чем руками набивать.
Как я уже говорил, основное время уходит на сортировку строк. И здесь низкая скорость - расплата за то, что спецификация "живая". И еще я не нашел в API возможность переставлять строки в произвольное место, только на одну вверх или вниз.
Leon
Строчку убрал(swDraw.ForceRebuild3 (True) ).
По быстродействию, по моему быстрей не стало. Буду наблюдать.
Про какие строчки имеешь ввиду, те которые вставляешь в комплекты да.
Может попробуем количество перенести в последнюю строчку наименования.
SW2009 есть "Вставка-новая деталь" , вставляет виртуальную деталь(потом если нужно можно ее сохранять во внешнем файле)
Если ее вставить и в столбце "раздел" присвоить ей к какому разделу(раздел потом скрыть) она относится
то при сортировке она уходит в нужное место.
Не знаю нужно ли это , может на что натолкнет.
alexNDRM
"только на одну вверх или вниз"-это между двумя сортированными строками?
В SpecEditor1_1 этой проблемы не было?!
Изменено пользователем alexNDRM
Попробуйте. Можно объединять ячейки количества. Но по мне и так хорошо. Даже в ГОСТ 2.106 в примере так.
Это и в 2008 есть. Для такой детали тоже можно заполнять свойства и в спецификации она ведет себя как и обычные детали.
alexNDRM
да, сортировка сравнивает по очереди пары строк и если нужно переставляет их местами. Все бы ускорилось, если бы можно было отсортировать зачитанный массив, а потом расставить строки в нужное место. Однако API не дает перемещать строку в произвольное место. В В SpecEditor1_1 все тоже самое.
Странно.У меня сначала не получалось перемещать строку в произвольное место, но затем проблема в разделах "сборочные единицы", "детали","стандартные изделия" и "прочие детали" исчезла. Причиной неудач было невнимание к форматам строк. Корявые форматы не пускали перемещаемую строку в желаемое место.Сейчас - идеально!
alexNDRM
Я не про то. Вставьте таблицу вручную Увидите, что порядок строк в ней задается деревом сборки. Макрос сортирует эти строки, перемещая их в соотвествии со свойством раздел. Так вот, перемещать можно по разному. Можно сдвигать строчку на одну позицию за раз и так, пока она не встанет на место, а можно сразу указать ей нужное положение. Естетственно второй путь быстрее, но он в API не реализован.
Leon
Возможно ли в Вашем макросе реализовать программно следующее:
позиции строк только нечетные цифры, а четные строки пустые без текста и желательно без позиций.
PS. На нашем предприятии так выглядит спецификация, чтобы можно было добавить, если что забыли.
Тут основная сложность в том, чтобы не потерять связь позиций спецификации с чертежем. Не знаю, надо посмотреть. Но в любом случае делать спец. версии под разные конторы так просто не интересно.
Универсальность макроса (в плане шрифтов и свойств) и так все сильно усложнила (код уже больше 2000 строк). Для себя я сделал бы все попроще.
Leon
Еще один вопрос.
Новая деталь появившаяся в сборке. Как ее прописать? Если перезапустить макрос она встанет на место в соответствии со своим децимальным номером и изменит все последующие позиции. Если позиции фигурируют в ТТ чертежа, то отследить изменения непросто.
Как я понял перемещение строки со страницы на страницу спецификации невозможно? Если я прав то это может создать проблемы при редактировании спецификации.
PS. Получилось ДВА вопроса. Как Вы решаете эти проблемы?
Я не вижу тут больших проблем. Изменилась сборка - отсортируй спецификацию. Ручные изменения в разделах Документация и Комплекты при этом сохраняются. Что касается других разделов, то в них добавлять свои строки пока недьзя и они должны определятся компонентами сборки. Согласен, что это не очень удобно, например, при использовании заготовок.
Что касается отслеживания позиций в ТТ, то проблем нет вообще - вставляйте их туду как ссылки (щелчек на позиции при редактировании заметкии ТТ).
Leon
Поподробнее пожалуйста. Это "оживит" ТТ? Ну нет слов.
alexNDRM
Так куда подробнее? Я же написал, при редактировании заметки ТТ щелкаете по позиции на чертеже и получаете ее в заметке ТТ. Теперь они связаны. Изменилась позиция в спецификации -> изменилась позиция на чертеже -> изменилась позиция в ТТ. Аналогично в заметку можно вставлять размеры и шероховатости. ТТ получаются живее некуда :smile:
Немного подумал и сделал сохранение самопальных строк при сортировке для всех разделов. Оказалось, что не так это и сложно. Теперь после создания спецификации можно добавить свои строки (несвязанные с моделями) в любой раздел и потом отсортировать спецификацию. Добавлять строки нужно с помощью контекстного меню таблицы. При этом строке присваивается какой-то номер позиции, на него можно не обращать внимания, после сортировки он станет каким нужно.
В меню SpecEditor появился выбор типа отчета - не него не смотрите. Пока работает только обычная спецификация.
SpecEditor_2_0.rar
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
