Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 9 лет спустя...
Здравствуйте уверен что это уже обсуждали sw2014sp5 swplus2013sp1 ошибка run-time '75' Path/file access error подскажите где про это прочитать
Когда возникает ошибка? Скорее всего прав на запись нет. Работаете под админом?
Поставил 15 солид. Теперь не получается сохрать файл в pdf с помощью макроса SaveAsPDF
Вылетает вот такое окно? Как исправить, подскажите.
Есть вопросик.
В сборке присутствуют сварные (профильные) детали с обозначениями (-01). (как на фото)
Но при использовании спецификации никак не проставляется кол-во  и обозначение (разделенное).
Как добраться к настройкам по моему вопросу? или я в корне не правильно делаю?
SOLIDWORKS 2014
1.rar
Изменено пользователем SGB
Переустановил с последнего на pdfcreator 1.2.3 - тоже не делает PDF. Подсвечивает строчку - swApp.SendMsgToUser ("Закройте монитор печати PDFCreator. PDF не создан!")
Вот сдесь человек тоже интересовался как исправить, но ответ на его вопрос я не нашел на форуме. Подскажите что изменить?
Подскажите пожалуйста, что сделать чтоб макрос SaveAsPDF работал правильно. После печати первого листа второй не печатет. Вылетает ошибка "закройте монитор печати pdf creator. Как на скрине
1. установи PDFCreator v.1.2.1 (ссылка на яндекс.диск)
2. Открой диспетчер задач и закрой процесс PDFCreator
P.S.
Начиная с версии 1.9 (кажется) PDFCreator не поддерживает API. по словам разрабов креатора это явление временное и скоро всем буде щастье, но пока... пока новый креатор не получается прикрутить к своим приложениям.
Пользуюсь периодически спец/ от ЛЕОНА.
1. Вылезла проблема - нету форматки второй страницы спецификации для этого макроса, поделитесь кто-нить.
2. А на ведомость спецификаций нет еще макросов? Форматки? шаблона таблицы?
А создать Мастером???
не хочет почему то ( (((
а ВС там разве есть?
"почему-то" - это к телепатам (они "ведают" почему :biggrin:)...
А так, при неясности ошибки:
1. проверьте совместимость версий...
2. проверьте подключение библиотек...
3. проверьте пути и настройки свплюса (по-умолчанию, форматки сохраняются в Темпе (или ещё где-то))...
Так вроде нет - только "ведомость покупных"...
P.S.
Спасибо, заработало. Пришлось удалить все упоминания о PDFCreator,- и с второго раза завелась.
Изменено пользователем elohim
Почему может выдавать такую ошибку при использовании SaveAssPDF???
PDFCreator - установил. SW15.
есть предложение предусмотреть в будущем макросе возможность считывать обозначение и наименование из свойств модели, потому как бывает что эти свойства были ранее назначены в общей солидовской спецификации, а когда заполняешь через MProp остальные поля, макрос перезаписывает их из имени файла, а файлы получают имена гораздо раньше чем устанавливается структура изделия и соответственно возможность прописать обозначение в имени файла
Почему может выдавать такую ошибку при использовании SaveAssPDF??? PDFCreator - установил. SW15.
PDFCreator какой версии?
Дороги форумчане, требуется вновь ваша помощь =)
Наконец-то добился использование групповой спецификации. Но вот в чем дело, нормо контроль не пропустил запись такого радо исполнений.
Как, пользуясь макросами исправить это на запись по стандарту.
post-37528-0-49779800-1418708468_thumb.jpgpost-37528-0-96678900-1418708469_thumb.jpgpost-37528-0-33900300-1418708472_thumb.jpg
SGB
1. Попробуй перезагрузи Solid, закрой все процессы и заново запусти SpecEditor.
2. Метод без перезагрузки, меняй вручную местами верхнии строки таблицы спецификации (- и 01).
со сварными деталями макрос не работает (пока).
1. Вылезла проблема - нету форматки второй страницы спецификации для этого макроса, поделитесь кто-нить. 2. А на ведомость спецификаций нет еще макросов? Форматки? шаблона таблицы?
1 форматка второго листа лежит в папке SpecEditor, файл  SP-2.slddrt.
2. ВС нет.
Кнопка Доп. форматирование.
в MProp есть возможность вводить обозначения и наименования вручную, не связывая их с именем файла. Они сохраняются в соотвествующих свойствах.
в общем-то ввода вручную и хочется избежать раз уж эти свойства были однажды введены для всех моделей из сборки через стандартную спецификацию солида
И это уже было в Симпсонах:
http://cccp3d.ru/topic/6622-spetcifikatciia-dlia-sw-po-gost/page-113#entry599124
PDFCreator 2.0
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
