Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
У меня почему-то макрос не добавляет доп. строчки может, что-то не так делаю. Можете выложить маленький пример с несколькими БЧшками, если не затруднит.
Так понимаю (возможно понимаю не правильно) у вас в наименовании должно быть: Перемычка $PRP:"Материал" $PRP:"Типоразмер" и т.д.
только количество, увы, в первой строке останется.
Количество и должно оставаться на первой строке!
ГОСТ 2.105 прямо на это указывает.
Вариант машинописным способом, предусмотренный для пишущих машинок (чтоб не переводить каретку в начало записи) даже не рссматриваем, так как на пишущих машинках не печатаем.
Выдержки из свойства "Наименование". Сделал два варианта в одной перемычке так:
Перемычка <STACK size=2> <FONT size=3.5> <FONT size=3.5>$PRP:"Заготовка" <STACK size=1>$PRP:"Типоразмер"<OVER>$PRP:"Материал"</STACK> <STACK size=1> $PRP:"Габарит"
В другой так:
Перемычка <STACK size=2> <FONT size=3.5> <FONT size=3.5>Полоса <STACK size=1>"D1@Прямоугольник из листа@ТК.160.04.02 Перемычка.SLDPRT"х"D2@Прямоугольник@ТК.160.04.02 Перемычка.SLDPRT"-В-2 ГОСТ 103-76<OVER>Ст3пс ГОСТ 535-88</STACK> <STACK size=1> L="D1@Прямоугольник@ТК.160.04.02 Перемычка.SLDPRT" H14; Ra=25мкм
Вот что получается
Да и массу почему-то только для одной детали отображает.
В ГОСТе написано, что горизонтальная черту можно заменить на косую черту, а именно "/" и записать всю эту запись в одну строку.
Я что-то не поймал идеи материала.
При запуске МProp выкидывает ошибку "отсутствует стандартная база материалов".
Что надо сделать?
Файлик .ini я подправил, но безрезультатно.
Michael_Mira
ну и пускай отсутствует))
либо, если макрос виснет, скачай <noindex>последнюю версию</noindex> какие-то несостыковки со стандартной штриховкой были
Проблем нет, просто выбивает ошибку и все (как-то не эстетично).
Дальше все работает.
_______________________
Разобрался...
В настройках месторасположения файлов надо свой материал поставить первым.
Некоторые ГОСТы содраны с ИСО... причем тупо переведены каким-то электронным переводчиком так что местами понять что от вас хотят можно только догадывать и то с трудом.
А можно пример? Помойму львиная доля ГОСТов создавалась в те времена когда компьютеры были огромными и ламповыми а машинные переводчики считались просто фантастикой. А современные ГОСТы это обычно правка и переделка старых.
Народ, выложите кто-нить собранные воедино в рабочую версию файлы спецификации от Leon - столько уже всяких обнов вышло - и может я что-то не скачал. Я установил основную версию, затем добавил (с заменой файлов) туда _SWPlus_v_04_beta_sp3 и _SWPlus_v_04_beta_sp4. При запуске MProp пишет: "Run time erroe "53"" - File not found". Т.е. что-то у меня в файлах не хватает...
Knight of Truth
Собрано с заменой файлов, начиная с беты 3-0 кончая 4-4. Ничего не изменял и не добавлял. Так сказать чистая проапгрейженая сборка.
Все последние изменения, по этому макросу, Леон выклал в первом топике - и ничего нового тут нет...
А ежли пишет про ошибку - что-то в системе....
streamdown, спасибо!!!
Все работает на ура! Видать, действительно, что-то у меня в файлах сборки недоставало...
А можете еще выложить файл штриховок "SLDWKS.ptn", который вы используете?
И еще, по теме добавления материала. При добавлении материала из базы данных материалов, модель меняет цвет, т.к. ей автоматически присваивается внешний вид. Как сделать так, чтобы внешний вид автоматом не назначался? А то приходится каждый раз менять цвет на нужный и вручную снимать галку с "Применить внешний вид" в браузере материалов...
Штриховки использую только те, которые вместе с солидом. _Leon_ ведь даже макрос по этому поводу подправил.
В редакторе материалов (когда задаете) уберите галку "Внешний вид"-"применить внешний вид".
Ясно, просто у меня и его нет. Просто я заменил этот файлик, файлом из SW 2007 - а оригинала от SW 2010 нет, вот и прошу...
Да, это ясно, если из Солида. А при назначении материала из MProp - в панели макроса такой галки нет. Посему, при назначении материала из MProp внешний вид применяется автоматом. Вот я и спрашивал: нельзя ли отключить этот фичерс полностью, чтоб при назначении любого материала, откуда угодно, внешний вид вообще не применялся?
Такой вопрос. При создании ведомости покупных, что и куда записать чтобы была заполнена графа "Куда входит"?
Только вручную после генерации ведомости. Автоматизировать заполнение входимости сложно.
_Leon_
Спасибо, понял. Просто при редактировании ячейки солид начинает ругаться на потерю связи) Но ничего не мешает потом отсортировать заново.
Почему сложно?
Например, перехватываем событие вставки детали в сборку и пишем в определенное св-во детали эту самую применяемость.
Можно на всякий случай перехватывать события `Сохранения сборки`, `перестройки` и т.п.
Т.о. образом, в св-ве детали всегда имеем актуальное значение этой приеняемости...
Это конечно хорошо, когда 1 дет. входит в одну сборку, а если 1 деталь входит более, чем в одну сборку?
Тут надо подумать... Формировать, допустим, св-во содержащее связанную строку, например: СБ001$$СБ004$$СБ0013. (Знаки $$ - это просто разделители). При необходимости, макрос "вытаскивает" эту строку, формирует списох (массив) вхождений и предупреждая пользователя, предлагает ему выбрать необходимое значение, которое и будет записано в СП...
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
