Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
627 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      459
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      80
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      517
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      496
    • DProp - для управления листами чертежа
      344
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      326
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      143
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      219
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      299
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      312
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      47
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      281
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      45
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • 4 года спустя...
В шапке написано: "Здесь представлены VBA версии пакета макросов SWPlus."
7 минут назад, bnickl сказал:
Это и есть макросы и они представленны в первом сообщении темы - для вашей версии выбирайте последнюю доступную версию, при непобходимости переопределяйте библиотеки на свою версию в редакторе макросов и пользуйтесь.
Изменено пользователем Kelny
Здравствуйте!
У меня вопрос по форматкам для создания Извещения.
Если у кого-то есть такие, можете поделиться?
Заранее благодарю!
для 22 солида
И-1-SWP-7.SLDDRW И-2-SWP-7.SLDDRW
Помогите понять как исправить.
в спецификации всегда таблицу специи рисует толстыми линиями.
1. в настройках специи изменил на тонкие везде где возможно
2. если руками исправляю на тонкие то после пересоздания снова толстые, значит делаю вывод, что зашито в какой то шаблон для макроса, а какой именно не могу найти
1 час назад, nik_pain сказал:
для 22 солида
И-1-SWP-7.SLDDRW 108 \u041a\u0431 · 0 скачиваний И-2-SWP-7.SLDDRW 61 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Попробуйте следующее:
1) Сделайте копию, папки макросов и шаблонов (на всякий случай).
2) Создайте новый чертеж, добавьте любую сборку.
3) На виде сборки, кликните правой кнопкой мыши, найдите Таблицы, создайте спецификацию.
4) Шаблон спецификации должен быть такой SpecEditor_sp. Если нет, то найдите его в папке SpecEditor, находится в папке макросов.
5) В получившейся спецификации, в свойствах таблицы, в разделе граница, задайте толщину линий.
6) Правой кнопкой по таблице, сохранить как.
7) Попробуйте создать снова спецификацию и выберите созданный шаблон.
8) Если все устраивает, замените файл SpecEditor_sp.sldbomtbt.
При создании спецификации через макрос, будет подтягиваться ваш новый шаблон.
все проделал так как вы сказали. при генерации таблицы руками он ее с норм рамками создает, а вот при генерации макросом  толщину ставит 0,6
вот видео https://disk.yandex.ru/i/ZNuQmANj4xPlrg
Пожалуйста помогите.
Перестали работать макросы.
Выдает ошибку.
Ошибка
https://drive.google.com/file/d/1e2iT-KirYKlzd7nNOpIHrtIn1SBWPhc8/view?usp=share_link
Кто сталкивался, что нужно сделать?
Очень надо.
03.05.2023 в 12:52, nik_pain сказал:
Похоже у вас применяется чертежный стандарт, в котором были заданы такие толщины. Отредактируйте (замените) файл MyStandard.sldstd из папки с макросами.
18 часов назад, zstefv сказал:
Проверьте, работают ли другие макросы. Если вообще ничего не работает, даже макросы, записанные вами, значит нужно переустанавливать солид.
Выдает ошибку.
vba class not registered looking for object with clsid {C62A69F0-16DC-11CE-9E98-00AA00574A4F}
Как вариант:
Решение
Чтобы устранить эту проблему, зарегистрируйте Fm20.dll файла. Для этого выполните следующие действия:
1. Используйте проводник Windows, чтобы найти Fm20.dll в папке Windows\System32 или в папке Winnt\system32.
Если Fm20.dll файла нет, скопируйте Fm20.dll из папки OS\System на компакт-диске Microsoft Office в соответствующее расположение.
2. Выйдите из всех запущенных программ.
3. Нажмите кнопку "Пуск", выберите команду "Выполнить", введите regsvr32 C:\Windows\System32\Fm20.dll и нажмите клавишу ВВОД.
4. Нажмите кнопку ОК.
Вы получите следующее сообщение:
DllRegisterServer в c:\windows\system\fm20.dll успешно.
https://learn.microsoft.com/ru-ru/troubleshoot/dynamics/gp/error-when-starting-dynamics-gp-or-importing-package-file
или
https://superuser.com/questions/634439/lost-vba-when-downgrading-from-excel-2013-to-excel-2010
вероятно что-то не так с C:\Windows\system32\FM20.DLL - не зарегистрирован или по какой-то причине не подходящий, если оно вообще есть на компьютере.
1 час назад, Leon сказал:
по моему не в этом ошибка. для Эксперимента скачал макросы из шапки и заменил MyStandard.sldstd на новый. ничего не изменилось. макрос обращается еще кудато или берет толщины из каких то шаблонов, но я все шаблоны перепроверил и везде 0,2 стоит. даже и не знаю что делать.
может в этой галочке вопрос. но ее убрать не получается, после повторного открытия свойств, она заново появляется
05.05.2023 в 12:02, Kelny сказал:
Как вариант:
или
Спасибо большое
05.05.2023 в 20:45, Leon сказал:
@nik_pain А галка "Включить проверку оформления чертежа" в общих настройках у вас включена?
да
@nik_pain Попробуйте со снятой. Вообще есть всего три возможных места, где могут быть выставлены толстые линии таблицы:
1. Ваш шаблон чертежа (для нового чертежа) или сам чертеж;
2. MyStandard.sldstd из папки с макросами;
3. SP-1.slddrt и/или SP-2.slddrt из папки с макросами.
Это по мере уменьшения вероятности влияния на результат.
42 минуты назад, Leon сказал:
спасибо пробую)
Возникли трудности с запуском макроса. делал все согласно видео инструкции на ютубе. помогите. SolidWorks 2023 Win11X64Pro
Изменено пользователем jabberxxx
Добрый вечер! Опытные пользователи макросами, подскажите как в спецификации для позиций стандартных изделий и прочих изделий  сместить количество  на нижнюю строчку относительно записи  в Наименовании?
В общем попробовал все исправить но сделал только хуже)
Удалил все макросы поставил заново. Изначально пробовал перенастроить все под  шрифт Gost Type A с помощью макроса MAster выдает ошибку Microsoft visual basic error 91, потом удалил все установил макросы заново теперь выдает такую же ошибку даже при попытке сгненерировать основные надписи на старых настройках макроса. Подскажите где проблему искать?
19 часов назад, Akabanks87 сказал:
Как вариант ссылки на библиотеки подправить:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
    • Эдуард60
