Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 3 года спустя...
Leon
Конечно хотелось бы задавать разделы. У нас допустим их 7 .
Что-то в версия 2 у меня сортирует непонятно : детали оказываются в стандартных , а прочие в деталях.
А после следующей сортировки опять куда-то улетают.
Я проверял вроде... Посмотрите внимательно, может свойства в деталях изменяли или еще что.
Вообще я прошу всех, кто скачал и попробовал этот макрос писать свои предложения и найденные ошибки. Так дело пойдет быстрее. Только про ошибки пишите как можно подробнее, желательно с картинками.
Leon
Вот что получается при зачитывании и после сортировки <noindex>http://files.mail.ru/TUPPGH</noindex>
Разделы стоят.
V1.3 работает лучше.
Да, ужасно получается. Я в затруднении, т.к. проверял новую версию. После считывания и после сортировки - один в один. И нет отличий от старой. Попробуйте на другой сборке. А еще, если можно добавьте картинки после первого считывания и после работы старой версии.
И что, у всех так? А то по одному человеку статистику не получить...
Увы.У меня также. Делал с нуля.
Ссылка <noindex>http://narod.ru/disk/9117296000/%D0%A0%D0%...%20SP1.pdf.html</noindex>
Crab
alexNDRM
Извиняюсь, моя ляпа. Нашел где. Выкладываю исправленную версию. Самое смешное, что тестовая сборка на которой я отлаживал макрос действительно сортировалась нормально. Редкое совпадение.
Оказалось, что забыл добавить всего одну строку. В разделе 'Вызываем процедуру сортировки после строки
ok = swTable.MoveRow(j, swTableItemInsertPosition_Last, j + 1)
нужно было вставить
Exit for
А без этой строчки сортировщик переколбашивал спецификацию почем зря.
Пишите, плз. как ведет себя новая версия.
SpecEditor_2_1.rar
проверил на 6 сборках. ведет себя отлично. _Leon_ - большое спасибо. :clap_1:
Leon
V2.1 работает. Здорово.
Теперь после создания спецификации можно добавить свои строки (несвязанные с моделями) в любой раздел и потом отсортировать спецификацию. Добавлять строки нужно с помощью контекстного меню таблицы. При этом строке присваивается какой-то номер позиции, на него можно не обращать внимания, после сортировки он станет каким нужно.
Вставлять нужно именно строчку или новую деталь(виртуальную).
Если новую деталь то все работает и переносится( отступление: если ей назначить раздел
документация то будет создан еще один раздел документация, при последующей сортировке теряется связь с этой деталью и ее нужно удалять
что бы не мешала).
ВП
У себя например мы остановились на следующих разделах: ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ГИДРО-ПНЕВМООБОРУДОВАНИЕ, КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ,
РАЗНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ВП ВХОДЯЩИХ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ .
что бы не мешала).
Можно и так и так. С виртуальными деталями работало с самого начала, т.к. для спецификации отличий виртуальных деталей от обычных нет.
Во второй версии появилась возможность вставлять в спецификацию строчку со своим текстом в любой раздел (в версиях 1 только в раздел Документация и Комплекты). Причем в зависимости от того в какой раздел вы ее вставите, к такому она и будет относится и в этом разделе и будет сортироваться. Если нужного раздела не существует его тоже можно добавить руками. Короче можно обходится без виртуальных деталей.
Присваивать моделям раздел документация не надо. Я такого даже не предполагал. Раздел документация заполняется из меню Добавления в спецификации или вручную.
Leon
Отлично.
Нам бы это в какое нибудь описание. Забудется.
Опять проверял на сборке из 256 компонентов. V1.3 работает а V2.1 вылетает солид.
Уже не знаю как бороться. Может есть какие нибудь мысли.
Столбцы построены ставит цифры и все, далее солид выгружается.
Leon
Со строчками в нужный раздел работает.
А вот со вставкой нужного раздела нет.
Допустим в конце таблицы(последний раздел Прочие изделия) вставил строчку заполнил в столбце "наименование" раздел МАТЕРИАЛЫ подчеркнул. Макросом
сортирую и переходит мой заголовок в прочие изделия. Что не так делаю. Не догоняю.
Тогда еще и напрашивается кнопочка "вставка раздела в ручную" .
Вы все делаете правильно, единственно, для того чтобы макрос распознал вашу строчку как заголовок раздела, нужно чтобы эта строка была написана так, как вставляет этот заголовок сам макрос. Т.е. с прописной буквы а далее строчные. Подчеркивать не нужно.
Дполнительные кнопочки и инструкцию делать конечно надо, но сил пока нет.
Leon
Спасибо. Получилось.
Leon. Действительно получилось. Спасибо.
1.Провел сравнительное тестирование с swr. Задачу усложнил под требования нашей фирмы, т.е. позиции нумеруются через одну (1,3,5,.. и т.д.).(Сортировка далее запрещается, иначе станет опять 1,2,3,4...). Далее при добавлении новой детали в сборку содержимое , добавившейся в конец списка строки, копирую и записываю в строку в промежуток между позициями, согласно децимальному номеру и нумерую по порядку (например 3,4,5,). Саму строку связанную с деталью нумерую тем же номером "4" и гашу эту строку командой "скрыть". Номер позиции на чертеже и в спецификации , благодаря этой манипуляции совпадают. Самое любопытное, что эта клоунада во имя сохранения традиций занимает меньше времени, чем в swr, хотя Вы этой задачи перед собой не ставили.
2.Очень хорошая устойчивость против ошибок редактирования (самовольного) содержимого строк. В самом деле ошибки в наименовании и обозначении отображаются в чертеже детали и мимо нормоконтроля пройти не могут (теоретически) . Ошибка при редактировании вручную позиции сразу видна на чертеже (в виде совпадения позиций для разных деталей). Исправление вручную в графе количество зажигает эту цифру в спецификации желтым цветом (при развороте таблицы). Кстати исправить эту ошибку без повторного запуска макроса мне не удалось.
Leon
Спасибо. Хорошая програмка.
Есть вопрос. Может уже звучал - тогда извиняюсь.
У меня в стандартных изделиях длинные названия при заданном шрифте (по умолчанию) получается 3 строки. Проблема в следующем. Макрос создает одну строку двойной высоты (почти), и третью строку. Так вот строка двойной высоты не 16 мм, а 15,2, соответственно линии в шаблоне и в таблице не совпадают. Что мне сделать?
kolobok
Макрос должен переносить длинные строки.
У вас похоже реально получается три строки, а макрос считает, что все должно помещаться в две. Если он это делает неверно для выбранного шрифта, то можно в настройках макроса поменять параметры сжатия и количества символов в строке.
Вот о чем я говорю.
Он, макрос переносит строки, но высота строки не совбадает по размеру. И на печать выводится 2 линии.
Вот о чем я говорю.
Понятно. Попрубуйте сделать в настройках для Наименования 18 (или 17) символов вместо 20.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
