Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
15 часов назад, sadam сказал:
что в 3х параметрах можно заполнить не так?
вы уверены, что у вас их ровно три?...
ниже мои детали, когда я только начинал разбираться со свойствами и принципами их работы в солиде.
п.с. поищите мои сообщения на форуме
п.п.с. кстати, можете выложить свои Болт, Винт и Гайку. посмотрим.
Показать содержимое
Hide
Подскажите, кто знает
после применения кнопки "доп.форматирование" SpecEditor ставит слишком много пробелов и строчка съезжает.
куда копать?
Показать содержимое
5e4ba08fad911_2020-02-1809_10_19-SOLIDWORKSProfessional2019SP3.0-1111_000_000-SP1.png.807542ba26ae5f42e31a2c6a32a17ed9.png
5e4ba0a3081d4_2020-02-1809_10_48-SOLIDWORKSProfessional2019SP3.0-1111_000_000-SP1.thumb.png.71f6c13e7d39e9282fe66bbdc8d2654b.png
Hide
7 часов назад, kenny сказал:
я уверен что их 3, по количеству основных ячеек в окне скрипта SProp.
Вы выложили метаданные на 3д модель после использования скрипта MProp.
Для стандартных изделий, Leon рекомендует использовать скрипт SProp.
6 часов назад, kenny сказал:
куда копать?
Вот здесь можно "* 2" убрать:
If Left$(swTable.Text(i, 3), 1) <> "-" Then ' Обозначение не укорочено
	m = 1
	strTemp1 = Left$(swTable.Text(i, 3), varTemp - 1) ' Базовая часть
	strTemp2 = ""
	For ii = 1 To (varTemp - 1) * 2
    	strTemp2 = strTemp2 & " "
	Next ii
	strTemp2 = strTemp2 & Right$(swTable.Text(i, 3), Len(swTable.Text(i, 3)) - varTemp + 1) ' Исполнение
End If
Суть проблемы, PDF Creator не может напечатать чертеж, состоящей из четырёх и более листов. К у кого-нибудь была такая проблема?
Пакет макросов save as pdf
PDF Creator версии 1.2.3
Windows 10
Изменено пользователем Liga
Отвечу сам, зашел в настройки виртуального принтера PDF Creator и поставил птичку напротив
"Печатать прямо на принтер"
Доброе время суток! У меня вопрос по автоматизации процесса. Как сделать автоматическое изменение свойств (обозначение, наименование) у всех деталей, входящих в открытую сборку, в соответствии с именем файла. Одним кликом мышки. Спасибо.
Скоро все забудут про SWPlus по одной причине - он элементарно недоступен. Будет как КАДМех для SW, прога хорошая, но недоступная поэтому никому не нужная, все про неё давно забыли.
Здравствуйте, возникла проблема при работе с макросом MProp. Возникает ошибка 13. Как это можно вылечить?
Здравствуйте, возникла проблема с макросом ТТ. Нормоконтроль не пропускает вариант, когда после номера пункта ставится точка. Есть ли возможность эти точки убрать? Использую Solidworks 2015. 1.png.e795ab14403ca079489a83ab5fcc47f9.png
1 час назад, Zurix сказал:
Там настройки есть, посмотрите их.
Доброго времени суток.
При переходе SW 2017 на Windows 10 перестал отрабатывать макрос SaveAsPDF.
При сохранении выскакивает окно Снимок 1.
В файле PDF на чертёже сохраняется только контур детали и добавляется лист с текстом:
ERROR: undefined
OFFENDING COMMAND: sign
STACK:
/degree
Библиотеки все подключены. Версия PDFCreator 1.2.1.
При повторном сохранении через макрос появляется окно ошибки Снимок 2. При этом PDFCreator подгружается в диспетчер задач. Снятие задачи из диспетчера не даёт результата.
Помогите разобраться, необходимо много чертежей сохранить в PDF.
14 часа назад, Leon сказал:
Спасибо, оказалось что у меня использовалась версия ТТ 2013 года, без такой настройки.
В 29.02.2020 в 19:05, Leon сказал:
@baranchugov_ia Проверьте шаблоны по умолчанию в настройках солида
Проверил со стандартными шаблонами и с теми которые прилагаются в макросе, ошибка одна и та же
22 часа назад, baranchugov_ia сказал:
Вот здесь у вас настроено что-то?
Ошибки
Hide
@Leon Вдруг начали появляться ошибки, когда открываешь чертёж. Их можно убрать вручную задать никакое значение. Значения взаим и номера изменений пустые, никогда ими не пользовался. Не понятно какая настройка полетела. sw2016 sp5
Изменено пользователем Docuk1
16 минут назад, Docuk1 сказал:
Вид-Отобразить/скрыть-снять галку с "Ошибочные связи для примечаний"
4 минуты назад, malvi.dp сказал:
Помогло! Спасибо огромное
Здравствуйте. Помогите разобраться с заполнением свойств крепежных изделий. Крепеж свой, не Тулбокс. Сделан на основе конфигураций (конфигурации не извлеченные). Запутался с заполнением свойств в Mprop, Sprop, а также галочками в настройках SpecEdit (обозначение из параметров конфиг и наименование из параметров конфиг). В спецификации колонка обозначение не остается пустой.
    • Nikollay
