Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
Leon
Спасибо за проделанную работу. Все заработало.
Тоже штриховки были сбиты.
Sergei
А в "настройках пользователя" пути прописаны?
Sergei
Так я же написал что:
MProp.ini:
0
0
solidworks materials
В SW настройки пользователя - Месторасположение файлов - Базы данных материалов - C:\SW\Materials
В папке C:\SW\Materials находится файл solidworks materials.sldmat
Или ещё где-то нужно прописать?
А работа с нефирменной базой штриховок чем-нибудь грозит? Ну например, на компе с фирменной базой штриховок в чертеже не будет никиких глюков?
Та база что я выложил не должна ничем отличаться от той, что идет в поставке солида, кроме концовки, где дописаны гостовские штриховки. И они дописаны по аналогии со стандартными. Почему ваши базы такие нестандартные я не знаю. Так в заголовке файла есть требования:
Each hatch pattern starts with a '*' character followed
;; by a ':' and an ID. And again followed by a ':'
;; This is the numeric identifier for the hatch pattern.
;; Please Note : Solidworks reserves numeric identifiers
;; in the range of 001 to 500
;; User defined hatch patterns should start with 501
М-да, после замены файла SLDWKS.ptn MProp заработал. Странно.
Так не будет проблем при открытии чертежа с этими ГОСТовскими штриховками при стандартном файле SLDWKS.ptn?
Ребята.
Можно ли в макросе DProp сразу забивать номер извещения.
И можно ли в MProp однозначно ставить дату чтобы она не изменялась
(кстати она у меня на чертеже не появляется)
Воот знач, доигрались с неразрывными пробелами и точками-запятыми
База материалов - big base - скачана с форума (откуда точно не помню) оказалась камнем преткновения! Может быть изначально и в ней дело было.
Итак: имею 7 разных баз, если материал выбран в бигбэйзе то вылет макроса, а в последствии вообще всего солида)))) out of range, потом недостаточно памяти....и пипец
вылетает тут
SMatBase(i, j) = Mid$(sTemp(i1), varTemp1 + 15, Len(sTemp(i1)) - varTemp1 - 16)
Если же материал из любой другой - все путем, можно даже в самом макросе назначить.
Такая же беда и с базой 1_gost
выкладываю обе, что с ними не так, подскажите кто-нибудь?
Может в макросе значение text - а в подредактированной экселем базе - стринг
Нашёл причину подобных сообщений для файла штриховок
Просто в в одной (или нескольких) строке, там где начинается со "*", вообще нет "," (зпт.)....
В моей файле штриховок (как-то выклал) именно в одной строке нет запятых...
Поставил одну в конце строки и всё поехало без мата....
а с базами материалов можете посмотреть что?
Лехко - если просто посмотреть, понять сложнее :confused_1::unsure:
Если у Вас такое
Метода следующая - подводите курсор к переменной (где стрелка) и показывается её значение...
Там и есть имя того материала который глючит (или первый из списка), находите его в базе (любой текст.ред.) и смотрите чем отличается от других (можно просто удалить)...
Скакал с бубном, крутил мышку за хвостик, елозил по тексту - но.... :cry_1::unsure:
Моих знаний АПИ не хватило, что бы понять - почему именно на этой строке встаёт... :g:
Удаляю материал, ругается на следующем (причем это уже в конце файла - минералы, стекло и т.п.)...
Смотрел свойства в ред Солида - никаких отличий не нашёл...
Менял файл штриховок - по-фиг...
Тут без Леона не понять, чего оно хочет :flush::bash:
Леоооон.... :doctor:
В принципе - раз макрос видит базы только первого уровня, можно спрятать big base.sldmat куда-нить поглубжее - Солид её увидит (ну ежели будут пути прописаны) и от тудова можно будет скопировать материал в свою базу...
А макрос ругаться не будет.... :lighten:
ВООО - кажись дошло!! :lighten::g:
Скорее всего - файл big base.sldmat слишком длинный для макроса (более 2Мб)!!?? :g::confused_1:
Попробовал скопировать эти же (поруганные) материалы в свою базу - и никакой ругани нет!!!! :rolleyes::wink:
Я так полагаю что если макрос не запускается при наличии стандартного файла штриховок то дело в макросе, а не в файле штриховок.
streamdown
База 1_gost имеет неправильную кодировку (UTF-8). Пересохраните ее в UTF-16 и все заработает. Кстати, в шапке файла указано, какая должна быть кодировка. И когда правите базу ручками надо быть внимательне. Что касается big base.sldmat то она действительно слишком уж big. У меня там было ограничение на размер массива, куда считывается база, 100 разделов по 1000 материалов в каждом. Так вот в этой big base.sldmat разделов больше 100. Кроме того у нее структура многоуровневая, макрос такую не понимает. Поэтому спрячьте ее в другую папку, чтобы макрос ее не видел.
Sergei
Макрос запускается со стандартным файлом штриховок. Смотри свой дистрибутив.
А кто-нибудь сортамент в базу забивал.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=244952</noindex>
Незнаю кто сию базу ваял, мое мнение big base.sldmat вообще пользовать нельзя или по крайней мере переделывать (разбивать на части по группам материалов). Да и проверять ее надо на предмет корректности физ. свойств.
ГОСТы на материалы неправильно указаны. :gun_guns:
Народ подскажите для туповатых :wallbash: чаво и как писать в файл MProp.ini , а лучше киньте кто нибуть свой я по примеру так сказать и подобию...... :smile:
Народ подскажите для туповатых wallbash.gif чаво и как писать в файл MProp.ini , а лучше киньте кто нибуть свой я по примеру так сказать и подобию...... smile.gif
Ничаго обсобливо сложнава - проста вписать туды (заменить TEST) свою базу (основную) и усё...
Для примера:
0
0
NovajaBaza_materials ( <-- это моя база...)
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
