Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
7 минут назад, The_22nik сказал:
А обычный вариант простановки справочный размеров чем не подходит?
Ну просто зачем, если есть возможность сделать это через макрос
А вообще - зачем в целом нужен этот макрос для меня - так это для прописывания текста во второй строке. На некоторых размерах стандартными функциями такой возможности нет и всё пишется над размерной линией, а под нее залезть не дает (можно конечно и через <stack>, но зачем этот гемморой, когда есть простой путь)
Ну может кому-то удобно проставлять фаски и отверстия через этот макрос. А в целом да, прямая задача этого макроса упростить ввод 2 этажных размеров со stack.
4 часа назад, Danil89nur сказал:
Нашел такое решение:
Прописываю в Доп.свойства_1 нужный мне текст
Прописываю в свойствах изделия строку: Имя в спецификации
В строке Имя в спецификации прописываю: $PRP:"Наименование" $PRP:"Доп.свойство_1" (между свойствами жмякаю alt+010)
В спецификации меняю шаблон: столбец, где прописываются наименования - делаю привязку на свойство "Имя в спецификации"
Такой вариант меня вполне устраивает, НО
Можно ли как то прописать, чтобы в свойствах деталей автоматически добавлялась строка "Имя конфигурации" и в ней автоматически прописывалась ссылка на наименование и доп свойство
Пробовал через файл MyProperties_1.ini, но там макросу становится немножко плохо и я так понимаю, что нельзя пойти таким простым путем.
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо)
Нашел еще одну проблему. Возможно ли еще как то привязать в коде, чтоб допсвойство детали было привязано к конфигурации (также как наименование, обозначение и т.п.). Просто на некоторых конфигурациях мне нужна эта подпись, а на некоторых и без нее хорошо
8 часов назад, Danil89nur сказал:
Проблема в том, что макрос записывает эти св-ва на вкладку "Настройка". Чтобы это изменить нужно править код макроса - я в этом не особо силен.
Есть более легкий выход - Property Tab Builder. Через него можно любое св-во добавлять на любую вкладку.
Пример:
Всем привет, имеется проблема со SpecEditor, стоит SWPlus на 22 солиде, при создании спецификации видит все детали в сборке, а при создании ВП не видит некоторые, все уже пробовал, помогает только полное создание детали в сборке, а это не удобно когда деталей много, куда копать?
А в какие разделы входят детали, которые не попадают в ВП (сборка, деталь, стандартное изделие, прочие)?
2 часа назад, The_22nik сказал:
Например: Сборка - Прочие изделия, в СП она выводится а в ВП нет, а другая сборка (прочее изделие) выводится в ВП и СП.
Если пересобрать невидимую сборку в новую, то все работает. Все пробовал (чистил свойства, ковырял конфигурации) ничего не помогает.
04.08.2023 в 23:47, malvi.dp сказал:
Понимаю, что в прошлом сообщении было сказано, что в коде вы не очень сильны, но может кто подскажет код для макроса, чтоб при нажатии на него - сразу имя файла разбивалось на наименование и обозначение (в свойствах).
Пробовал самостоятельно. Нашел этот код в Mprop, но я достаточно туп, чтобы справиться с этим)
@Danil89nur Мой макрос делает это и ещё много других свойств добавляет. Вот здесь обзор: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki
1 час назад, Snake 60 сказал:
Добавлю что обработать можно пакетно все файлы в папке этим макросом. Во вторых отдельно все настройки, часто прихдится во первых работать на разных компах и еще винду переустанавливать. Где по том все восстанавливать и все настройки и записи хранить и ведь они должны быть абсолютно одинаковые! Фаил настроик и записей, можно в КБ использовать как общий и синхронно хотя бы через сетевой диск.
04.08.2023 в 21:47, malvi.dp сказал:
Пример:
После работы с ним притормаживал комп.. хранение записей не понятно где и как обратно после перустановки или на друг компе восстановить. работать синхронно посети.
@Snake 60 Продолжай радовать нас своими разработкам!
По поводу макроса о себестоимости, у тебя там есть расчет граничной рамки.  Если сделать расчет общей длины всех вырезов или длины граней всех, то имея толщну металла можно почти 99.9% СКАЗАТЬ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ НА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ. Так как там требуется марка материала(сталь/нержа/латун) толщина и длина общей резки.
Можно сразу сказать цену будет если отдельно сделать файлик с данными по стоимости в конкретном регионе или конторе.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Не совсем так, файлы в папке можно обработать другим макросом. А этот работает с открытой сборкой.
Да, именно для этого эти свойства и создавались
Хорошая идея, надо подумать будет над этим...
Добрый день. Как можно заполнить столбцы формата в спецификации для документации? Хотелось бы уйти от ручного ввода.
Здравствуйте, nik_pain, расскажите как вам удалось изменить толщину линий в таблице СП? у меня такая же проблема. SW при генерации подтягивает каждый раз толщину основной линии и рамка получается более "жирная".
Перепробовал все варианты описанные выше. При запуске макроса SPECEDITOR Таблица спецификации снова с толщиной равной толщине основной линии. HELP!!!!!
@nik_pain Я пробовал менять как советовал Leon настройки SP-1 и SP-2, менял настройки чертежного стандарта и основной надписи, менял шаблон таблицы. Но смысл один - при генерации спецификации толщина линий соответствует толщина линии (основной) указанной в настройках чертежного стандарта. Настройки шаблона таблицы спецификации не работают при генерации СП через макрос. Каждый раз таблица появляется с постоянной толщиной линии. Что можно сделать в данном случае? чтобы толщина линии в таблице при генерации была не скажем 0.12мм? Версия SW 2022.
Qof9UimuozY6Sw
Добрый всем!
У меня SW2021 и SWPlus2017.
Есть некая деталь, присланная мне по почте. Деталь не из Toolbox'а, а отрисованная.
Хочу правильно внести ее в специю.
Нажимаю Mprop (ярлык макроса), затем ставлю галочку "Ввести обознач.", переношу слово "Болт" в наименование, нажимаю "Применить" - и все заново.
Такое ощущение, что макрос не срабатывает, либо у детали заблокированы обозначения.
Попробовал нарисовать деталь с нуля, ей присвоилось обозначение "Деталь 1". Меняю так же через галочку "Ввести обознач.", и обозначение тоже не меняется.
Помогите победить эти обозначения!
Просьба сильно не пинать, возобновил работу в Солиде после оч. долгого перерыва.
SProp. А в MProp вообще нажмите Настройки и там посмотрите разделитель между О. и Н.
Изменено пользователем bnickl
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
      Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.  Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
