Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
629 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Подправил в макросе МАСТЕР файл "Master_Template_Sheet1" и свои надписи.
Добавил рамку 210х297. Создал форматку А1, все отмаштабировалось кроме моей рамки.
Как сделать что бы было как положено.
Ну вот опять - Подправил в макросе, Создал форматку.... ну и сколько это можно подправлять и создавать/пересоздавать?
ИМХО - тупиковый путь...
ИМХО нужно "цельное приложение".
Но с возможностью поlпправки :-)
Ещё раз просьба к Леону ввести свойство Материал = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" . Это свойство нужно в SWR-спецификации для отражения материала в БЧ деталях.
А зачем это адресовать Leon'у?
Есть такой инструмент: SolidWorks Task Scheduler
1. Выбираете Обновить свойство пользователя
2. Укажите папку с файлами/файлы и фильтр типа файлов
3. Кнопка Далее
4. Имя свойства (у вас Материал), тип (у вас текст) и значение (в вашем случае "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT")
3. Кнопка Далее
Да это всё понятно, только я часто нажимаю на кнопочку "Очистить свойства" в MProp.
Можно в MProp сделать и по другому, например, если формат БЧ, то в деталь добавляется свойство Материал = "SW-Material@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT".
Ну чтобы именно MProp был универсальным, чтобы руками ничего не добавлять.
Странно - давно пользуюсь этим макросом, но чего-то ни разу не очищал свойства этой кнопочкой - как-то не было нужды... :g:
Ну это Вы размечтались - телпеатия будет в ходу лет эдак через 50... :velho:
А вообще - какая разница куда добавлять, в свойствах или в макросе... :confused_1:
Хорошо, я сделаю.
Немного не в тему, но сейчас актуально. Есть возможность подключить асконовскую базу материалов к SW 2009 x64?
На запрос 11.03.10 о возможности подключить корпоративный справочник "Материалы и сортаменты "любой версии в solidworks 2010х64, (ХРх64 или виста х64 или7х64), ответа нет.
2009 х64 тоже безнадежен.
Мне не удалось. В SWх64 вообще невозможно подключить никакие dll из 32-х разрядных приложений.
Leon, как настроить параметры изменения оформления чертежа по умолчанию? Сейчас высота размеров меняется на 3,5 (мне нужно 5), высота шероховатости 2,5 (мне нужно 3,5).
Я ведь вроде писал в описании про первичную настройку макросов. Все настройки оформления содержаться в файле стандарта Mystandart. Меняешь этот файл, меняешь шаблон чертежа (drwdot). Обновляешь форматки.
Да, всё написано, просто я невнимательный, спасибо:
"Параметры шрифта недоступны, если задана Проверка оформления. В этом случае все параметры шрифта определяются файлом стандарта MyStandard.sldstd в папке SpecEditor. Для редактирования MyStandard.sldstd создайте новый чертеж, зайдите в Инструменты-Параметры-Свойства документа-Загрузить из внешнего файла. Отредактируйте чертежный стандарт и сохраните его под прежним именем (с заменой)."
Написано много, а вот разобраться нереально.
У меня SW2009 SP3.0, Win XP.
У всех Мпропах нельзя включить разделитель названия модели на наименование и обозначение.
Правленный макрос разделителя вообще не запускается.
Предлагаю все подправленные и доработанные макросы скинуть в шапку темы, где будет написано конкретно: ЭТО ДЛЯ ХР, ЭТО ДЛЯ 7, ЭТО ТАКАЯ, ЭТО СЯКАЯ...
А то я все страницы перечитал, и так ничего и не понял...
Скачал все что было, а работать не хочет.
__________________________________
4 _Leon_
Хотелось бы добавить кнопочку размера шрифта для материала, а то круг не влазит при размере 3,5, там надо 2,5...
Подскажите, пжлста, как привязать заметку к ячейке в основной надписи, чтобы при генерировании форматки МАСТЕРом, заметка смещалась вместе с ячейкой, а не оставалась на месте?
вчера столкнулся с такой же проблемой...
сделал Master'ом нужные форматки, забил в основную надпись нужные заметки и положил в папку "C:\Temp\". теперь DProp делает\заменяет\перезагружает осн. надпись с моими заметками.
я помотрел макросом Namer.swp, многие заметки в шаблонах Леона (Master_Template_Sheet1.SLDDRW и Master_Template_Sheet2.SLDDRW) имеют имена. наверное на эти имена и ориентируется Master когда расставляет заметки в новой форматке. пытался найти место в коде Master'а где эти имена обрабатываются - не смог... надо Леону вопросы задавать, да где его щаз взять (Леона)... похоже он заработался совсем :rolleyes:
PS. на рыскание в кодах макросов, потратил пол дня :wallbash: , а новые форматки со своими заметками сделал минут за 40 :bleh: ... вот такая арифметика :beer:
Я вопрос убил, поскольку все оказалось простее некуда. При вставке заметки включил отображение выноски, которую и ткнул куда надо, а потом её убрал...
А Вы попробуйте имена поменять в таблице myproperty...
Сам не пробовал.
Еще такой вот вопрос по мактросам, как сделать так чтобы при использовании совмещенного режима таблицы можно было задавать подробную нумерацию
Set swBomTable = swView.InsertBomTable2(False, 0.02, 0.292, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, 1, sConfigName, sPart) 'вставка таблици
Set swBomFeat = swBomTable.BomFeature ' берем свойства таблицы чтобы работать было проще
swBomFeat.TableType = swBomType_Indented 'отображать и детали и сборки
вот после этого получаю таблицу у которой нумерация отсутствует, а надо чтобы была подробная.
какие имена? что это за таблица "myproperty"?
PS. с привязкой выноски заметки всё получилось как надо... пасибки :clap_1:
В макросе SpecEditor есть макрос "MyProperties.swp", установите его, запустите и там в таблице прописаны все названия свойств. Может это оно...Сам только начал разбираться с макросами SWPlus.
_LEON_у респект!
Не надо его устанавливать. Он запускается почти из любого макроса по кнопке "Общие настройки". И в нем можно переопределить свои свойства. Все это описано в разделе Первичная настройка макросов.
Если вы пользовались макросом Namer.swp, то знаете имя заметки. Найти поиском в коде макроса Master строку с этим именем задача несложная. Если хотите добавить в форматки что-то свое, пожалуйста, только все что должно перемещаться вместе со штампиком при изменении размеров форматки привязывайте к рамке штампика.
Вопрос понятен, посмотрю. Возможно, что нельзя. Не все функции таблицы представлены в API.
ага...
сделал из нескольких заметок блок и привязал его "точкой вставки" к штампу куда надо. пока всё нормуль.
Есть сборка состоящая из двух исполнений...делаю групповой чертеж и соответственно групповую спецификацию. В раздел Документации макрос заполняет только основное исполнение.
что нужно сделать чтобы макрос заносил и второе исполнение.
Небольшое пожелание...можно ли добавить групповую спецификацию при числе исполнений не более трех по форме 5.
И еще вопрос по БЧ деталям, в спецификацию не заносится материал. Непойму это я что-то не то делаю или макрос неумеет.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
