Спецификация для SW по ГОСТ
628 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      81
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      300
      164
      312
      99
      7
      48
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      46
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 6 лет спустя...
Вот из ГОСТ 2.301-68
Т.е. это было актуально, когда листы вырезались (по границе внешней рамки) из рулона или листа ватмана...
Сейчас это надо читать в обратном порядке (т.к. листы давно никто не режет, а берут готовые листы нужного формата)
Ну что делать - у нас много таких анахронизьмов, типа "лошадиной силы" (для двигателей)...
А у нас вот в размножении на спец. машине разрезают... так что я особо не замарачиваюсь компаную чертежи на А1, ибо замаешься каждый А4 отдельно из Солида печатать...
А если на отдельском плоттере печатаю, то иногда он из-за полей с одного края внешнюю рамку обрезает.. Приходится вручную рисовать.. Ибо НК требует..
Ибо НК требует..
Какой же то НК, если они не знают ГОСТов + изменения к ним???
Наши тётеньки знают и не требуют этой рамки, т.к. всё-одно печатаем в основном на стандартных листах (ну а ежели на рулонах, то режем сами)....
Дайте им почитать этот ГОСТ с изменениями (в нете полно скачек)...
А при печати на плоттере (и особо если печатать на листе, а потом резать), то действительно рамка нужна (а то как резать то будут - могут и промазать :wink: )
fox1001
Подумайте о следующем - размеры внешней рамки совпадают с размерами бумажного листа, но нигде не сказано, как эта внешняя рамка должна лежать на листе...
Иными словами - внешняя рамка обязана совпадать с краем листа, а если она совпадет, то нафига ей печатать...
Толщина основной линии контура детали примерно 0,5 мм.
Габаритный размер имеет 2 линии по 0,5 - вместе 1 мм.
Куда пустить этот 1мм? Внутрь или наружу, или смещать?
В таких случаях Вы же не рассматриваете толщину, зачем рассматривать ее когда
размеры внешней рамки совпадают с размерами бумажного листа...
Michael_Mira
вопрос исчерпан. SERoz указал то место куда можно НК носом ткнуть. к рамкам терь фиг подкопаешся :biggrin:
SolidWorks 2012 W7x64
При использовании SaveAsPDF из бета версии появляется ошибка в строке:
If MRev = 1 And sIni5 = 1 And fs.FileExists(strTemp) = True Then ' Копируем старые версии
настройки ini:
0 ' 0 - SW; 1 - PDFCreator
1 ' 0 - Independent mode; 1 - Part of the macros group
5 ' 0 - PDF; 5 - TIFF
0 ' 0 - Рядом; 1 - Папка PDF или TIFF
1 ' 0 - Не учитывать Изм.; 1 - Учитывать Изм.
1 ' 0 - Рядом; 1 - Папка Архив (мода fd)
Revisions ' Название папки
Rev. ' Часть суффикса, например Rev.01
Archive ' Название папки Архив (мода fd)
P.S. При замене папки SaveAsPDF с предыдущей версии все сохраняется.
Изменено пользователем Nikkit
SW 2012 W7x64
Макрос ТТ отказывается работать корректно)))
Никаких ошибок, но:
жмакаю макрос, вписываю пункты, нажимаю внести, редактирую ТТ как заметку (чтобы вставить позицию), жму опять ТТ, в макросе все строки "уместились" в одну. Как будто нумерацию теряет.
В SW 2011 всё прокатывало.
ТТ писалось (вроде) под 2009 версию, а в 2012 АПИ изменилось - вот и не пашет...
Нужно править макрос под 2012 версию Солида...
нет, все функции в DLL-ках остались. Просто новые добавились. А вот почему не пашет - фиг знает.
Спасибо, так и есть. Ошибку исправил. Скачайте и замените файл макроса.
Про ТТ пока ничего сказать не могу, 12 не ставил.
SaveAsPDF.rar
Поставил макрос 7 beta, заменил макрос SaveAsPDF. Начинаю печатать возникает такая картинка post-31665-1319022279_thumb.jpg
(при этом файл pdf создается) а монитор печати "подвисает". В результате чтобы напечатать другой чертеж нужно постоянно убивать процесс "монитор печати" (На макросе версии 6 sp7 все работает отлично, SW2011 sp4) Возможно ли от него избавиться автоматически после завершения печати (pdfcreator 1.2.3)? И как это сделать? Заранее спасибо :smile:
Изменено пользователем skyray
Прикрепленные файлы
Леон, а нельзя ли централизованов конфиги в этот макрос добавить возможность записывать с именем не файла, а децимального номера, как я переделывал выше...?!
У меня так бывало, но не часто. Потом я перестал сохранять в pdf и пользуюсь только встроенным в солид tiff. Эта часть макроса не менялась, поэтому не понятно, почему у вас раньше работало, а теперь перестало. Радикального способа борьбы с этим тоже подсказать не могу, м.б. попробуйте обновить pdfcreator, не нажимайте кнопки, пока идет процесс сохранения...
Если я вас правильно понял, то вы пишите про макрос SavesaPDF. Смотрите, в последней версии SaveAsPDF появилась возможность сохранять pdf (tiif) с именем взятым из Обозначения (а не из имени файла). Для этого надо для запуска макроса использовать метод SaveAsPDF _main_fd. Это настраивается в окошке кнопки макроса. Также в ini файле настройте куда будет идти сохранение, рядом или в папку Archive.
Спасибо за ответ Leon. PdfCreator стоит последней версии, в процессе сохранения ничего не нажимаю, только при использовании SaveAsPDF 7 beta всплывает окошко обновления чертежа (в SaveAsPDF 6 такого нет)
(хотя до этого чертеж сохранял и обновлял). Может зто сбивает?
Раз всплывает такое окно, значит процесс идет не PDFCreator, a SaveAsPDF. Надо файл ini настроить, как был в версии 6.
Может зто сбивает?
Возможно. Поставьте галочку "Больше не спрашивать" и проверьте.
Подскажите, можно ли чтобы в макросе SProp поля "Наименование ВП" и "Обозначение ДНП", брались из имени файла, так как это сделано в макросе MProp для полей "Обозначение" и "Наименование"?
Поддерживаю.
Или из конфигураций, и чтоб примечание для каждой конфигурации могло быть разным.
А то даже когда назначаешь через таблицу параметров разные примечания, при редактировании макросом они стираются.
Подскажите, что мне делать с макросоми Master и DProp V2.6 из пакета 7 betta. При попытке изменить форматку чертежа или создать основные форматки макросы выдают ошибку:
Run-time error '91'
Object variable or With block variable not set.
А макрос RecordDim не запускается и не дает сообщений.
Подскажите, а то просто беда, к хорошему (в 6 версии работало всё) привык быстро.
У меня стоит win7x64 и SW2012.
Изменено пользователем Banevur
Run-time error '91'
может имеет смысл вернуться на SW2010 и SWPlus v.6??? у вас с подключенными библиотеками всё в порядке??? 91-ю ошибку я кажется подключением/отключением библиотек решал.
кста. на SW2011/2012 у меня макрос ТТ напрочь отказался запускаться.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
