Спецификация для SW по ГОСТ
      460
      91
    • Нет
      81
      519
      498
      346
      328
      144
      220
      301
      164
      313
      100
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      282
      154
      7
      46
    • Да
      284
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 3 года спустя...
_Leon_
Полностю с Вами согласен...
У нас как раз такая сиэйшен - 4 конструктора и начальство жмотиться на улучшение и обновление рабочего цикла и техники (типа - а нафига вам сканер А1, есть же А3 и хватит, а КД можно и в Ворде делать ручками, ну и т.д., и т.п.)....
А для маленькой конторы с 2-3 конструкторами все эти покупные ПДМ недоступны. И начальство тяжело убедить в том, что в документообороте есть правило, что все, что больше одного участника процесса - это уже "много" и не так важно сколько, главное что больше одного и уже требует организации и соответствующего софта.
Вопрос полной некомпетентности менегеров в проектно-конструкторском деле наверно можно просто выносить в шапку адоптированных для рунета браузеров. :blink:
Кстати, 3..4 конструкторских места тоже очень не плохо посадить на PDM, ибо появляется возможность импортировать КД через html хоть в Папуа новую Гвинею, а это яно не плохо когда идёт речь о краткосрочных заказах.
Ладно, думаю позиции сторон достаточно ясны и дальнейшая полемика по этому поводу излишня.
До встречи в других темах.
LEON.
Цитата. я придерживаюсь правила максимально использовать возможности самого SW.
И это правильно. SWR портит SW, уничтожая ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
-основу безошибочного проектирования, а SpecEditor1_1 связи сохранила.
Пожелания: нет , разобрался. Благодарю.
Изменено пользователем alexNDRM
Дорогой товарищ, а ты хоть сам то понял что сказал?
В отдельной теме пояснить такое высказывание не слабо будет?
LEON.
запускаю ваш SpecEditor1_1, выдает ошибку. уменя SW2009 SP2. вторая картика - подключенные библиотеки.
Не хватает библиотек помеченных как MISSING, можно скачать, например, здесь: <noindex>http://www.mediamonkey.com/wiki/index.php?...p;printable=yes</noindex> (на сколько надёжен источник не известно)
Для подключения библиотек, например: regsvr32.exe /i пути_к_файлу_OCX_или_DLL
а вы бы не могли сказать чего конкретно не хватает. из того что вы написали я ничего не понял.
Подчёркнутого вам не хватает:
Скачиваете по указанной ссылке. Распаковываете архив. На файле с расширением ".INF" нажимаете правую кнопку мыши и выбираете пункт Установить.
класс. отлично работает. даже не ожидал что так здорово. спасибо. ОБАЛДЕТЬ... :clap_1:
ещё один маленький вопросик: что сделать чтобы увеличить количество строк таблицы и на 1-ом и на последующих листах спецификации? так чтобы основная таблица спецификации доходила до штама. пробовал в коде кнопки "OK" перебить все значения "26" на "29" - не вышло. подскажите пожалуйста. :wallbash:
ещё один маленький вопросик: что сделать чтобы увеличить количество строк таблицы и на 1-ом и на последующих листах спецификации? так чтобы основная таблица спецификации доходила до штама. пробовал в коде кнопки "OK" перебить все значения "26" на "29" - не вышло. подскажите пожалуйста. wallbash.gif
По мимо того, что вы уже изменили необходимо также изменить:
' Делим таблицу
		If i = 1 Then
			Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 27)
		Else
В вашем случае должно быть (29-строк и одна строка заголовка, то есть 30):
' Делим таблицу
		If i = 1 Then
			Set swTable1 = swTable.Split(swTableSplit_BeforeRow, 30)
		Else
зашибись :clap_1: баааааааааальшое спасибо. все работает отлично. ну теперь меня с солида фиг кто сковырнет.
ЦИТАТА.Дорогой товарищ, а ты хоть сам то понял что сказал?
ПОНЯЛ.
1.Между позициями спецификации SW и позициями на чертеже существует устойчивая функциональная связь.Изменение позиции спецификации приводит к изменению позиции чертежа.В спецификации SWR этой связи нет. Взамен предложено групповое обновление текстовой информации между позициями спецификации SWR и позициями чертежа.
Простая ситуация -машиностроительная сборка сложности выше средней. Происходит отказ механизма обмена. Все рекомендации по исправлению ситуации изложенные в инструкции SWR не срабатывают.Часть позиций не опознана. В спецификации (работаем по классификатору ЕСКД) в основном крышки ,втулки, фланцы, оси т.е. много одинаковых названий с похожими децимальными номерами. Единственный выход- ручная простановка позиций. Одновременно корректировки со стороны нормоконтроля, замены деталей на уже выпускаемые на заводах отрасли и прочие чудеса. Ошибок море и все из-за разрушения одной связи.
2.Ваша беззастенчивая реклама коробочного решения PDM SWR не укладывается в рамки этики. Ни одна из фирм не предлагает коробочных решений для документооборота. CATIA (а это -лидер) считает , что нужен минимум год совместной работы даже для небольшой фирмы, причем отрицательный результат не исключен, если фирма действующая.
Автор, а ты сам то откуда будешь?
Что то уж очень мне знаком твой стиль речи и замашки... посему похоже продолжать надо таки тут.
P.S. рекламирует программный продукт тот, кто с этого получает кое-какие дивиденты, а ты мою налоговую декларацию проверял?
вопрос к гуру (или гурам). можно ли в спецификации значения в колонке "формат" для каждой детали как-то завязать с форматом чертежа той же детали?
я пользуюсь макросом спецификации от Леона. в ней нужно вручную забивать формат будующего чертежа (уже готовой модельки) в свойствах модели. не так уж и сложно конечно, но хотелось бы чтоб солид держал под контролем такие вещи а не я.
я думал может в каждом шаблоне чертежа (А4, А3 и т.д.) создать свойство, например "формт_чертежа" и передавать это свойство в модель для свойства "Формат". что скажете уважаемые? можно ли?
Уезжал на 5 дней...
На самом деле эти библиотеки не нужны, т.к. я не стал использовать эти компоненты (хотел, но передумал). Поэтому их можно просто отключить. Я не понимаю почему при первой установки макроса на новой машине происходят эти ошибки, но похоже, для их устранения просто достаточно зайти в Tools, References и проверить что все на месте (список необходимых библиотек я приводил выше).
fox1001
С доп. строчками с помощью Kelny разобрались (Kelny - спасибо).
По поводу формата из чертежа. У меня это реализовано так. В любой форматке чертежа есть заметка со значением формата. У меня эта заметка именованная для того чтобы легче было ее считывать средствами API. Далее, есть макрос для заполнения свойств моделей. MProp называется. При заполнении свойств он проверяет чертеж и считывает формат чертежа в свойство модели. Данная операция продублирована также в макросе для сохранения чертежа в PDF. Спецификация также считывает формат сборочного чертежа.
alexNDRM
Поддерживаю ваше мнение.
3 вопроса:
1. какое имя заметке присвоено?
2. ссылочку на MProp дайте пожалуйста.
3. как сделать чтобы текст в колонках "Обозначение" и "Наименование" был отформатирован по левому краю с расстоянием до границы ячейки 2 мм?
в общем-то конечно я могу и обойтись без этих, так сказать подгонок под себя, вашего макроса, но уж очень хочется все ладом сделать.
макрос на мой взгляд просто здоровский. SWR-спецификация - отдыхает.
fox1001
1. Format
2. Я его не выкладывал, это развитие макроса Prop. Сейчас выкладываю, только учтите, что кое-что в нем недоделано, например работа с базой материалов.
3. Это я уже сделал в новой версии спецификации. Скоро (после первых майских) выложу.
MProp.rar
респект Leon. жду с нетерпением.
а как присвоить имя заметке? или может форматку одну дадите посмотреть.
Изменено пользователем fox1001
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
