Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • 3 года спустя...
SERoz
Я просил проверить, а не догадки строить. У меня самого сейчас возможности нет. Детали тулбокса это не простые детали.
Leon, приветствую!!
Два года назад я ненадолго включился в дискуссию по созданию макроса для встроенной спецификации в SOLID. Взяв, за исходник EditSpec написал свой макрос для спецификации для Solid 2007 и развивал его по мере сил. В течении двух лет все спецификации создавал в SW. В этом году перешел в SW2009... Макрос работает и вполне успешно.
Готов поделиться своими решениями (правда, мой код может показаться несколько запутанным)
У меня есть проблема. В 2009 пропала возможность сдвигать строчку "кнопочками" вверх и вниз через одну :( в связи с этим пропала возможность переносить выделенную строчку со страницы на страницу в разбитой (разделенной) спецификации.
Т.о. появилась острая необходимость (она была и ранее, но руки не доходили) организовать средствами API в макросе перемещение и удаление выделенных строк. Но процедура getcellrange() отказывается работать. Известно ли тебе что нибудь об этом? как ты решаешь подобную проблему.
p5ih
Если не сложно, проверьте, пожалуйста, одну вещь. Создайте сборку и вставьте в нее любую деталь из тулбокса. Потом в этой тулбоксовской детали для используемой в сборке конфигурации добавьте свойство Наименование с любым значением. Потом попробуйте открыть эту сборку на другом компьютере. Восстановится ли это свойство вместе с конфигурацией?
Проверить к сожалению не смогу... в солиде всего вдвоем работаем, а коллега никак не соберется себе 2009 поставить...
может кто нибудь проверит...
з.ы. с редактированием текста и добавлением строк разобрался ... а почему при сортировке сборочный чертеж переносит в раздел с деталями не поиму...
Изменено пользователем p5ih
Какой сортировке? Той, что макрос делает или той что через меню солида?Laris.Siskin
Laris.Siskin
Приветствую, очень интересно. Выкладывайте здесь, или, если не хотите, пишите в личку.
Для перемещения строк я пользуюсь функцией MoveRow.
Но работу с уже созданной спецификацией макрос пока не поддерживавет. Нет никаких кнопок добавления или перемещения строк. Перемещение строк происходит только при сортировке таблицы в момент ее создания.
Правой кнопкой->Сортировка... наверное солид, а там нет разделов... я прав...
Нее, ну этой сортировкой пользоваться в данном случае уже нельзя. Она ведь про ЕСКД ничего не знает
Laris.Siskin
Поделюсь, как только избавлюсь от привязки к своим шаблонам (для универсальности).
По поводу перемещения: в готовой спецификации при добавлении новой детали или смены конфигурации уже используемой .. она (деталь) оказывается всегда в конце таблицы... при разбитой спецификации средствами SOLID перенести со стр. на стр. нет возможности (в 2007 кнопочками вверх и вниз можно было):( приходится соединять, сдвигать мышью, разбивать заново :(
Leon, у меня в 2009 окна макросов в 70% открываются "на заднем плане" под окнами программ.
Тебе об этом что-нибудь известно? Есть решения?
Попробуйте открывать форму так FormaName.Show vbModeless
В 2008 и ранее я с этим не сталкивался
LEON можешь сделать шаблон таблици SpecEditor_sp.sldbomtbt для 2007 солида, или написать как его сделать самому и что там должно быть.
И если есть какая-то русскоязычная документация по написанию скриптов для SW то хотелось бы получить ссылки. Сам VB я знаю, мне нужна специфика солидовских функиций.
Изменено пользователем kobold
kobold
Макрос который я выложил - это тестовая версия. Я думаю к следующей неделе я сделаю первую рабочую версию спецификации. Там требования к шаблону SpecEditor_sp.sldbomtbt будут снижены, появятся настройки. Так что имеет смысл подождать.
Что касается документации по API, то в солиде есть справка, довольно подробная. Можно также в инете поискать примеры маросов. Но все это на английском. Больше я ничего не встречал.
А не получится ли использовать обычную таблицу (без шаблона) или Вы используете шаблон для получения имен файлов и путей к ним?
Честно говоря я в макросе не очень разбирался, но я так и не нашел где происходит получение структуры изделия из сборки, а так же получение свойств пользователя для каждой сборки/детали. Возможно это произошло потому что я подменил ваш шаблон стандартным ВОМ и там потерялось несколько столбцов.
kobold
Должны быть следующие столбцы:
Свойство пользователя Формат
Позиция
Свойство пользователя Обозначение
Свойство пользователя Наименование
Количество
Свойство пользователя Примечание
LEON
Поправил шаблон как вы написали и все заработало.
Только остался вопрос, насчет того что пользовательские свойства моделей ни как не задействованны, я так понимаю вы это в новом макросе ввести хотите.
Подождите, какие пользовательские свойства? А разве свойства Обозначение, Наименование, Формат, Примечание не пользовательские?
Вот все пишут чего им не хватает в СП, а вот кто скажет где нарыть шаблон СП под SW2008, чтоб работал без вмешательства Exel в автоматическом режиме???
Залейте ссылку плиз, если у кого есть толковый шаблончик!!!
Чего проще - ставите SWR-SP или Навигатор-СП...
В Навигаторе результаты сохраняются в Ворде или Экселе (в форматках СП почти по ГОСТ) - где затем можно править....
Кстати - в самом Солиде можно сформировать СП не хуже выше перечиленных....
Новая версия SpecEditor v.1.1.
Добавлены настройки. Теперь стобцы Формат, Обозначение, Наименование и Примечание можно настроить на свои свойства. Для столбцов Обозначение и Наименование можно также использовать данные из свойсва конфигурации (нужно поставить галочку Обозначение в настройках). Также можно менять шрифт и устанавливать максимальную длину строк для Наименования и Примечания. Галочку "Включить проверку формата" лучше не ставить. Это задействует считывание формата для СБ из сборочного чертежа и действует только на моих шаблонах.
По поводу тулбокса. К сожалению мне так никто не сказал, сохраняются ли добавленные в детали тулбокса свойства при переходе на другую машину. поэтому тулбоксом пока не занимался. Правда за счет настройки столбцов возможно удастся добиться нормальной работы с тулбоксом.
SpecEditor1_1.rar
Вываливается с ошибкой компилятора =(
У всех так? Я проверил на солидовских шаблонах (тех что в дистрибе). Даже на них все работает.
ok = swDraw.ActivateSheet(vSheetNames(0))
Такая же беда...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
