Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
628 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      300
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 11 лет спустя...
А макрос леона на 16 солиде выдал сие чудо. помогите рукопопу :wallbash:
Добрый день!
И у меня точь-в-точь такая же ошибка.
Solid16.
При чем на работе макросы встали и работают с первого раза.
А вот дома при тех же вроде условиях при нажатии SpecEditor вылезает эта ошибка. И еще при нажатии DProp.
Библиотеки пыталась подключать разные. Не помогало.
Еще нюанс.
Дома Windows 10 стоит.
Может - это играет роль?
У меня тоже с 10-кой была проблема на работе. Проблема заключалась в настройках прав доступа к данным которые находятся на системном разделе. Решил путем тотального изменения владельца раздела на текущего пользователя.
Так подробней об этом. и каждый шаг
Я делал так:
Выбираем нужный раздел и жамкаем ПКМ>Свойства.
275208321.png?800
Далее в подраздел безопасность и жамкаем дополнительно.
275208324.png?1600
(Вот здесь у меня уже изменен владелец, но у вас скорей всего будет владельцем Trusted Installer) Жамкаем изменить.
275208326.png?1600
В этом окошке дополнительно.
275208329.png?1600
Здесь просто жмем поиск дабы виндовс нашел всех возможных пользователей.
275208331.png?1600
Прокручиваем список в поисках нужного пользователя. Необходимо в графе имя подобрать раздел пользователи а в графе В папке должно быть указано имя компьютера. (Его можно посмотреть если нажать ПКМ на ярлык компютера и выбрать свойства.)
275208335.png?1600
Жамкаем ОК. Ставим галочку и жмем применить.
Пойдет процесс смены владельца. (Если будут вылезать предупреждения Жмем ОК и продолжить соглашаясь со всем)
275208339.png?1600
После окончания процесса у вас должно быть подобное, но имя пк будет не KPN а ваше.
Выбираем в списке пользователя, которого только что добавили, и проверяем его разрешения для диска.
275208341.png?1600
Здесь должно быть все примерно так:
275208342.png?800
Если нет- делаем так и жмем ОК.
На этом смена владельца завершена. Жмем во всех открытых окнах ОК, тем самым подтверждая изменения и закрывая их.
Может потребоваться перезагрузка для вступления всех прав в силу.
И да, все функции виндовс работают нормально.
P.S. Можно ограничится и сменой владельца для определенных папок, или наследованием прав, но я решил глобально поступить.
Изменено пользователем CrashS1te
Чем вас всех не устраивает любая папка пользователя? Хоть на диске "С" создайте свою (именно свою), хоть на любом другом.
 Вся политика безопасности Microsoft к чертям))) А судя по квалификации пользователей при обращении с интернетом, то теперь и "здрасьте вирусы и все на них похожие"
А тем более
Добавьте тогда уж текст, что ни за что не отвечаете при смене владельца на системные папки.
А тем более
А вот и нет. За год пользования вин 10 на работе и дома ни одного инцидента. 360 Total Cecurity не пропускает вирусы. И кстати видит некоторые длл-ки макросов из пакета swplus как трояны, но это вероятно связано со спецификой работы самого макроса. Плюс ко всему ClassWIre поможет заблочить весь левый траффик. А политика макрософтов не всегда есть эталоном. Некоторые функции они пилят дабы было, но даже банальный антивирус при установке в систему некоторые из них вирубает и включает свои сервисы.
Была проблема в том смысле что после обновления до вин 10 макросы перестали адекватно работать. И я не утверждаю что это единственный метод решения. См. выше. Но мне он удобней всего.
Попросили написать как делал- написал.
Внизу же указал:
По мне так этого достаточно чтобы дать пользователю варианты для собственного выбора. Но добавлю))
А вот нельзя уже в том посте дописать!!!!
Люди если кто решит воспользоваться инструкцией по смене пользователя для всего диска- обратите внимание на то что вы изменяете владельца для ВСЕХ файлов которые находятся на данном разделе!!!
Если кто захочет вернуть права для TrustedInstaller:
Вписать NT SERVICE\TrustedInstaller в указанное место, нажать проверить имена, после этого он изменится на TrustedInstaller. Жмем Ок и пойдет обратный процесс смены владельца.
275239893.png?1600
После обратной смены владельца сохраняются права доступа для пользователя, а также восстанавливаются оригинальные для TrustedInstaller-a.
Здравствуйте, коллеги!
Возникла проблема с SWPlus после переустановки SW. При запуске specedit  возникает ошибка 91, последующие однократное нажатие на любой макрос возникает ошибка 429, далее все макросы работают нормально как прежде кроме specedit.
На форуме нашел подсказку, но проблему она не решила:
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-135#entry733806
Все пути к файлам макроса в настройках SW вроде бы в порядке. Прошу помочь с решением проблемы, куда смотреть, что делать ...?
Скрины ошибок прикрепил.
Господа, давно здесь не был, ввиду бесчеловечной занятости, а сейчас вообще абзац. так-что выискивать ответ некогда. Очень прошу меня простить. И помочь.
КАК сделать групповую спецификацию при количестве исполнений, превышающем 10???
Сейчас - 16, маячит изделие с гораздо большей вариативностью.
Помогите дураку...
Сделать две групповых специи. С 00-09 и с 10 по ...
Может и не по ГОСТ, но как по мне выход.
Совсем не по ЕСКД я сделал для 16 - уплотнил столбики количества до 6,25 - как раз и влезло (шаблон основной надписи, ебстественно, переделал предварительно). В талбичке потом на первом листе ширины столбцов тоже задаешь - они по всей специи встают... По мне так  - нормально. ЕСКД, в значительной степени - саботаж производства...
А вот если больше… Буду думать…
У нас КТОС пропускает на 10-ки разбивать групповые специи.
Есть такие варианты как:
00-09, 10-19, 20-29,....
010-019, 020-022,....
Хотя ,если поизвращаться с кодом, то можно сделать и в одной многостраничной  спецификации все, как требует того ЕСКД.
И вообще ,я считаю некоторые моменты в ЕСКД пережитком прошлого.
Пережитком? Да это изначально вообще какой-то «Кицур шулхан арух». Зарегламенитровать ВСЁ (причём, больше, формальную мелочовку; действительно серьёзные вещи зачастую вышли из поля зрения) до края, а потом изголяться - как же выйти из „тяжёлой ситуацыи”? Вместо того, чтобы сформировать разумную концепцию… Ну и как следствие - толпы выпускников „ВУЗов”, занимающихся по-сути контрпродуктивной деятельностью, причём свято уверенных в своей необходимости. Ну и связанные с этим расходы госсредств…
Говорю ж - диверсия и саботаж…
Подскажите по SaveAsPDF. Переделал шаблоны чертежей, в результате при сохранении перестала отображаться дата сохранения в основной надписи. Покопался, оказалось в поле даты была пустая заметка, в которую при сохранении вписывается дата. Скопировал эту заметку из другого чертежа - все равно не работает. Что делать, не понимаю.
эта заметка имеет имя - Date. при копировании имя меняется на системное.чтобы вернуть заметке имя используйте макрос Namer
Что-то не срабатывает. Назначил имя заметке - все равно при сохранении ничего не появляется.
Уважаемые гуру, помогите разобраться!
1. Открываю чертеж сборки
2. Запускаю макрос SpecEditor, снимаю галку "На листе СБ", "Создать".
3. Получаю такую картину. Спецификация создается на листе чертежа, скрытый вид тоже не уходит на лист SP-1.
4. Лист со спецификацией девственно чист.
5.Если руками перекинуть скрытый вид на лист спецификации, перетащить туду саму таблицу спецификации, запустить DProp исправить оформление, то все будет выглядеть как надо.
Но стоит создать по новой спецификацию - картина повторяется (см. п.3)
Куда копать? Кто виноват? На рабочей машине все работает с теми же настройками, даже пути совпадают. Помогите разобраться.
попробуй создать спецификацию Net-версией: SWPlus.NET v.1.0 Release. о результатах отптшись.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • 1master
