Спецификация для SW по ГОСТ
Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus
630 пользователей проголосовало
  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?
    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      91
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?
    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      519
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      498
    • DProp - для управления листами чертежа
      346
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      328
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?
    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      100
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?
    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      154
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?
    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      261
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64
  • 4 года спустя...
_Leon_
Вот возник вопросик (по-ходу дела) - можно ли в СП добавить возможность к Обозначению детали (имени файла) приплюсовать №исполнения (в смысле -01, -02,.. - как в модели)???
А то ежели это делать стандартными средствами Солида, остаётся только -01 и т.д. и подобные штучки, при сортировке СП, встают в начало списка Обозначения...
И ещё мечта, что бы после вставки в СП и всех сортировок, само Обозначение (имя файла) гасилось и оставался только № исполнения????
Т.е.:
123456 (по-умолчанию) : Втулка
-01 (1й № исполнения) : Втулка
-02 (2й № исполнения) : Втулка
и т.д.
Уточните - что Вы хотите в итоге???
Что бы порядок исполнений был не: -01, -02, -03,..., а -02, -03, -01,... (к примеру) - или как???
Думаю, порядок исполнений, в свойствах модели, сортируется автоматом по-порядку номеров (во всяком случае другого не встречал)...
В крайнем случае (если очень надо), можно уже с самой таблице перетащить строки с номерами конфигов в нужное место...
Изменено пользователем Cadliker
А я вот, к сожалению, встретил. Дело в том, что при создании сборки некоторые конфигурации я создавать изначально не планировал. Потом, в процессе, пришлось добавить много новых конфигураций, и, для удобства и наглядности при вставке этой сборки в другие, решил старые конфигурации переименовать. Например -00 -> -10, -04 ->-14 и т.п. В итоге при создании спецификации любым способом из вышеперечисленных или при автосоздании таблицы параметров эти конфигурации располагаются примерно так: -02, -11, -12, -00, -03, -05 и т.д. А я как раз и хочу, чтобы порядок был -00, -01, -02 и т.д.
Отсортировать или поперемещать строки/столбцы, как Вы предлагаете, в таблице параметров или в солидовской "родной" спецификации, конечно, можно, и я так уже и сделал, и для нашего небольшого производства это вполне прокатит, но, возможно, изготовление этого изделия придется заказывать на другом предприятии, и мне бы хотелось получить спецификацию по ГОСТ, хотя бы уже за тем, чтобы не удивлять незнакомых людей спецификацией на 20 исполнений на формате А2. А как это сделать в спецификации от SWR или SpecEditor? И вообще, это возможно?
Ну с номерами понятно - а Вы делаете вообще Сортировку СП ???
просто из Ваших слов не совсем понятно - такое ощущение, что все детали в СП располагаются как в дереве...
А Вы пробовали использовать макрос Leon'а (в соседней теме) - вроде он решает Ваши задачи????
Сортировку в солидовской спецификации я делаю по графе ОБОЗНАЧЕНИЯ, если Вы это имеете ввиду. Или что-то еще?
А как тема называется? И макрос?
Сегодня попробовал на работе новые макросы от LEONa.
Идея с заполнением Наименования и Обозначения из названия файла очень порадовала, но у нас в конторе порядок именования файлов с точностью до наоборот т.е. Наименование+разделитель+Обозначение (Крышка_АБВГ.123456.789).
По этому попробовал доделать возможность "распознования" имен файлов как у нас (без всяких претензий на авторство самого макроса). Надеюсь LEON не будет возражать и может (если форумчане поддержат мою писанинку) включит ее (писанинку) в официальную версию макросов.
Вот онправленный_макрос_LEONa.zip
Изменено пользователем SAMMY
Ну батенька - верх невнимательности, находясь в теме Leоn'a (посвящённой этому макросу), спрашивать про его макрос (см. в шапке и топики чуть повыше)...
Хотя, наверное, это я ступил - ссылаться на тему, находясь в неё же... :confused_1::blush:
Тады пардону-с... :doh: :doh:
_Leon_
Не будете-ли Вы столь любезны, что выложите ваш файл штриховок, дабы пресечь попытки моего компьютера испортить по-средством визуального бейсика мне работу и нервы? :music_serenade:
Вообще, если удалить из файла штриховок все записи кроме первых 8 строк с материалами - то всё работает, но это ж ведь не выход)
Новая напасть, если материал не указан макрос запускается. Если материал указан, например "нейлон" (база big_base прописана в ини и пробел заменен на подчеркивание, в пути к базе нет пробелов и русских букв)то вот:
К сожалению ответ на этот вопрос я тоже не нашел...
Но борюсь с этой проблемой так: активирую конфигурации по порядку исполнений (начиная с -00), переименовываю и добавляю новые с тем же исполнением (в этом сучае привязки и исполнения всех входящих остаются теже), старые (переименованные) естественно удаляю. Головная боль возникает в случае если данная сборка тоже является подсборкой, тогда в основной сборке приходится переназначать исполнения подсборки.
Ваще там какая-то внутренняя нумерация есть, но как к ней добраться я так и не понял, может кто еще сталкивался с этой проблемой и ее решением, поделитесь.
Уточнение проблемы:"При создании групповой спецификации в шапке названия столбиков исполнений остаются -00, -01, -02 и т.д. а вот содержимое ниже (Кол.) соответствует другим исполнениям, так как если бы мы записывали нарочно исполнения -01, -00, -02 и т.д."
Заметка для Леона: Если сможете, то посмотрите на решение этой проблемки в макросе, т.к. при ручном создании спецификации эта проблеме решается изложенным выше Cadliker способом, а именно перетаскиванием столбиков.
Всем привет.
У меня после замены своего файла штриховок на тот который ставиться по умолчанию в солиде,
макрос запустился.
Получается нужно какое-то правило изменения файла штриховок для макроса.
Может и не прав.
Теперь если ставишь галочку "задать материал" то сортамент не возможно сделать он серый.
Сортамент вроде поправил. Заодно небольшой глюк исправил в спецификации.
Sergei
А вы все кипятите? Так и не удалось запустить макрос?
streamdown
У вас похоже база кривоватая. И с кодировкой что-то в ней не то. Выложите здесь базу, я посмотрю.
SLDWKS.rar
SWPlus_v_04_beta_sp3.rar
Sergei
Да что ты Леонид. Я вообще в последнее время безуспешно пытаюсь перейти на ПроЕ. Запустим, даже не сомневайся. От всего нашего КБ и даже от начальства повыше тебе огромная благодарность. :worthy:
_Leon_
черт, действительно, база кривовата оказалась. С Вашей все работает. Старую выложить уже не смогу, я в ней потер почти все записи, и не сохранил предыдущую.
:worthy: :worthy: Изображение
MProp.ini:
0
0
solidworks materials
В SW настройки пользователя - Месторасположение файлов - Базы данных материалов - C:\SW\Materials
В папке C:\SW\Materials находится файл solidworks materials.sldmat
При запуске MProp выдаётся сообщение ошибка 5 в стороке strTemp = Mid$(strTemp, 7, varTemp - 7)
Что не так? Где ещё что нужно подправить?
Sergei
читай выше...."кривая" база штриховок)))
сделайте так
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
