Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 1 год спустя...
8 часов назад, Leon сказал:
Закомментрируйте эту строку,т.е. поставьте в начале апостроф, так чтобы строка стала зеленой
Попробовал это сделать. Ошибка все равно выскакивает, а после запроса на сохранение изменений в TT.swp лог стал выглядеть, как на 2-й картинке.
Изменено пользователем scratchj
1 час назад, Leon сказал:
А вы не переименовывали TT.exe?
Нет, не переименовывал.
После того, как в логе перед строчкой AppActivate MyAppId поставил апостроф и сохранил изменения в TT.SWP, макрос перестал выдавать ошибку, и вообще как-либо реагировать на нажатия.
После замены файлов макроса на исходные - ситуация повторяется и снова ошибка runtime error '5'/
19 часов назад, scratchj сказал:
Нажмите Debug и наведите мышку на Source (ни чего не нажимая дождитесь всплывающей подсказки) в подсвеченной строке или выделите Source и через контекстное меню выберите AddWatch - увидите, что же пытается запустить макрос.
13 часов назад, scratchj сказал:
14 часов назад, Leon сказал:
А запускали TT.exe без макроса? Просто двойной клик по TT.exe
Ну как вариант переименовать оба файла, что бы однозначно были одинакового языка буквы.
Ну и если EXE-файл запускает только этот макрос, то на время отключить антивирус, возможно последний блокирует запуск приложений из VBA.
8 часов назад, Kelny сказал:
Огромное вам спасибо! Вы подтолкнули к решению проблемы. До этого пытался один раз запустить экзешник, но выскакивала ошибка, на которую тогда не обратил внимания. Антивирус был не причем, отключал его, да он никак и не ругался. Я думал что экзеншник запускает макрос только в самом солиде. Поэтому и не трогал его, кроме манипуляциями с переименованиями. Решение находилось в тексте ошибки. В самой операционной системе отсутствовал нужный файл dll. После того, как я его скачал и скопировал в C:\Windows\SysWOW64, все заработало!
Что до этого только не делал, и frameworks обновлял,  и solidworks переустанавливал.... Изначально была уверенность, что проблема в системе, а не в самом макросе.
Спасибо большое за помощь!
Какая причина может быть в том, что в чертежах, при нажатии кнопки "Добавить лист" в DProp ничего не происходит, абсолютно?
На работе на нескольких ПК (и Win7 и Win10, SW2016sp3) стоят макросы, хорошо все работает, Дома поставил макросы (Win7 SW2016sp3), сначала были проблемы со всеми макросами, - почему то некоторые версии, которые работали на рабочих ПК, дома также ничего не происходило при нажатии это были и MProp и SProp. В итоге нашел рабочие версии макросов, но вот с DProp так и не смог разобраться. В чем может быть причина?
Кстати, при попытке создания основных форматов при помощи Master-а выдает ошибку error 91. В Debug выделяет желтым swNote.SetText "Формат " & FormatText
Не понял как прикрепить скриншот, извиняюсь. И еще вопрос - что-то стало с поиском по форуму? Раньше по запросам ошибок и т.п. искалось намного больше, сейчас буквально 2-5 записей.
@scratchj , Вы, пожалуйста, картиночки-то под спойлерчик в будущем прячьте. Это и другим людям читать удобнее и тема красивше, ухоженней выглядеть будет.
Изменено пользователем tompsongun
Всем привет. Подскажите как добавить уникальное имя конфигурации. что есть сейчас.
Есть таблица параметром с кольцами уплотнительными Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73
как сделать так чтобы в спецификацию прописывалось именно то кольцо (например Кольцо резиновое уплотнительное 205-215-85 ГОСТ 9833-73) что надо.
при нажатии Mprop  показывается только название группы [Кольцо резиновое уплотнительное ГОСТ 9833-73]
сейчас приходится каждый раз заходить в параметры конкретного кольца, добавлять строку Наименование в конкретной конфигурации и прописывать туда полное название [Кольцо резиновое уплотнительное 205-215-85 ГОСТ 9833-73], тогда в специи все правильно. но если забыть и зайти в Mprop то все сбрасывается и приходится руками забивать еще раз.
26 минут назад, nik_pain сказал:
В таблицу и добавьте столбцы "Наименование" и "Обозначение" - для каждого исполнения оно будет свое.
При вставке оно подтянется в спецификацию.
Мпроп здесь не нужен - он будет только усложнять все.
Изменено пользователем malvi.dp
если Мпроп не использовать то как мне определить что это прочее изделие, а не деталь? записал что это наименование, но сделал это видимо не верно. потому что подтянуло название из Мпроп при чем только наименование и подтянуло
я знаю как сделать ссылку на размер в таблице параметров, а вот как чтобы наименование подтягивало.. научите пожалуйста
В 16.04.2020 в 12:55, tompsongun сказал:
как это сделать?
2 часа назад, nik_pain сказал:
Все параметры заносите через таблицу параметров, используя инструменты Эксель
Спойлер
Кстати, если деталь изготавливается по ГОСТ, DIN, ISO - она идет в раздел "Стандартные".
В раздел "Прочие", на сколько я помню, идут изделия по ТУ или покупные не по ГОСТ (посмотрите ГОСТ 2.106).
Тыкаю тыкаю и не пойму как мне внести изменения в основную надпись и при этом чтобы после использования макроса DProp кнопки "изменить основную надпись" оставались мои изменения, сейчас основная надпись возвращается к исходному состоянию, то-есть становится такой как заложим Leon
И снова о сортировке стандартных изделий из toolbox..
Пока все замечательно:
Но если после М6х12, М6х16 или М6х20 добавить какие-нибудь символы (любые), то сортирует уже просто в порядке сборки:
Это выше моего понимания!!
SolidWorks 2019, детали из toolbox, к ним добавлены свойства пользователя.
Подскажите, плиз, как такое вообще может быть и как бороться? Перепробовал кучу вариантов, пока понял в чем причина неправильной сортировки... Но как исправить?!
В дополнение..
Удалось определить, что не любые символы сбивают сортировку, а именно дефис (ну или минус). Как только в наименовании появляется дефис в любом месте, то сортировать прекращает...
В 21.04.2020 в 11:36, malvi.dp сказал:
  Скрыть контент
Здравствуйте, можете помочь, можете дать ссыылку на то как сделать таблицу с такими параметрами, или ссылку на обсуждение, очень пригодилось бы. (Извините если я не нашел ее в поиске, даже не знаю как это называется). Спасибо Большое !
12 часов назад, Anton__35 сказал:
Надеюсь, это не стеб?
В моем сообщении, которое вы процитировали все описано!
И как называется (таблица параметров), и как заносить данные (прикреплено изображение). Даже не представляю, что еще можно добавить...
Разве что элементарные навыки работы в эксель, но их полно в сети потрудитесь сами найти.
Главное понимать, что вы хотите получить в итоге.
В 29.04.2020 в 14:59, Lastik сказал:
Но как исправить?!
А если DIN перенести в конец и убрать пробелы перед и после дефисов, то лучше не становится?
