Спецификация для SW по ГОСТ
627 пользователей проголосовало
      459
      90
    • Нет
      80
      517
      496
      344
      326
      143
      219
      299
      164
      312
      99
      7
      47
      143
    • Да, но они решились
      281
      153
      7
      45
    • Да
      284
      259
    • Нет
      23
    • Не знаю
      63
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
В ‎09‎.‎02‎.‎2018 в 08:59, Timi сказал:
Временное решение - Ctrl+q после каждой смены материала.
Причём Ctrl+Q в детале, а не в чертеже.
@Sergei У меня все ок. Проверь разделить между Обозначением и Наименованием...
2 часа назад, Timi сказал:
Да, стояла галка на "Использовать разделитель". Убрал галку - то же самое. Может какая недоработка и без галочки макрос не тестировался? То есть нормально работает только с включёной галочкой и с именем файла обозначение + наименование? Проверьте.
PS. Точно. Сообщение не вылезает, если имя файла обозначение + наименование и стоит галочка на "Использовать разделитель". Недоработка похоже.
Изменено пользователем Sergei
@Sergei
Что-то не догоняю.
В макросах же и заложено Имя файла = Обозначение + Разделитель + Наименование. У меня разделитель Нижнее подчеркивание, по умолчанию в макросах Пробел вроде.
Изменено пользователем Timi
24 минуты назад, Timi сказал:
@Sergei
Что-то не догоняю.
Если не включать галку "Использовать разделитель", то имя файла должно быть обозначение. Вот при этом варианте вылезает сообщение. Наверное Leon когда правил макрос что то случайно нарушил. А проверить ему не на чем.
@Sergei Скорее всего Леон исправил в макросе только места, где имя с разделителем, а в вашем случае нет...
5 часов назад, Timi сказал:
Вот поэтому просим уважаемого Леон :friends:
В 08.02.2018 в 14:38, Leon сказал:
Выкладываю поправленный RecordDimM. Просьба потестировать.
Приветствую! Спасибо за обновление макросов до версии SW 2017! Леону - респект!!!
Протестил работу RecordDimM в SW 2017 SP5 - с резьбовыми отверстиями работает отлично. Если же пытаешься проставить резьбу на НЕрезьбовом отверстии - вместо буквы М иногда появляется значек диаметра.
С отвертсиями сделанными с использованием Hole Wizard такого нет. Возможно так макрос работает только с отверстиями нарисованными инструментами "Вырез-вытянуть" или "Вырез-повернуть".
Более старая версия макроса на всех отверстиях отрабатывает одинаково.
Что то у меня не работает  MProp_v_2018_SP0.0! Выдает
Run-time error '76'
  path not found
Изменено пользователем brys_11
нет картинки
Привет!
В свплюс2014 спецификация создается, но не на своем листе, а в поле чертежа. Отдельным листом упорно не хочет. Сообщений об ошибках никаких не выдает. Содержание спецификации корректное.
В чем проблема не пойму. Приложил скрин.
В 09.02.2018 в 14:06, michmich73 сказал:
предполагаю, что дело в версии солида. запускал на солиде 2016сп5.
Версия макросов 2014 может использоваться в 2014, 2015 и 2016, хотя в 2015 и 2016лично я работу не тестировал. Версия макросов 2017 может использоваться ТОЛЬКО НАЧИНАЯ с 2017. Наследие самого солида, обратной совместимости нет.
В 09.02.2018 в 18:41, Grin-der сказал:
при запуске ТТ выдает ошибку "run-time error 429 solidworks"
не победили ошибку? Если запускать tt.ехе напрямую ошибка возникает? какую версию ТТ вы запускаете на 16 солиде?
В 11.02.2018 в 11:33, Sergei сказал:
Так и есть. Выкладываю поправленную версию. Отпишитесь о результатах.
18 часов назад, Mr. Yury сказал:
2017 солид в новых резьбовых размерах не только прячет букву М и допуск внутрь <DIM>, но все равно добавляет перед <DIM> еще и <MOD-DIAM>, т.е. значек диаметра, хотя и не отображает его. Не знаю зачем. Но ваш случай мне повторить не удалось. Если можете, выложите такую модель-чертеж.
2 часа назад, michmich73 сказал:
Скорее всего дело в этом.
_______________________
MProp_v_2018_SP0.0.zip
Скоро снова надо шапку править. Ссылка вот на сайт pdfforge устарела. Там теперь https.
Изменено пользователем Leon
3 минуты назад, Leon сказал:
Cкоро снова надо шапку править. Ссылка вот на сайт pdfforge устарела. Там теперь https.
Там же определенная версия нужна. Может лучше ее в шапке и прикрепить?
17 минут назад, Leon сказал:
Работает, спасибо. Сначала на имеющейся детали при запуске MProp сообщение вылезало. После нажатия "Да", "Применить и закрыть", сохранения детали, последующий запуск MProp был без этого окошка.
16 минут назад, Leon сказал:
 Модель была нарисована в SW 2013, потом сохранена в формат SW 2017. Сегодня, после редактирования этой модели, глюк пропал. Пришлось опять открывать старый вариант и делать специальный чертеж с глюком)
Теперь вопрос куда его выслать? В форум не проходит из-за большого размера - 923Кб.
43 минуты назад, Mr. Yury сказал:
Размер маленький. Может на формат файла ограничение. Попробуйте зазиповать.
1 час назад, Timi сказал:
Да, согласен, так и сделаю.
1 час назад, Leon сказал:
Увы не победил.
при запуске tt.ext выдает ошибку.
пробовал версии 2014  2017 на SW 15 не запущеном солиде (на прямую tt.ext)
на SW16 версия 2014 запускается
Изменено пользователем Grin-der
2 минуты назад, Grin-der сказал:
Увы не победил.
А вы при установке SW ставите галку чтобы устанавливались элементы API SolidWorks?
31 минуту назад, Grin-der сказал:
Ну для 2016 она вам и нужна. А 2017 и не походит. Там фейс заметки поменяли. Я выше написал, что SWPlus 2017 только для SW 2017.
@Leon
51 минуту назад, Mr. Yury сказал:
не помню, сейчас переустановлю, проверю, но все остальные макросы работают в 15 версии.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
