Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
2 часа назад, Sergei сказал:
У меня после работы макроса MProp_v_2018_SP0.0.zip свойство обозначение = $PRP:"SW-File Name@" Так и записывает. Что делать?
Леон, убери значок @ в конце записи $PRP:"SW-File Name@"  , он лишний.
@Leon Макрос ТТ. Не подскажете в каком макросе можно поправить путь к TT_Prof.txt? Суть вопроса - все макросы лежат на сервере без доступа на запись. Файлы, где требуется запись, размещены локально. А файл, в котором прописан путь к TT_Prof.txt не найден (вероятно он прописан в файле exe).
В 05.03.2018 в 15:36, Sergei сказал:
@Sergei , уверены? Почему Timi тогда молчал???
В 05.03.2018 в 14:34, Tolar сказал:
Набор макросов 2014 из шапки с заменой файла из этого сообщения
Что-то с шаблоном GSP-1.slddrt. Замените на из архива.
В 05.03.2018 в 15:27, Konuzelev сказал:
Вообще не запускается!!!
Метод запуска должен быть MProp_run. И рядом должны быть папки с другими макросами.
@Leon ещё хотелка:
- при добавлении документов-записей (по типу ПЭ4, Э4) в таблице спецификации запоминать формат. При пересоздании таблицы эта графа теряется, хотя запись является абсолютно виртуальной и ничто не мешает ей хранить и формат.
13 часа назад, Leon сказал:
1. Запускаем МПроп. Применяем.
2. Лезем в свойства.
3. Удаляем вручную @.
3 часа назад, streamdown сказал:
@Leon ещё хотелка:
1. В настройках отдельно задавать количество пустых строк  и пропусков позиций в конце каждого раздела..
2. В настройки вынести, ставить ли пробел перед "СБ" и прочими кодами документов..
4 часа назад, streamdown сказал:
Для документов, формат которых однозначно известен (например, ВП, ВС), можно сразу прописать формат в файле SpecEditor_Doc.txt
@Sergei Ок, попробую исправить.
6 часов назад, streamdown сказал:
ещё хотелка:
2 часа назад, ILL сказал:
Спасибо за идеи, это все правильно и хорошо, я согласен, что это нужно реализовать. Но не в этих макросах. Проект с макросами закрыт.
1 час назад, Leon сказал:
Да это я вообще. С текущими макросами всё понятно))
ась? )))
 В файле SpecEditor_Doc.txt прописать типа
ВП=А3 Ведомость покупных изделий
ВС=А3 Ведомость спецификаций
Для документов, форматы которых могут меняться, при первом создании записывать их спекэдитором в свойства чертежа, а в следующий раз брать уже оттуда..
Если сильно надо будет, и будет время, то себе такие мелочи я сам попробую сам добавить..
2 часа назад, Leon сказал:
На вопросы не отвечаете!
Проект закрыли!
Зачем тогда людям мозги пудрите?
Закрывайте тему!
Чтобы не издеваться!
А то я пол дня потратил а вы даже на вопросы не отвечаете..
Как то не хорошо получается!
Люди интересуются им нужен проект...
Почему закрыли????
Спасибо.........
В 05.03.2018 в 17:27, Konuzelev сказал:
MProp 2018 SP0.0
в SW2018 не включается...
Есть рабочая версия?
Буквально двумя сообщениями выше
В 05.03.2018 в 15:23, Sergei сказал:
Т.е. работает, но с косяком..
Запускаю через запуск макроса
Желательно по пунктам описать порядок действий..
Может что не так делаю?
Скорее всего..
32 минуты назад, Konuzelev сказал:
В таком потоке сообщений можно и пропустить.. Поэтому лучше спокойно повторить вопрос.. А не кипятиться типа
34 минуты назад, Konuzelev сказал:
Закрывайте тему!
Чтобы не издеваться
Закрывать не стоит.. Ибо вопросы были, есть и будут..
51 минуту назад, Konuzelev сказал:
Проект закрыли!
Закрывайте тему!
Почему закрыли????
Спасибо.........
Может те ещё и денег дать в придачу к макросам? Лучше бы спасибо сказал Леону
Закрыли потому что Leon делает новый проект на NET.
1 час назад, Konuzelev сказал:
Проект закрыли!
Закрывайте тему!
Почему закрыли????
Спасибо.........
Так, началось...
Во-первых, читайте справку.
Во-вторых, на ваш вопрос я ответил. Поэтому, давайте без истерик.
В мире была масса проектов, даже коммерческих, которые закрылись, хотя люди их за деньги покупали. Потому что, никто не может гарантировать вечные обновления и поддержку (которые, кстати, тоже отдельных денег стоят). И я не обещал, что всегда буду это делать. Пока делаю, но оставляю за собой право не отвечать на вопросы, по которым есть инфа в хелпе или которые изложены без пояснений, что именно, на какой версии и как не работает, без скринов.
В случае с этим проектом у вас, пользователей, есть большое преимущество - код полностью открыт.
В 06.03.2018 в 21:53, Leon сказал:
Разобрался запустил!!!
Спасибо!!!
Выдаёт ошибку
Run-time error 76
Path not found
Подскажите что не так?
Спасибо!
2 часа назад, Konuzelev сказал:
Выдаёт ошибку
Run-time error 76
Path not found
В момент ошибки появляется окошко с кнопкой Debug? Если да, нажмите ее, появится окно с кодом в котором будет подсвеченная желтым строка, сделайте принтскрин или опубликуйте здесь кусок кода.
Изменено пользователем Leon
Поздравляю всех участниц форума с 8 Марта!
Всегда с замиранием сердца смотрю, как вы, вашими хрупкими женскими ручками с легкостью ворочаете многотонные железяки и при этом успеваете непринужденно общаться на два фронта с соседями и в сети!
