Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
6 часов назад, Redinskiy сказал:
Приветствую!
Обновили систему до SW2019 SP5. Стала жутко тормозить спецификация SWPlus_v_2017_SP0.0 в сборке около ста позиций, время создания сп 20 мин с полной загруженностью процессора.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
+1. присоединяюсь к вопросу.
плюс свой вопросик, может кто подскажет.
при создании PDF на чертеж добавляется дата. подскажите, как изменить шрифт и подвинуть эту заметку?
п.с. я в своих шаблонах все шрифты выставил красиво по координатам (см вложение), а дату не знаю где искать
спасибо.
2020-02-05 15_18_03-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [ЛТ4706.210.000 Стол рабочий - SP1 _].png
2020-02-05 15_19_38-SOLIDWORKS Professional 2019 SP3.0 - [ЛТ4706.210.000 Стол рабочий - SP1 _].png
Изменено пользователем kenny
В 05.02.2020 в 09:03, Redinskiy сказал:
Я пока использую 2018, поэтому не проверял. Скажите, а 2019 сп.4 такого не было?
В 05.02.2020 в 15:24, kenny сказал:
Так это ровно такая же заметка, как и остальные. В шаблоне она изначально пустая, но она там есть, потыкайте мышкой)
16 часов назад, Leon сказал:
обтыкал все шаблоны, к сожалению не нашел=( нету и всё тут...
п.с. некоторые вещи в ваших макросах происходят "как чудо" сами собой=) я там многое понял, но не всё.
и еще позвольте вопрос: можно ли в макросе вывода на печать SaveAsPDF что-то дописать, чтобы листы чертежа DRW выводились в файл 0000.000СБ ААА.pdf, а листы спецификации в файл 0000.000 ААА.pdf
п.п.с. видео пересмотрел, в ини файл лазил
Показать содержимое
5e3d3f43d854d_2020-02-0713_42_18-SOLIDWORKSProfessional2019SP3.0-Master_Template_Sheet1-1_.png.314fb17db662499931047969ba57b5a0.png
Hide
дописал текст
@Solidman "чёрт побери!"
действительно, нашел именно там! (увеличил во весь экран слово Дата и ткнул мышкой)
спасибо тебе, добрый человек!
20 часов назад, Leon сказал:
Мы переходим раз в год, поэтому перешли с 2018 на 2019.
Еще заметил один баг,
при создании чертежа на сборку, скрывает в чертеже, случайные элементы, именно в чертеже, в модели они не погашены и не скрыты. Если тот же чертеж открыть на компе без макроса, то на чертеже всё есть. При сборке овер 500 компонентов, сложно искать в массивах подсборок скрытые компоненты((( В 2018 такого не встречал и разу.
5 часов назад, Redinskiy сказал:
Проверьте вот эту настройку. То, что вы пишите, не может быть вызвано макросами.
Изменено пользователем Leon
В 07.02.2020 в 22:24, Leon сказал:
Спасибо, помогло. Видать при перестановке сбились настройки...
обнаружил неприятный и малозаметный косяк в Sprop.
при создании чертежа сборки на формате А3 и последующем создании спецификации почему-то формат подхватывается как А4. в Mprop графа формат становится неактивна. приходится меня форматку руками в свойствах сборки.
но это еще не всё=) если вхождений подсборок много, то некоторые вообще в верхней спецификации навсегда остаются А4 независимо от свойств файла.
час уже с этим бьюсь, не могу понять из--за чего проблема.
Показать содержимое
5e41449a9a37a_2020-02-1014_54_23-SOLIDWORKSProfessional2019SP3.0-4706_210.000-DRW1.png.a82f63f5bc11d70a58055b161c51b932.png
Hide
5 часов назад, kenny сказал:
Читаем
@tulibay спасибо большое!
почитал, изучил и поспрашивал. был неправ, исправлюсь.
на будущее тем, кто не знал как и я. В сборочных единицах главным документом идет спецификация. обозначение примерно такое АБВГ.0000.0000.000 она обычно формата А4 (бывает и А3, но не в моем случае). обозначение чертежа такое АБВГ.0000.0000.000СБ. поэтому и графа формат в моем случае вся будет А4.
А в раздел Детали уже пишутся форматы чертежей деталей и они уже такие, как есть.
Показать содержимое
в Сборочных косяк, в Деталях норм
5e42444c7fd6e_2020-02-1108_57_38-4706_250_000.PDF-AdobeAcrobatReaderDC.thumb.png.d4641576fbb5a23ff20e29138522960f.png
Hide
Доброго времени суток. Может кто подскажет касательно одной проблемы, пролистал десятки страниц форума не могу ничего найти. Поставил SW2018 и новые макросы для него (SWPlus 2017). В speceditor при создании спецификацию ставит на 1й лист с чертежом. В каком направлении искать проблему?
@dndew
Было и у меня такое. Вот решение.
В 18.04.2017 в 18:41, Leon сказал:
Найдено решение проблемы с несанкционированным попаданием спецификации на лист сборочного чертежа. Заходите в Инструменты - Параметры - Настройки пользователя - Чертежи и снимаете галочку "Отобразить диалоговое окно формата листа...".
Доброго времени суток. Столкнулся с одной проблемой  при использовании макроса MProp. В поле масса, и материал., следом за обозначением  выводит наименование детали и его расширение. Как при создании  чертежа из детали , так и сборке. Есть какие то варианты решения проблемы ?
Изменено пользователем xjostzanx
Начал оформлять спецификацию на одну железяку и полезли косяки.
1. В спецификацию попадают все детали и сборочные единицы. Все детали - это все, включая те, которые в сборочных единицах. Можно как то отключить это?
2. Скрипт SpecEditor формирует кашу-малашу из компонентов. Сортировка сборочных единиц/деталей/стандартных изделий отсутствует напроч. При чем для заполнения метаданных стандартных изделий использую SProp, а для проэктируемых изделий MProp. Все данные заполняю. Но сортировки нет, все в один котел. Включить нормальную сортировку?
3. В спецификацию залетают изделия-заготовки. Зачем они там вообще?
Если формировать спецификацию на листе сборки - можно все ручками поправить, но при отдельной спецификации - фиг там, в рамках одного леста не помещаюсь.
Изменено пользователем sadam
10 минут назад, sadam сказал:
у вас 100% некорректно заполнены поля свойств стандартных изделий. достаточно хотя бы одному болтику иметь криво прописанные свойства, как тут же слетает сортировка ВСЕЙ спецификации. я с таким сталкивался и вполне успешно заборол проблему.
вам совет - пересмотреть все видосы не отрываясь по SWplus и грамотно перебить свойства крепежа.
13 минуты назад, sadam сказал:
правой кнопкой на таблице - слить все, потом сортируй как хочешь и потом можно разделить и на листы закинуть, предварительно разделив (и потом CTRL+X - CTRL+V)
16 минут назад, kenny сказал:
что в 3х параметрах можно заполнить не так?
11 минуту назад, anser89 сказал:
это секас. ТОгда уже проще все в ручную делать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
