Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
@Kazuki Попробуйте перекачать с сайта макросы. Видимо что-то у вас в файлах с настройками повредилось
Здравствуйте коллеги!
Пожалуйста помогите начать работу с макросами. Затык на втором пункте настройки - не отрабатывает Мастер - сваливается в настройку. Также со свойствами
Прилагаю скрины происходящего. На них видно что у меня SW2019. Пакет макросов называется SWPlusMacro_v_2018_SP0.0 (скачал не помню откуда). Хотя файл справки там называется SWPlus_v_2017_SP0.0
19 часов назад, Leon сказал:
Всё перепробовал, SW переустановил заново, месторасположение файлов настроил. Макросы переустанавливал (скачивал), не работает.
На 3х машинах работает с теми же макросами и настройками.
В папке SpecEditor, открыл файл MyProperties_2.ini и удалил запятую и цифру 5 в строке 2 сверху (в размере шрифта), тогда всё работает, отлично.
Число* с запятой в размере шрифта, например как было 3,5 установить невозможно, работать макросы MProp DProp и SpecEditor не будут.
Работает с числом без запятых, только так.
Почему так произошло непонятно, причина не найдена.
GOST type A
3* (было 3,5)
1
0
9
11
2019
16
15
46
@KazukiМожет в настройках винды в Языке и региональных стандартах, разделитель дробной и целой части вместо запятой стоит точка
Изменено пользователем vasyam
Спасибо, это возможно, админ гад что-то настраивал через эту машину, с тех пор и не работает. Попробую настроить.
8 минут назад, Kazuki сказал:
И еще, скорее всего не ваш случай, но все же.  У меня SW2019 при запуске дополнения Visualize он подменял региональный стандарты т.е. в настройках винды была запятая, но в дополнении запущенном из под SW вместо разделителя ставилась точка. После отключения Visualize все становилось нормально.
15 минут назад, vasyam сказал:
В настройках было всё правильно, разделитель дробной и целой части запятая, решил изменить на точку - не работает, вернул как было запятую и в настройках шрифта MyProperties_2.ini
установил 3,5 по умолчанию как и было, и всё заработало!  Почему слетели настройки непонятно. Спасибо.
15 часов назад, Leon сказал:
Шаблоны по умолчанию в настройках солида прописаны?
Спасибо - помогло, макросы заработали.
Шаблоны по умолчанию были на несуществующих путях - старые настройки до работы с макросами. Назначил пути на папку Шаблоны макросов.
Еще раз Спасибо!
Заработали, но главная цель Спецификация не получается. Срабатывает, но не корректно.
Задаю создать на отдельном листе: второй лист создается и в дереве присутствует на нем спецификация, но это чистый лист А4 (не бланк спецификации). Таблица спецификация видна на первом листе (сборочном чертеже), при этом в дереве ее нет, но появляется скрытый вид модели.
Я что то не понимаю? Не так делаю? Или это глюк макроса? Или глюк SolidWorks?
@Viktor_F В настройках солида есть галочка "Отображать диалоговое окно формата листа...". Надо ее снять.
4 часа назад, Leon сказал:
Спасибо! Опять помогло.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. При попытке запустить макрос ТТ, для заполнения технических требований, выскакивает окно с ошибкой "Run -time error '5'  Invalid procedure call or argument"
При нажатии кнопки Debug, в окне отладки Visual Basic в логе запуска желтым цветом выделено AppActivate MyAppId
Потерянных библиотек нет, шаблоны и месторасположения макросов прописаны. При этом без нареканий работают RecordDimM и SpecEditor.
Макросы скачаны с этого сайта, Solidworks 2018, Windows 10. На рабочем компьютере с Win 7 все работает и ТТ в том числе.
21 час назад, eest сказал:
как изменить толщину подчеркивания если кто знает? нужна тонкая линия.
Пробуйте настройки толщины линий, в зависимости от версии программы за толщины отвечают разные элементы.
1 час назад, scratchj сказал:
Возможно для запуска макроса используется не та процедура. Обычно стартовой является MAIN.
Не могу утверждать, вот скрин лога, после нажатия на debug, где в меню выбора процедуры указано - main:
Изменено пользователем scratchj
1 час назад, Kelny сказал:
спасибо но к сожалению не работает. я думаю что дело в шрифте...
12 часов назад, scratchj сказал:
В папке с макросом должен лежать файл с тем же именем что запускаемый файл макроса, но расширением EXE.
Попробуйте запустить файл EXE без макроса.
Скорее всего у вас отключено отображение расширений в виндовс (всех или зарегистрированных типов файлов), перейдите в настройки папки эксплорера виндовс (или через панель инструментов виндовс) и установите/снимите галочки что бы расширения файлов не скрывались (всегда отображалось).
11 часов назад, eest сказал:
Попробуйте сделать все типы линии одинаково тонкими.
Подчёркивание в заметке скорее всего от шрифта, а вот в стеке со шрифтом связано быть не должно.
Изменено пользователем Kelny
6 часов назад, Kelny сказал:
Спасибо, но к сожалению проблема не в этом. В свойствах проводника включено отображение расширения файлов и файл TT.exe так же находится в папке макроса вместе с TT.swp
В 10.04.2020 в 14:01, scratchj сказал:
Закомментрируйте эту строку,т.е. поставьте в начале апостроф, так чтобы строка стала зеленой
  • Сейчас на странице   2 пользователя
    • tshag
    • Ogr_zlodei
